10 Июля 2026, 15:29:36 *
Страниц: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1162806 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1710 : 25 Сентября 2017, 12:40:59 »
В сервисе сказали, что что нужно сначала, слить и посмотреть старое масло, так как бывали случаи отказа коробки, после полной замены масла. Ну и, есть ли достойные аналоги родного масла или лить оригинал Honda atf dw1?
И что они увидят? Очень странная теория, если в двигателе поменять старое масло он не заведется? Меняйте методом замещения, описан в ветке.
В любом случае в коробку лейте оригинал, в задний мост ТОЛЬКО оригинал.
IgorAlex86
Авто:Honda CR-V, 2.0, AT
г.Чебоксары
« Ответ #1711 : 25 Сентября 2017, 14:18:29 »
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Злой
IgorAlex86
г.Чебоксары
« Ответ #1712 : 25 Сентября 2017, 14:21:22 »
Зачем тебе аналоги?
Ну, мало ли... Вдруг есть жидкости лучше (или, хотя бы не хуже), с более гуманным ценником. Но, оригинал, так оригинал.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1713 : 27 Сентября 2017, 22:45:55 »
TO-IgorAlex86, никаких аппаратов если хочешь что-бы коробка еще побегала, лучше частичная замена, через не большой промежуток еще раз и так до того момента пока масло не станет красным. Использовать лучше родное, хотя и дороговато....
Крокодил Гена
« Ответ #1714 : 28 Сентября 2017, 03:47:59 »
... лучше частичная замена, через не большой промежуток еще раз и так до того момента пока масло не станет красным...
А сколько раз так нужно сделать, чтобы масло стало красным? И в чём этот самый "не большой промежуток" измеряется: километрах пробега или времени работы двигателя?  И в каком режиме?
Ну а для того чтобы кто либо не решил все-таки последовать такому совету, пара примеров:
1. Пост №1656 этой же темы: на фото разница в цвете масла с пробегом в 420 км после полной замены.
2. Берём стакан молока, отливаем половину, доливаем водой. Далее отливаем от этой смеси половину и вновь доливаем водой. Потом опять по новой по тому же алгоритму. Вопрос: сколько раз надо провести подобные манипуляции, чтобы вода в стакане была чистой?  Либо берём тот же стакан молока, выливаем его и наполняем водой.  А теперь подумаем, какая получается разница в затратах жидкости и времени при подобных действиях?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1715 : 28 Сентября 2017, 10:31:39 »
to-Крокодил Гена.  Обычно хватает трех, максимум четырех замен с промежуточным пробегом по 1000 км. На замену (частичную) уходит 3.5 литра масла, за четыре раза уйдет 15 литров и точно все будет работать. Для замены на аппарате нужно то-же около 15 литров, но результат может быть плачевным (коробка встанет). Как делать решает человек сам для себя и не более.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #1716 : 28 Сентября 2017, 11:42:22 »
Про аппаратную замену не говорится, метод вытеснения , описан выше(ищите), для него надо 8л. Метод предложен гуру СанСанычем, а эти ребята понимают толк в хондах.
Крокодил Гена
« Ответ #1717 : 28 Сентября 2017, 11:56:57 »
...Обычно хватает трех, максимум четырех замен с промежуточным пробегом по 1000 км...
  Подмигивающий То есть три-четыре замены с промежутком в 1000 км и масло в АКПП станет красным???  facepalm
IgorAlex86
г.Чебоксары
« Ответ #1718 : 28 Сентября 2017, 12:07:09 »
понял, спасибо!
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1719 : 28 Сентября 2017, 23:41:38 »
На гуру не претендую, просто нужно своевременно менять масло в АКПП не изходя из пробега, а от его изношенности и не более того.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1720 : 28 Сентября 2017, 23:44:01 »
Вы попробуйте, станет красным, проверено и не раз.
С уважением.
Крокодил Гена
« Ответ #1721 : 29 Сентября 2017, 03:37:00 »
...менять масло в АКПП не изходя из пробега, а от его изношенности...
Шокирован  В замешательстве
А чем измеряется эта самая "изношенность"?
Цветом? Запахом? Или все-таки километрами на одометре?
Крокодил Гена
« Ответ #1722 : 29 Сентября 2017, 03:48:15 »
Вы попробуйте, станет красным...
punish2
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.msg897326.html#msg897326
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1723 : 29 Сентября 2017, 19:18:35 »
Подтверждаю - станет, но не надолго! Плачущий
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1724 : 30 Сентября 2017, 20:17:00 »
Нагрузками, степенью изношенности фрикционов, пробегом и временем.
Цвет и запах жидкости могут о многом рассказать.
С уважением.
Страниц: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 129   Вверх
