25 Сентября 2026, 02:23:50 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Часы - Теперь всегда яркие.  (Прочитано 80252 раз)
Хомяк
Авто:CRV
г.М.О. г.Ногинск
« : 10 Апреля 2009, 21:38:44 »
ВСЕМ ПРИВЕТ! Заморочился я над проблемой?-часы уменьшают свою яркость при включении фар.Ночью то нормально видно,а днем,когда солнышко светит бывает вообще не видно(фары постоянно включаю при движении).Ну так вот самое интересное:посмотрел 4 провода идут на часы,ну один какой то явно отвечает за уменьшение яркости,хотел по одной клемме вынимать и смотреть чо буит,но клемник меня победил-не смог вынуть ни один провод(видимо пакиши кривые Обеспокоенный),проблему? решил радикально(см. фотоотчет),сразу оговорюсь,что потом все надежно заизолировал! Ну,ПОКА! Веселый
* 096.jpg (64.93 Кб, 2048x1536 - просмотрено 6384 раз.)
* 097.jpg (59.17 Кб, 2048x1536 - просмотрено 6836 раз.)
Чтобы хуже не было!!!
Хомяк
Авто:CRV
г.М.О. г.Ногинск
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 22:11:17 »
Так точно,часы перестали тускнеть.
И ещё,провод красный с черным.
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 22:16:23 »
Да этот красный проводок сигнальный, (вернее управляющий) как только включил ближний- на нём появляется +, соответственно уменьшается яркость.
Без него часы "думают" что светло и светят как обычно.
Где-то была тема, там всё разжевывали УлыбкаУлыбкаУлыбкаУлыбка...
Для проверки после пайки - распиновка контактов:
+B -питание микросхемы,
IG - включение индикации,
LI -понижение яркости,
GND - масса.
Проверка: Нужно +В соединить с IG, и подключить на + 12 вольт, а GND - на минус.
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 22:30:57 »
Вообще, в этом случае уместно бороться не с часами, а поставить блок-реле автовключения ближнего света
* vihterpal.jpg (51.47 Кб, 600x383 - просмотрено 3348 раз.)
* vihterpal_sisemus.jpg (71.41 Кб, 600x407 - просмотрено 3415 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 10 Апреля 2009, 22:56:13 »
На то он и форум, чтобы обсуждать различные незнания Подмигивающий
Вот он, этот блок-реле: 1http://www.vihterpal.ee/pdf/pt31_30A.pdf
А вот штатное "голландское реле" от Honda, европейской комплектации
* headlightrelayvx4.jpg (52.97 Кб, 713x600 - просмотрено 3469 раз.)
* headlighrelayfaultrn0.jpg (67.6 Кб, 800x600 - просмотрено 3638 раз.)
* 27a135850cf8.jpg (46.29 Кб, 640x480 - просмотрено 2865 раз.)
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #5 : 11 Апреля 2009, 18:15:56 »
Подробности в студию.
Алгоритм управления интересует.Управление что
, по датчику освещённости? тогда обычный "фототранзистор" подешевле будет Улыбка.
Аха, сорри, судя по схеме управление с сигнала давления масла? Тогда это не для всех. У нас (в Казахстане) днём с включенными фарами  движение только за городом.Так что.... И вообще, тема вроде про часы Улыбка
При чём тут реле света?Просто не понял, поясни плиз.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 11 Апреля 2009, 18:35:01 »
Блок-реле автоматически включает фары при повороте ключа во 2 положение или запуске двигателя и не дает подсветке часов притухать. Именно это и нужно Станиславу.
Еще, думаю, езда с ближним в городе, более безопасна. Тебя "заметят" лучше.
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
« Ответ #7 : 11 Апреля 2009, 21:17:26 »
Днём конечно хорошо с яркими часами, а как с яркими ночью? не слепят?
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько Улыбка
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« Ответ #8 : 12 Апреля 2009, 12:03:55 »
Доброго всем времени суток!
У меня часы светятся очень тускло постоянно. Днём ваще не видно.  ШокированФары и ближний свет не включаю. Думал что так оно и должно быть!Щас вижу что у людей как-то не так, а у меня что-то не то? Присоветуйте в чём причина?
Хомяк
Авто:CRV
г.М.О. г.Ногинск
« Ответ #9 : 12 Апреля 2009, 18:58:35 »
У меня канадка и фары сами включались при повороте ключа на зажигание,но это не удобно(например просто зимой постоять на месте погреться), я вынул предохранитель,и фары включаются в обычном режиме.Часы ночью не слепят,лично меня. Александр(Якорь) попробуй вынуть часы и посмотреть может быть надо пропаять схему,там под табло часов стоят 4 или 5 такие черненькие прямоугольника,то ли сопротивления,то ли ещё чаво,не электронщик,не понимаю,у них отваливаются со временем места пайки,я думаю нужно просто пропаять.
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #10 : 07 Мая 2009, 20:52:15 »
Оригинальное решение!!! +5 Хотя по мне приглушенная подсветка ночью больше нравится... Тлько от часов проводок откинул, иначе днем не видно часов, когда фары включаешь?
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 19:02:10 »
Братцы, а как бы сделать так, чтобы часы всегда горели? Даже при выключенном зажигании!?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 04:45:14 »
Закоротить провода "память" и "питание от зажигания".
Второй от замка зажигания отконнектить.
Но как это будет выглядеть круглосуточно горящий циферблат ? И плюс к этому износ часов дикий  Улыбка.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 10:39:10 »
Да, наверное ты прав. Ни к чему это.... Вот только перепад напряжения когда стартером крутишь на часах ни как не сказывается - у меня часы просто слегка тусклее светят
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
« Ответ #14 : 10 Августа 2009, 13:03:34 »
Вобщем проблемка такая, когда фары выключены, то все видно нормально, но когда включаешь фары или габариты,то невозможно разглядеть часы, и лампочку на кнопках кондера (особенно в солнечную погоду). Как можно сделать, чтобы яркость не уменьшалась  при  включении света? хонда рд3 01 года! немка.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
