12 Сентября 2026, 05:40:03 *
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1179381 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1905 : 19 Августа 2021, 17:58:29 »
     Боюсь вас расстроить,
но Экзист костьми ляжет, но оригу не привезёт. Даже за 2 тысячи. Кстати, орига идёт в плотном пупырчатом пакете, а не в коробке. Я беру фильтр АКПП и воздушный у ОД. Да, дорого. Но меняются они по регламенту не так часто и в пересчёте на километр пробега выходит вполне удобоваримо. На бензин за такой пробег гораздо больше денег утекает.
Влад2015
« Ответ #1906 : 19 Августа 2021, 18:26:07 »
Оригинальный фильтр идёт без коробки.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1907 : 19 Августа 2021, 19:15:17 »
Да , сейчас идет без коробки, а может в 2016 году в коробке шли ?, там и плотный пупырчатый пакет есть только без этикетки.  Сам фильтр вообще один в один с оригинальным.......когда свой снял сравнивал. Покраска одинаковая матовая, ровная, аккуратная, метал на концах такой же, размеры одинаковые, еще в офисе когда забирал мерили его, вес такой же. Если это и подделка, то сделанная отлично, от оригинального не отличишь. Если только пилить и смотреть что внутри.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1908 : 19 Августа 2021, 19:29:42 »
     И в 2016-м я покупал
тоже в пакете. Фото фильтра где посмотреть можно?
P.S. Взвесил фильтр от ОД в пакете - 160 гр. Этикетка совершенно другая, ни одного иероглифа, присутствует надпись "made in Japan". Каталожный номер совпадает.
Влад2015
« Ответ #1909 : 19 Августа 2021, 19:37:15 »
Я в 19-ом покупал, этикетка была со светящейся в уфл H. В подобные коробки как правило катайцы упаковывают, внешний вид у них порой лучше оригинала, по разрезу может быть один в один с оригиналом, но беда в том, что китайцы что-то делают оч. хорошо, а что-то оч. плохо и золотая середина тоже может быть, вообщем как повезет...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1910 : 19 Августа 2021, 19:51:16 »
Самому странно что в коробке и дата стоит 2016 год. Обычно если подделка, то копируют...........пупырчатый пакет, этикетка и тд. А тут в коробке...........И коробка главное хорошего качества, хорошо так сделана   В замешательстве
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1911 : 19 Августа 2021, 20:10:37 »
Посмотреть негде, я уже поставил его сегодня. А перед тем как поставить внимательно сравнил со своим что стоял оригинал. Вообще одинаковые во всем.  Блин, вот так и живем............так и пытаются обмануть везде    В замешательстве
Влад2015
« Ответ #1912 : 19 Августа 2021, 20:30:50 »
Так было, так есть и так будет, к оч. большому сожалению...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1913 : 19 Августа 2021, 21:02:01 »
Вобщем нашел в инете............Это оригинальный фильтр, но совместного китайского предприятия Donfeng-Honda.
en.wikipedia.org/wiki/Dongfeng_Honda        Да уж.........в Китае еще и Хонду производят.
автомобильная компания со штаб-квартирой в Ухане , Китай, и совместное предприятие 50:50 между Dongfeng Motor Group и Honda Motor Company . В настоящее время он производит множество моделей Honda, также доступных на других рынках, и несколько товаров только для Китая. Компания продает автомобили под марками Honda и Ciimo .
P.S.Так вот оказывается в чем дело, для азиатского рынка.
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #1914 : 20 Августа 2021, 12:00:48 »
Именно такой мне в экзисте и привезли, тут как повезет, от поставщика зависит. Не с проста у них на одни и те же кат.номера несколько цен и сроков поставки (в автодоке тоже, но там хоть наименование поставщика указывают)
Влад2015
« Ответ #1915 : 20 Августа 2021, 12:36:37 »
Думаю что не от поставщика зависит, а от продавана, от его порядочности. Продаван может по цене оригинала подсунуть дубликат, понять обман может далеко не каждый, чем они с широтой размаха и пользуются и при этом во всем обвиняют поставщиков...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1916 : 20 Августа 2021, 15:08:55 »
 Номер телефона на этикетке 020-62808888. Полазил в Китае........ничего так Хонды там делают и цены есть. А у нас блин ничего нет.
dym2
Авто:CR-V lll R20A
« Ответ #1917 : 03 Января 2022, 17:01:19 »
Крутящий момент на дифференциал передается с шестерни вала 23221-RZH-000?
Hukmidin
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1918 : 08 Января 2022, 21:25:17 »
Всем привет.
Когда нажимаешь на газ, тресёт машину. Хонда СРВ 2011.
Подскажите в чем может быть проблема.
aix07
Авто:Honda CR-V 3, 2.4 AT, 4wd, EXE, левый руль,
г.Нальчик
« Ответ #1919 : 19 Января 2022, 18:01:51 »
 Злой
[/quote]какая-то подушка АКПП или двигателя требует замены
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129   Вверх
