30 Июня 2026, 04:48:07 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 125   Вниз
Автор Тема: Город-герой Смоленск  (Прочитано 672255 раз)
bdrby68
Авто:Хонда CRV- III 150 л.с, левый руль, МКПП-6
« Ответ #435 : 13 Мая 2011, 13:36:52 »
Нажать волшебную кнопочку! Она блокирует подачу топлива...и не нужен никакой электрик Улыбка
Какую кнопочку?
следущие шаги:
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52492.msg273522.html#msg273522
смотреть предохранители
Смотрел. Все вроде целы, если только мастер не спрятал где-то еще.
Дозвонился до мастера - сказал, что в 14 часов будет в Смоленске, созвонимся, будем реанимировать. Я боюсь датчик Холла.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #436 : 13 Мая 2011, 13:56:53 »
Какую кнопочку?Смотрел. Все вроде целы, если только мастер не спрятал где-то еще.
Могу подсказать, где она находится, если машина III кузов, в I и II я не знаю, здесь на форуме есть тема вроде
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #437 : 13 Мая 2011, 14:14:25 »
Читаем внимательно исходный материал.
Насос бензин качает, но на свечах искры нет.
Кнопочка отключает бензонасос.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #438 : 13 Мая 2011, 15:51:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106135.msg491282.html#msg491282
походу похожая ситуация
Везунчик
« Ответ #439 : 13 Мая 2011, 16:01:12 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4040.msg209757.html#msg209757
еще
sem-735
« Ответ #440 : 13 Мая 2011, 16:02:30 »
Не,у Володи стоит противоугонная фишка которая разрывает контакт чего нить шоб не завелась,а чтоб тупо не перемкнули все провода в пучёк ставятся доп провода,среди них есть пустышки и есть провода при смыкание которых происходит выбивание штатной электрики. У меня на 99-ой такая была,начала барахлить ну я её обрезал и провода в кучу,в итоге на.....ся датчик холла.
Везунчик
« Ответ #441 : 13 Мая 2011, 18:41:52 »
если датчик то как вариант (если электрик будет сразу приговаривать)
* ????-1.png (135.76 Кб, 1280x1024 - просмотрено 719 раз.)
sem-735
« Ответ #442 : 13 Мая 2011, 18:55:45 »
Володя уже отзвонился,подозревают катушку зажигания.
bdrby68
« Ответ #443 : 13 Мая 2011, 19:48:03 »
На катушку плюс приходит и + когда сняли её видны следы пробоя изоляции, так что датчих Холла я думаю ни причем. Сейчас буду искать катушку б/у или в воскресенье в Минске народ будет искать, а так жаль уже с семьей собрались в брянск в воскресенье!
yuriy67
Смоленск rulezzz
Авто:Honda CR-V RD-1 Европа АКПП
« Ответ #444 : 14 Мая 2011, 12:54:31 »
В личке
Дозвонился. Цену говорить не хочет, так как сам не знает что там есть, чего нет, снимали и ставили в сервисе, могли поснимать и пооткручивать, все что снимается и откручивается, так же не он ни я не уверены подойдет или нет. Договорились так, после снятия и вскрытия моей беру сервисника едем к Виталию, смотрим , прикидываем, оцениваем. Спасибо Сергей. Улыбка
Горожане это те кто живут в гаражах.
yuriy67
Смоленск rulezzz
« Ответ #445 : 14 Мая 2011, 12:56:28 »
Вопрос ко всем кто заглядывает в эту ветку. Подойдет ли мне эта АКПП, снята с канадки 2000г.в.
Везунчик
« Ответ #446 : 14 Мая 2011, 12:58:28 »
привет...ну ты спросил...
попробуй по специальным темам полазить для начала...Сан Саныч спец по АКП
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg450886.html#msg450886
Везунчик
« Ответ #447 : 14 Мая 2011, 21:41:37 »
просто изучение темы меня натолкнуло на мысль..."а что там должно раз и пополам?"... по пробегу кста напрашивается вариант замены фильтра АКП с заменой МТФ...а вероятность механической поломки на мой взгляд низка
Везунчик
« Ответ #448 : 14 Мая 2011, 22:15:52 »
Сижу смотрю другие машины (выбираю смену).
из седанов ...в овощь садиться ваще не хочется...зажигалки ..- ну очень не практичные (Мазды3/6 и Хонда Аккорд) не совсем для нашего города...
из кроссоверов...:
Хонда во втором кузове....- не очень понятный авто...да и ценник невменяемый на мой взгляд
Хонда в 3м...ваще ....(цензура)
Смотрю пока внимательно  Сузуки Гранд витара 2004-2005 = 500 килорублей  в принципе симпотная авто
кто че скажет?
sem-735
« Ответ #449 : 14 Мая 2011, 22:24:19 »
кто че скажет?
Тестить надо,по отзывам толком не поймёшь. По говнам должна лучьше лазить это точно.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 125   Вверх
