25 Сентября 2026, 02:23:51 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Часы - Теперь всегда яркие.  (Прочитано 80253 раз)
Evgent
Авто:СR-V МКПП Европейка
г.Омск
« Ответ #45 : 02 Октября 2012, 16:59:45 »
Ребята, я сделал, на мой взгляд, проще... Я ничего не резал, и вернуть всё обратно очень просто. В фишке, которая идет к часам, штырек от красного провода просто отогнул, и он не попадает в разъём... фишка вставляется достаточно туго, не "до щелчка", т.е. не фиксируется, но сидит очень плотно! Теперь часы не "тухнут" при включении габаритов!
Да... а начать надо было с того, что часы вообще не работали... прочитав на этом форуме, пропаял кой-какие детальки на плате часов. Получилось некрасиво, т.к. паяльник держал первый раз в жизни, но... заработало!!!
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #46 : 03 Октября 2012, 09:12:16 »
разбираешь колодку и вытаскиваешь контакт-отгибаешь к пучку и прикручиваешь изолентой-все на месте но все яркое...меня больщше заботит где отключить снижения яркости на указателе режимов АКПП при кручении реостата (уровня яркости подсветки приборки,у меня она сильно подсвеченна светодиодами и иногда ночью ярко очень светит и надоедает,снижаешь яркость-невидно режима работы АКПП, так же летом не видно индикации вкл кондера и режима рециркулляции)
Kapple
г.Астана
« Ответ #47 : 17 Февраля 2013, 22:01:22 »
Спасибо форумчанам-починил свои часы.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #48 : 15 Декабря 2013, 10:42:24 »
И моё отдельное спасибо всем часовых дел мастерам ! Пропаял, перерезал дорожку, стеклышко заменил на фиолетовое, результат на фото.
* DSC04193a.jpg (194.78 Кб, 800x532 - просмотрено 1443 раз.)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #49 : 10 Января 2014, 10:02:38 »
С самой покупки машины часы не работали,достал пропаял по форумной схеме заработали,жили где то месяца 2-3  сдохли,достал опять...пропаял всё что можно заработали но горели очень тускло недели две потом опять сдохли. Задолбали они меня,посмотрел ценник на экзисте... Шокирован Шокирован Шокирован  и забил я на них. Но мысль о часах покоя не давала и вот я нашёл выход. LED часики такого же размера как и наши родные только они теперь ещё и в цвет остальной оранжевой подсветки.
* 1.jpg (260.33 Кб, 756x844 - просмотрено 1591 раз.)
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #50 : 10 Января 2014, 10:02:38 »
* 1.jpg (260.33 Кб, 756x844 - просмотрено 1129 раз.)
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #51 : 10 Января 2014, 10:05:09 »
установка,проверка
* 20140109_160442.jpg (379.16 Кб, 720x1280 - просмотрено 1493 раз.)
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #52 : 10 Января 2014, 10:08:51 »
монтаж в корпус часов  с помощью термо-клея
* 20140109_161952.jpg (361.19 Кб, 1280x720 - просмотрено 1359 раз.)
* 20140109_164213.jpg (337.54 Кб, 720x1280 - просмотрено 1398 раз.)
* 20140109_164202.jpg (286.78 Кб, 1280x720 - просмотрено 1435 раз.)
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #53 : 10 Января 2014, 10:11:08 »
отрезание лишнего клея и подкрашивание его чёрным маркером,как вариант есть ужё чёрный клей,но за ним далеко идти было
* 20140109_165500.jpg (307.11 Кб, 720x1280 - просмотрено 1636 раз.)
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #54 : 10 Января 2014, 10:14:49 »
ну и как выглядит в машине,хотя конечно на вид это намного лучше смотрится чем с фоток. цена вопроса 30 мин работы,и 300 руб часы
* 20140109_182341.jpg (341.79 Кб, 720x1280 - просмотрено 1510 раз.)
* 20140109_182403.jpg (380.15 Кб, 1280x720 - просмотрено 1466 раз.)
* 20140109_182426.jpg (134.3 Кб, 1280x720 - просмотрено 1624 раз.)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #55 : 10 Января 2014, 10:17:07 »
1. верно увидел - 24-часовые?
2. где купить?
3. насколько яркие?
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #56 : 10 Января 2014, 10:23:14 »
часы на 24 часа. яркость можно отрегулировать родным светофильтром или купить новый,для дня яркость идеальна,вечером кому то покажется яркой, но мне самый раз.Заказывал на всем известном китайском сайте.
Digital LED Clock 0.28" DC Digital Clock Yellow Display Digital LED Clock Car Motorcycle 24 Hour Mode #200799
BernyBratsk
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B
г.Братск
« Ответ #57 : 01 Августа 2014, 05:33:47 »
Добрый день!
Я тоже озадачился тем, что часы тускнеют при включении габаритов. Почитал эту тему, посмотрел фотки и полез вскрывать часы.
Сразу же проблема: везде на фото разъем к часам 4-х контактный, у меня 7 проводов (наверно так у япошек). Пришлось проверять пробником на каком проводе появляется напруга при включении габаритов. Оказался тот же провод - красный с черной полосой. Штекер открывается со стороны проводов (на фото отмечено овалом), затем скрепкой толкаешь нужный провод со стороны дырочек и вытаскиваешь его. Изолируешь и все. Очень помогла инфа с данной темы. Спасибо всем.
* Разъем часов.jpg (257.18 Кб, 1840x3264 - просмотрено 928 раз.)
Mikhail26
Авто:CR-V, RD1, B20B3, механика, левый,
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #58 : 31 Января 2015, 17:57:34 »
Всем доброго времени.
Предлагаю свой вариант. Я переделал основные часы т.к. устал бороться с тем, что они периодически переставали работать. Приобретены часы по ссылке http://ru.aliexpress.com/ite    re-Voltmeter-blue/1719342707.html?recommendVersion=2
Полное описание, что делал в прикрепленном файле.
* Часы.pdf (310.58 Кб - загружено 430 раз.)
Froll80
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП 4wd
« Ответ #59 : 23 Декабря 2016, 07:11:20 »
Тоже разобрал разъём,провод вытащил вместе с контактом,заизолирова. Теперь часы всегда яркие.)))Не слепит и не мешает,зачем япошки так сделали???
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
