25 Сентября 2026, 02:23:52
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Часы - Теперь всегда яркие.
Тема: Часы - Теперь всегда яркие. (Прочитано 80255 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Часы - Теперь всегда яркие.
Ответ #15 :
10 Августа 2009, 13:30:51 »
а регулятор яркости освещения есть? у меня он на приборном щитке слева.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #16 :
10 Августа 2009, 14:26:25 »
Виктор, здесь от обратного идти надо. Если есть надобность ездить с включенным дневным ходом, легче поставить блок автовключения ближнего света. При этом в темное время суток достаточно повернуть переключатель фар на "вкл" и подсветка приборов будет умеренной и не ослеплять, а в дневное время при положении "off" часы и магнитола будут иметь номинальную подсветку, достаточную для воспрприятия информации, т.е. в штатный режим.
И еще, европейки RD1, RD3 и HRV комплектовались т.н. "голландским" реле автовключения ближнего света.
Обсуждение здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3983.0.html
Посмотрите в районе подрулевого переключателя, может есть у Вас такое реле и предохранитель просто снят?
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
Ответ #17 :
10 Августа 2009, 14:34:53 »
Регулятора нет. Просто я очень часто езжу по трассе, там ближний свет обязателен
В сервисе мне переделывали чтобы когда ключ не вставлен, фары включить нельзя было.
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
Ответ #18 :
10 Августа 2009, 21:28:57 »
Про часы тут столько сказано, что трудно добавить что-либо новое.
Поэтому добавлю фото - лучше один раз увидеть.
Замечу, что при первом осмотре я ничего не увидел, даже при помощи
2-кратной лупы. И только взяв 5-кратную обнаружил трещины в пайке.
(65.66 Кб, 516x388 - просмотрено 2342 раз.)
(61.5 Кб, 479x346 - просмотрено 2322 раз.)
U111
Ответ #19 :
10 Августа 2009, 21:47:15 »
А нафег эту тему вабче замутили, ну светит солнце минуту - не видно, потом повернул и все видно. Или надо кажные 5 сек проверять который час? Мне в этом дисплее тока забортный термометр нравится. НЕ ПОНИМАЮ!
boxi
Ответ #20 :
14 Августа 2009, 14:12:14 »
Жаль что никто не может подсказать.
Ответ #21 :
15 Августа 2009, 12:35:06 »
Не надо делать поспешных выводов.
Самое простое: достать часы (как достать читай в разделе 1 поколения в теме про реанимацию часов), в разъёме присоединённом к часам 4 провода - нужно отсоединить и заизолировать красный провод с чёрной полосой. Гуманно - вытащить клемму из разъёма, негуманно - откусить. Тогда часы не будут притухать при включении габаритов.
boxi
Ответ #22 :
18 Августа 2009, 08:53:15 »
Спасибо за совет
может быть можно тоже самое сделать с лампочкой на кнопке кондера ?
Часы уже сделал, всё норм видно теперь:)
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
Ответ #23 :
10 Сентября 2009, 20:11:42 »
Не уверен.... но походу и к кнопке кондея должен идтить подобный красный провод. А в целом где-то должно быть реле,отвечающее за приглушение подсветки приборовв зависимости от вкл/выкл габаритов...
Ответ #24 :
10 Сентября 2009, 20:41:00 »
Такой провод есть, он идёт на панель управления отопителем, но если его отключить, то не будет подсветки ручек и кнопок.
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
Ответ #25 :
16 Декабря 2010, 01:31:08 »
Почему-то почти все темы про часы закрыты, поэтому пишу сюда.
Вобщем, с недавнего времени при заводке двигателя иногда стали сбрасываться показания часов. Причем, они начинают показывать не 12:00, как после сбрасывания клеммы аккумулятора, а допустим 1:13..
Предохранитель в норме, проводку не трогал.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением?
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов!
sofron
Авто:Honda CR-V I
г.Бендеры
Ответ #26 :
20 Декабря 2010, 13:41:14 »
Ребят а как сделать чтоб часы работали не толька в положение "Зажигание включено" , но и в положении ACC тоже
CRV_Kiev
Ответ #27 :
24 Декабря 2010, 17:54:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85197.30.html
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
Ответ #28 :
13 Марта 2012, 17:50:05 »
Подскажите пожалуйста,часы светят не очень ярко..т.е. днём их не видно.вечером хорошо.Провод уменьшения яркости при включении габаритов убрал..всё что есть на плате пропаял,что можно с ними ещё сделать ?
malec
Авто:Honda CR-V, B20B, 4WD, правый руль
г.Владивосток
Ответ #29 :
24 Марта 2012, 18:40:40 »
Немного поздний ответ, может кому пригодиться. Привет. Раскусываешь жёлтый провод на часах и тот конец который идёт в часы соединяешь с проводом жёлтый+красная полоса(к магнитафону подходит). Все провода рядом. Только датчик температуры не будет работать на АСС, заработает на IG. И не забудь откусить красный проводок, чтоб часы было видно при дневном свете. а то фары сейчас приходится всегда включать. успехов
