09 Июля 2026, 22:50:08 *
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1161733 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1515 : 07 Июня 2016, 18:44:53 »
Honda 25430-PLR-003 сейчас в ехист стоит 1444р.  Они там от 600р.
Лучше б их там небыло. А то теперь  не понятно что у нас по 1500 р продают.
« Ответ #1516 : 07 Июня 2016, 20:07:18 »
Да, контрафакта сейчас очень много появилось.... Подмигивающий
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1517 : 07 Июня 2016, 23:47:02 »
Прошу прощенья за повтор. Так можно сейчас покупать масло Z-1. Или не стоит.
P.S. Dw-1 брать? Опасаюсь за легальность масла. В ехистe можно брать? Вроде для двигла брал в екзисте пока тфу тфу. нормально.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1518 : 08 Июня 2016, 14:58:04 »
Сегодня позвонил офф. дилеру. Сказали что масло только DW-1  по 1200р -литр и фильтр меняют если совсем грязное масло., а так не меняют.
Что по фильтру прокомментируете?
P.S. Про Z-1 они сказали , что уже давно его нет (Официально).
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #1519 : 11 Июня 2016, 22:28:45 »
Поменял фильтр и масло в АКПП по методу Сан Саныча.
Масло (Honda 08200-9008 DW-1) брал в экзисте по 665 руб. за литр, подвязал 5 литровую бутыль, справился один без проблем. Спасибо СанСанычу!
8л х 1200руб. =9600руб; 8х665=5320;
9600-5320=4280 руб. разница только на масле.
* IMAG08441.jpg (142.06 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1502 раз.)
* IMAG08451.jpg (197.77 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1497 раз.)
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #1520 : 12 Июня 2016, 09:37:20 »
поменял тоже масло не так давно, по описанной методике. после 3-4 тысяч по-моему снова начинает подергивать
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1521 : 15 Июня 2016, 16:29:31 »
Поменял  в АКПП Масло (Honda 08200-9008 DW-1) брал в экзисте по 665 руб.
Какая дата производства масла на упаковке стояла?
sergejniko
г.Коломна
« Ответ #1522 : 15 Июня 2016, 21:51:12 »
маркировка с датой на на фото, я в ней не разбираюсь, банка USA. Банка из Японии дороже. Цены в экзисте на сегодня в скриншоте.
* IMAG0865.jpg (153.44 Кб, 2592x1952 - просмотрено 1260 раз.)
* Screenshot_1.jpg (185.58 Кб, 1128x817 - просмотрено 1309 раз.)
« Ответ #1523 : 20 Июня 2016, 09:34:10 »
Всем доброго дня.
Делал ТО в яме, и поскольку времени было в обрез (так случилось), заменил масло в АКПП частично, т.е. слилось 3,5 литра и залил также 3,5 литра. Ну, думаю поезжу пока, а чуть погодя (когда будет позволять время) сделаю полную замену по всем правилам и инструкциям.
Через неделю достаю щуп из КПП, чтобы проверить уровень и не могу понять, масло на щупе почти прозрачное с чуть розоватым оттенком.
(Как слеза сказали бы самогонщики)).
В связи с этим вопрос, может быть оставшееся кол-во масла в коробке при частичной замене и не имеет особого значения?
AlexTank
Авто:Crv re5 0.1
« Ответ #1524 : 20 Июня 2016, 11:35:19 »
Вчера лазил под машиной и обнаружил мокроту масляную. Уровень вроде в норме, видимо течет с сальника привода.
Насколько сложно меняется этот сальник?
* IMG-20160620-WA0009.jpg (148.65 Кб, 1280x720 - просмотрено 1356 раз.)
« Ответ #1525 : 29 Июня 2016, 13:56:48 »
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, при нормальной работе АКПП, должен ли наблюдаться протяжный и равномерный негромкий звук, меняющий тональность при переключении передач?
Не могу понять и не с чем сравнить, у всех так или пора бить тревогу?
При наборе скорости и езде слышен звук, особенно на невысоких скоростях при открытом окне, по узким проездам, где звук хорошо отражается от рядом стоящих строений и заборов.
Звук как бы подвывающий, похож на жужжание (примерно как от бензонасоса), равномерный меняющий тональность при наборе скорости и переключении передач. Если отпустить педаль газа, то звук пропадает и появляется снова при нажатии на педаль газа.
Езжу и мучаюсь уже не меньше года, так должно быть или что то не в порядке?
Сильно не напрягает, но тем не менее задумываюсь...
Сравнить, послушать особо не у кого, можно кого нибудь попросить послушать работу АКПП при движении? ПЛЗ!!!
Особенно хорошо звук слышен, когда отражается от металлических заборов.
Спасибо за внимание!!!  Улыбка
« Ответ #1526 : 29 Июня 2016, 16:03:01 »
это бежит с левой заглушки р/в (колечко 91302-PX4-004)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1527 : 29 Июня 2016, 16:05:41 »
Я примерно год назад поднимал этот вопрос,(троллейбусный гул).У меня этот гул появляется или на 2 или на 3й передаче.Вроде как симптомы  прослабленного подшипника или вала.Так и езжу с гулом,забил Улыбка
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1528 : 30 Июня 2016, 10:44:48 »
Та же проблема, сальник скорее все же этот 91206-RCT-003. Хочется узнать как его менять.
« Ответ #1529 : 30 Июня 2016, 10:50:14 »
Во- во!!! Именно "троллейбусный гул"... только наблюдается с 1-ой по 3-ю передачу, дальше становится не слышно из за набранной скорости.
А на холодную, когда едешь в прогревочном режиме на первой передаче слышно даже очень...
Так, что специалисты посоветуют? Что надо менять?
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 129   Вверх
