17 Марта 2026, 20:47:04
abs
Тема: abs (Прочитано 5476 раз)
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
abs
11 Апреля 2009, 13:41:36 »
прочитав ф.а.к. выявил у себя ошибку 13 изночально менялась шаровая но датчик из ступицы не вытаскивался а отключался от фишки причем металлическая пластина прикрепленная к кузову сломалась. после сборки я датчик поставил на хомуты и прикрепил к кузову. в итоге загорелось лампочка абс продиагностировав получил то что написано сверху № 13. обнулить не получилось...
перевел с горем пополам неисправность- понял что усикпластины отсутствует или не достает до магнитной пластины на левом переднем колесе,но его вообще не касалсяа может влияла пластина -может быть это какое-то заземление абс на кузов потому что на правой стороне она есть. напишите кто что думает по этому поводу.
Лев
Re: abc
11 Апреля 2009, 18:45:11 »
из вопроса не понял, на каком колесе проводились работы, но вообще ошибка № 13 это что датчик АБС
левого переднего колеса, либо разорван, либо замкнут на массу. Надо смотреть провода , может где "сопля" повисла, т. е. контакт переменный.
lastic
Авто:CR-V RD4
Re: abc
11 Апреля 2009, 21:09:32 »
помнится на первой сеервухе, забарахлил датчик абс заднего правого колеса. Внешне повреждений замечено не было, датчик купил на разборке, а вот проверялся он очень просто, мерилось сопротивление на контактах, и при этом к датчику подносился металлический предмет, соответственно наблюдались скачки сопротивления.
Ошибки могут быть из за поломанного крепления, датчик должен точно распологаться на посадочном месте.
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Re: abc
11 Апреля 2009, 21:55:56 »
ну конкретного ничего нет.. понял одно нужно поменять датчик на другой и только с крепежом.
Re: abc
12 Апреля 2009, 01:03:50 »
Попробуй прозвонить датчик - он прозванивается в одну сторону как диод. На отсоединённой фишке датчика со стороны блока ABS при включённом зажигании должно быть напряжение бортовой сети. Если датчик не прозванивается или прозванивается в обе стороны - то вероятно датчик или провод таки зацепили. Тому, кто менял шаровую - "пламенный привет"!
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Re: abc
12 Апреля 2009, 08:22:19 »
саныч к своей машине никого не допускаю менял сам причем на обеих сторонах спасибо за совет просто наверное возьму датчик новый или б/у поменяю и посмотрю....
Re: abc
12 Апреля 2009, 10:50:38 »
Прозвони для начала, может ещё спасёшь.
abs
