08 Сентября 2026, 08:01:18
#АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
106
107
108
109
129
Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы. (Прочитано 1177519 раз)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Re: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.
Ответ #1590 :
02 Марта 2017, 17:39:37 »
Это не дешевый , это цена опта. Заказал ещё на Армтеке , буду смотреть , что привезут , если подделку, буду покупать у официального дилера ,если у официального дилера тоже самое , буду покупать в Америке .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Белан
г.Барановичи
Ответ #1591 :
06 Марта 2017, 17:01:54 »
Привезли фильтр 25430-PLR-003 c Армтек , фильтр проверил по геометрическим размерам и внешнему виду , вердикт оригинал , цена 22.75 у.е.
Геометрические размеры фильтра и сравнение оригинального с подделкой
https:/
последнее предупреждение
Фото моего фильтра
(98.89 Кб, 640x480 - просмотрено 771 раз.)
(88.66 Кб, 640x480 - просмотрено 716 раз.)
Ответ #1592 :
06 Марта 2017, 18:20:22 »
Я жду с емекса за 1200
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #1593 :
22 Марта 2017, 10:42:20 »
Течет сальник (в коробке) правой полуоси. Прошу совета. Для снятия правой полуоси, необходимо разъединять промежуточный вал с валом на колесо, или можно вытащить из коробки все в сборе?
Ответ #1594 :
23 Марта 2017, 14:58:19 »
Можно всё целиком, но по раздельности удобнее..
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1595 :
24 Марта 2017, 08:54:30 »
Всем доброго дня!
Посетила идея по замене масла в АКПП.
На алиэкспресс видел насос 12V по перекачке масла с трубками. Засовывается трубка в отверстие для щупа до конца, до нижней части поддона, включается насос и откачивается масло в ведро или канистру.
На мой взгляд данный способ имеет массу преимуществ!!! Яма или подъемник при этом не нужны, к тому же масляный фильтр поменять также можно через верх, трубкой откачать масло можно даже из самых удалённых участков АКПП.
Может кто то уже попробовал?
Спасибо!
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #1596 :
24 Марта 2017, 09:09:08 »
Насчет удобства - спорный момент.
Насчет функциональности - много вопросов.
- куда упрется трубка вставленная в отверстие щупа?
- все ли масло откачано будет из поддона?
- что делать со "стружкой" на магнитной пробке?
- что при этом делать с маслом которое останется в системе?
На мой взгляд процесс полной замены масла, описанный и "обсосанный" здесь не один десяток раз самый верный метод:
- откручивается пробка и очищается от всего, что к ней "примагнитилось";
- сливается все масло из картера коробки;
- прогоняется вся система до визуально наблюдаемого момента течения более чистого масла по сравнению с тем, что в системе.
Alex..
Ответ #1597 :
24 Марта 2017, 09:40:53 »
Ну, по крайней мере можно будет сравнить по количеству объема откаченного масла?
Mazzit
Авто:Honda CR-V III 2,4
г.Белгород
Ответ #1598 :
24 Марта 2017, 10:07:06 »
Менял масло в двигателе и обратил внимание на потек масла из АКПП в районе правого привода
Подскажите номер сальника правого привода из АКПП для 2,4 такой же как и для 2.0 (91206-RCT-003) или они отличаются?
Заодно и поменяю масло в коробке. Правильноя понял, что для полной замены потребуется 8 л. ATF DW-1?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #1599 :
25 Марта 2017, 13:12:48 »
Цитата: Alex.. от 24 Марта 2017, 08:54:30
Всем доброго дня!
включается насос и откачивается \Яма или подъемник при этом не нужны
Спасибо!
В добавок, у 2.4 фильтр снизу меняется. Без ямы не обойтись.
P.S. Плохая придумка с такой откачкой.
@rtmaster
Авто:CR-V III 2.4,АКПП, левый
г.Владимир
Ответ #1600 :
27 Марта 2017, 23:50:46 »
Какое DW-1 выбрать?
08200-9008 Или 0826899901HE
Первое США, второе Япония
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #1601 :
28 Марта 2017, 09:38:31 »
Дайте ссылку пожалуйста на то как поменять масло в АКПП полностью. С телефона рыть неудобно.
Крокодил Гена
Ответ #1602 :
28 Марта 2017, 09:53:42 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #1603 :
28 Марта 2017, 10:25:07 »
Спасибо.
XploreX
Авто:CRV III, 2.0, AT
г.Москва, МО
Ответ #1604 :
31 Марта 2017, 12:28:46 »
Подскажите по такому вопросу:
Есть ЦРВ 2012 г. с пробегом 18500. В сервисной книжке написано, что масло в АКПП меняется на ТО45 или 3 года. Собственно вопрос, надо ли сейчас менять масло?
106
107
108
109
129
