07 Августа 2026, 03:29:07
Брякает подвеска...
6
7
Тема: Брякает подвеска... (Прочитано 66097 раз)
OhotNIK
Авто:СR-V, МКПП,"канадка"
Re: Брякает подвеска...
Ответ #45 :
27 Ноября 2008, 15:40:01 »
Я тоже поменял сайленты нижних рычагов : Передние поставил Hanse; те что под стойку ASVA; задние большие оригинал - целые.
Ощущениее тачка как новая не знаю надолго ли. Передние асва сайленты радолбались в хлам за 7 тысяч км. На вопрос официалам почему они не меняют сайлент под стойку. сказали типа при выбивании этого сайлента ломается пружина. Коллеги действительно ли это так? Неповерю чтоб ни кто этот сайлент не менял были же прецеденты.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #46 :
27 Ноября 2008, 16:08:44 »
выбивание сайлента?? беги от них подальше к тем, у кого есть пресс...
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #47 :
27 Ноября 2008, 18:21:30 »
Цитата: Скалолаз от 11 Декабря 2007, 01:28:19
3. Эти сайленты - в хлам! почти до рычага протёрлись... Взял ASVA другого ничего нет... Грустный
Зря ASVU взял,думаю долго не проходят...Поискал бы потщательнее,оригинал рулит.
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Ответ #48 :
26 Января 2009, 23:15:54 »
У меня таже проблемма. В машине завелся неизвестный барабашка:)
По неровной дороге глухой стук с левой стороны в районе передней подвески. В сервисе говорят - втулки стаба, меняют, стук остается.(здается мне - гонят!) Поэтому проблеммой решил заняться сам. При осмотре деталей подвески с ямы было выявлено, что пришел в негодность сайлент нижнего рычага (того что под вилку амортизатора) Может стук от туда? Попробую заменить на выходных, вот только рычаг неохото снимать ( выпресовывать шаровую) попробую прямо на машине, как думаете получится?
А что касается втулок стаба, то менять их действительно просто. Если удается болты нормально открутить и закрутить ( этоднище машины - как следствие ржавчина) на двух боттах пришлось заново резьбу нарезать, а вместо одного костыль ставить. Поэтому будьте осторожны и внимательны.
ilich
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #49 :
16 Марта 2009, 16:36:57 »
А я вот победил бряк в передней подвеске!Заменил тяги и втулки стабилизатора и .... тихо блин!А определил только после того, как машину подняли на подъемнике (разгрузилась подвеска и все сразу залюфтило и легко обнаружилось).До этого долго искал, и понял, что в нагруженном состоянии подвески , ни фига эти люфтики не обнаруживаются.Спасибо форуму!!
Удачи на дорогах!
Ответ #50 :
16 Марта 2009, 20:26:56 »
тотже трабл, после того как ничего диагностикой не выявилось - менял все подряд. шаровые, тяги, концы, яйца, втулки, СТОЙКИ! теперь все ЦЕЛОЕ лежит прозапас. Бряк как был так и остался. Ну думаю чё делать, тут начал работать мозг. Поменял местами стойки (стук был справа), и о чудо - стук слева. Тада не понятно стойки новые, со старыми тамже стук был. Корче, заменил втулки в опоре стойки - 2 шт. Всё как рукой сняло. Дело было по осени. Пилять, несколько дней назад опять началось там же??? Опять чёли они. Буду разбираться.
Володя.
г.Алтай
Ответ #51 :
16 Марта 2009, 21:30:17 »
Я себе 8шт этих втулок с экзиста прозапас год назад по 40р купил,оригинал - фантастика!
Володя.
г.Алтай
Ответ #52 :
17 Марта 2009, 07:28:47 »
оооо.. понесло пацанов...
На каждую стойку нада 2 штуки.. на все стойки 8шт..
Найдите их щас по 40р..
KirK
превасХОНДА=)
Авто:CR-V RD1, АКПП
г.Пермь
Ответ #53 :
17 Марта 2009, 15:33:04 »
Я так понимаю эти?
(43.09 Кб, 889x392 - просмотрено 1519 раз.)
Ответ #54 :
17 Марта 2009, 15:37:47 »
Совершенно верно.
Vovikk
Ответ #55 :
17 Марта 2009, 16:11:44 »
Цитата: KirK от 17 Марта 2009, 15:33:04
Я так понимаю эти?
хм...может из-за этих резиночек у меня при проезде по ж/д переездам присутствует эффект "табуретки" на задке?
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
Ответ #56 :
18 Марта 2009, 18:50:04 »
Лады, завтра буду менять. Вопрос 2. при езде по неровностям типа "валяющийся милиционЭр" глухой стук как палкой по днищу. при езде и "скачках" на колдоёбинах (крен в горизонтальной плоскости туда-сюда) такой же звук. Стабилизатор поперечной?Стойки?Так как полезу сам хотелось бы прикупиться заранее..Хотя ясно что сама эта идея -утопия
Направление хоть дайте рыть где?
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
Володя.
г.Алтай
Ответ #57 :
18 Марта 2009, 18:52:36 »
Втулки стабилизатора(цена вопроса 200р.. 2шт надо)..
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
Ответ #58 :
18 Марта 2009, 19:24:08 »
Стабилизатора поперечной устойчивости? Кривой такой штукец? Спасибо, значит допишем в списочек
Прям ЧТоГДеКогда.
А такой симптом: при лёгком торможении появляется такой негромкий шорох, нажмёшь педальку сильнее- звука нет. Трогаюсь - скрип в начале движения.Колодки вчерась (снимал колесо, т.к. лазил к пыльнику) смотрел - вроде нормальные (ну не сточенные точно), правда диск не замерял, визуально вроде в порядке.Подшипник? Ну вибрация была бы, али колесо болталось. Или не прав?
Володя.
г.Алтай
Ответ #59 :
18 Марта 2009, 19:37:23 »
Это резинки, а не кривой штукец..ими стаб к кузову крепится..
Во втором случае колодки просто скрипучие..
6
7
Брякает подвеска...
