03 Августа 2026, 08:19:02
Mультимедиа
fast98
Ноутбук в машине, что с ним можно сделать?
Тема: Ноутбук в машине, что с ним можно сделать? (Прочитано 44257 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Ноутбук в машине, что с ним можно сделать?
Ответ #75 :
02 Октября 2009, 13:39:58 »
Это примерная схема черной коробки, той что постами выше. Не понимаю желание повторять промышленные образцы (время жалко). После 10.10 буду в Питере, ну хочешь, переделаю на нужные напряжения и завезу. Пиши в л/с. или
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2329.0.html
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
Ответ #76 :
03 Октября 2009, 13:44:43 »
как регулируется напряжение на выходе, при проседаниее на входе? в ручную исключено! сколько переделка стоить будет?
в принципе, если не дорого готов приобрести, самому просто никак, времение нет вообще - работа задолбала, да + ремонт в квартире
Grower
Авто:CR-V RD8
Ответ #77 :
05 Октября 2009, 13:22:23 »
Зачем что то переделывать??
в выходные приобрел адаптер для ноута в авто.. универсальный (на выходе от 12 до 24 в с шагом 2в) стоит 800р... ищется яндексом. Причем в магазине "за углом"...
Ksanf 545
Ответ #78 :
05 Октября 2009, 18:15:39 »
протестируй плиз: при снижении входного напряжения как меняется выходное, с какого происходит проседание, что бы зря "за угол" не бегать
, а то у меня всего два аккумулятора по 12 вольт (сумма 24), ноут на 17 даже не включается
lesorub
Авто:CR-V III 2.2 дизель 6мкпп
г.Зима
Ответ #79 :
14 Сентября 2012, 07:26:11 »
Цитата: Ksanf 545 от 07 Августа 2009, 14:12:55
вот следующая фишка для ноута - Bluetooth адаптер OBD-II ELM327 1.3 подразберусь с ТТХ и если подойдет можно смело брать - 4 800 р
Возможности:
Адаптер ELM327 BT является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагонстических программ.
Ревизия: ELM327 1.3
Интерфейс: Bluetooth
Проддерживаемые протоколы OBD-II:
• ISO15765-4 (CAN-шина)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
Скорость передачи данных: 9600 или 38400 кбит/с
Светодиодные индикаторы: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Питание
Рабочее напряжение: 12В, встроенная схема защиты от перегрузки по питанию и короткого замыкания
Потребляемый ток: 45 мА
Описание:
При помощи адаптера ELM327 можно выполнять следующие операции:
• Читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображать их значение (в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок)
• Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись "Check Engine" на приборной панели).
• Отображать значения различных датчиков, включая:
- Обороты двигателя
- Нагрузка двигателя
- Температура охлаждающей жидкости
- Состояние топливной системы
- Скорость движения автомобиля
- Краткосрочный расход топлива
- Долгосрочный расход топлива
- Абсолютное давление воздуха
- Опережение зажигания
- Температура всасываемого воздуха
- Массовый расход воздуха
- Положение дроссельной заслонки
- Лямбда-зонд
- Давление топлива
- Многое другое...
В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили, выпущенные после 1996 года.
Приветствую,адаптер работает или нет,стоит заморачиваться этой темой дальше?
Mультимедиа
fast98
