23 Февраля 2026, 04:12:52 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Брякает подвеска...  (Прочитано 62454 раз)
Скалолаз
Авто:RD-7
« : 29 Сентября 2007, 23:47:37 »
Всем привет!
Сегодня нашёл "неважную" дорогу и обнаружил, что если по мелким кочкам еду,
какое-то бряканье в подвеске, как будто болтается она гдето в верхней своей части...
На вибростенде ничего не показало ведь...
В раздумье...
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 30 Сентября 2007, 07:21:09 »
Всем привет!
В раздумье...
Привет! Улыбка
Если по мелким кочкам брякает, то смотри и смазывай тормозные суппорты и их направляющие.. Подмигивающий
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #2 : 30 Сентября 2007, 23:00:30 »
Была такая же фигня. Брякало тока на "гребенке". Оказалось - ппц рулевому наконечнику.
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #3 : 01 Октября 2007, 12:07:59 »
Простая диганостика - сильно покачай колёса туда-сюда перпендекулярно машинке. Можешь на домкраты поставить, меньше усилие качки.
Каждому своё
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
« Ответ #4 : 04 Октября 2007, 19:54:30 »
Ну вот оно...началось... Грустныйбрал своего milano red с пробегом 54 т.км трех годичного.вроде реальный пробег, сервис книжка ускоглазая замены масел и фильтров прописаны.Сам четвертый год на ней.Поменял ремни, ну и нужные расходнички менял.А теперь забрякало чтото спереди.Когда мокро на улице-небрякает.Почитал страшилки про шаровые...сижу думаю как определить стуки.Вибростенд не дал результатов.Хонда центр сказал все хоккей!-это же сервант!.А я что то застремался!
Есть мнения?
ни гвоздя,ни колдобины всем!
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
« Ответ #5 : 05 Октября 2007, 15:18:28 »
На мелкой гребенке как правило брякают стойки стабилизатора и (как ни странно) резинки стабилизатора. Начать советую с резинок. Работы на пол часа.
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 07:15:31 »
Что вы все сразу кидаетесь менять всё подряд.. В замешательстве
Диагностируйте яйца, резинки стаба сразу, смазывайте направляющие суппортов и очищайте от ржавчины "пружинки" в которых торм.колодки держатся.. Подмигивающий
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 22:19:45 »
Будите накидываться на Воваса - повешу замок! Смеющийся
tdv
« Ответ #8 : 06 Ноября 2007, 17:05:20 »
а у меня и не брякали задние резинки стаба, но када полез -смотрю совсем вытерлись и потрескались...ну и заменил... Показывает язык
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #9 : 09 Декабря 2007, 22:59:50 »
Сегодня залез под машину посмотреть общее состояние подвески - одни расстройства...
1. Передние привода гуляют вправо-влево не много (на кручение люфта нет), это нормально?
2. Почитал топики, все пишут, что рулевые тяги могут люфтить или обе или правая, а у меня только левая (по ходу движения). Кстати, правую менял летом по совету автосервиса, но старая оказалась в норме, когда сняли.
3. Бряканье спереди при езде по гребёнке. Линки вроде нормальные, а вот сайлентблоки в нижних рычагах (HAB-034 которые) убитые. Может из-за них бренчать подвеска?
4. Большие сайленты в задних продольных рычагах вроде целые, но их ось сместилась вперёд.
5. Задние колёса стоят так / |, посмотрел все резинки нормальные, машина не пререкошена. Всё здесь прочитал, но ничего не подходит из описания симптомов.
Капец какой-то.
Чё делать?
Wildog
CR-V EX, из США, 2000 г. МКПП, B20Z, Саша, Тифлис
« Ответ #10 : 10 Декабря 2007, 01:02:41 »
имхо...
1. по моему передние привода у меня не "гуляют"...
2. в субботу малые рулевые тяги отреставрировали, все ОК, дали гарантию 50 тык
3. Поменяли в субботу сайленты большие в гитарах, до кучи разных резиновых прокладок, стержни, в общем, раньше сильно брякало при проезде неровностей, я даже боялся ездить - щас ничего не стучит, все мягко. В общем, я плохо наверное объясняю словами, могу сфотать )))
работа по ремонту обошлась в 90 долларов, запчасти - в 190 долларов.
4. Говорят, если смещение - то надо менять, они деформировались. Ось должна быть по центру. У меня тоже смещены, и левая к тому же порвана, замена уже приехала, оригинал (по цене 55 долларов штука), в субботу буду ставить.
5. / | - Развал не поможет?  Улыбка
becks2000
Авто:Toyota HARRIER
« Ответ #11 : 10 Декабря 2007, 05:24:24 »
я когда свою машинку только купил- на ней были порваны большие сайленты, и ось тоже была смещена вперёд. заменил их на новые, но это смещение осталось.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 10 Декабря 2007, 09:04:04 »
1. На обеих авто гуляли привода - 2-3мм..
2. Тягу заменить не проблема..
3. Из-за сайлентов у хонды редко подвеска гремит.. если тока уже вхлям разбиты они.. проверь, скорее всего суппорты передних тормозов гремят..
4. Меняй.. вероятно есть надрывы уже..
5. Смотри резинки верхнего и нижнего поперечных рычагов.. Подмигивающий
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #13 : 10 Декабря 2007, 22:28:19 »
1. Это успокаивает...
2. А рейку как-то подтягивают вроде?
3. Эти сайленты - в хлам! почти до рычага протёрлись... Взял ASVA другого ничего нет... Грустный Асуппорты посмотрю обязательно! А из-за чего они гремят? Что-то изнашивается? Как устанить?
4. Надрывов не видно... Боюсь что ось также вперёд уйдёт как у becks2000, а это, наверное вредно? Кстати, взял RBI сайленты - ничего?
5. Там всё целое, кажись... Сегодня ездил в сервис, эсказали, что из-за больших возможно колесо так стоит.
СПАСИБО!!!
С ув.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 11 Декабря 2007, 07:46:34 »
2. конкретнее напиши, что люфтит.. если тяга, то тяга.. если рейка, то..
3. Помнится были и Хансе.. А направляющие суппортов высокотемпературкой хорошенько смазать надо..
4. РБИ.. ну.. так себе.. Вредно.. смещение геометрии и повышенный износ других резинок..
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
