15 Мая 2026, 03:51:20
Пружины от ВАЗ 21111.
Тема: Пружины от ВАЗ 21111. (Прочитано 64984 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Пружины от ВАЗ 21111.
Ответ #30 :
01 Мая 2009, 22:47:58 »
Хочу внести еще сумятицы в наши ряды. Дело в том, что по каталогу на американки идет два типа задних пружин, т.е. с разными парт-намберами, в зависимости от комплектации. 2wd отличаются от 4wd. Коды могу дать не раньше понедельника.
Ответ #31 :
01 Мая 2009, 23:18:08 »
Коды бьюся по ВИН, пора запомнить тем, кто захочет их узнать.
2WD RD2 : 52441-S10-A11
4WD RD1 : 52441-S10-A01
tolja1971
Ответ #32 :
04 Сентября 2009, 18:04:23 »
Мужики,оказалось что размер ВАЗовской не подходит немноного,все одинаково ,но у Хондовской верхний виток уменьшен до 98 мм в диаметре,и жигулевская не войдет... так что лучше возьму родные пусть дубли...ну а вообще если немного приподнять можно поставить утолщенную проставку резиновую под пружину от жигулей 2108 утолщенную,и немного доработать,как бы снять на один виток с противоположной стороны,тогда все будет нормально.Ради интереса попробую,от нефиг делать,буду в среду ставить,скажу что и как если интересно.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #33 :
06 Сентября 2009, 20:23:37 »
Мне чисто из интереса, ВАЗовские хоть сколько км проходят не проседая? нагрузки то не равные
внук генерала Манштейна
Ответ #34 :
07 Сентября 2009, 08:55:23 »
Ходят уже 10 000 км без проблем.
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
Ответ #35 :
07 Сентября 2009, 10:50:22 »
согласен с предыдущим оратором
tolja1971
Ответ #36 :
10 Сентября 2009, 18:32:11 »
Вчера поставил проставки переделанные из проставки жигулеской,зад приподнялся,стал пожестче,но развал "домиком" не ушел,немного только уменьшился. А жигулеские пружины подойдут от 21099 размер их высота 440 мм,диаметр наружный 110 мм,диаметр прутка 12 мм,только надо удалить резинку из верхней чашки,затем поставить тонкую простаку от 2108 туда и все.Замерял все должно срастись...
(108.33 Кб, 1600x1200 - просмотрено 475 раз.)
tolja1971
Ответ #37 :
10 Сентября 2009, 18:34:46 »
немного поездил,проставка с 25 мм просела до 18-20 мм,пружина держится нормально за счет винтовой заводской поверхности на проставке,а обрабатывал на наждаке очень просто и быстро.
(91.62 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1095 раз.)
tolja1971
Ответ #38 :
10 Сентября 2009, 18:38:15 »
Кстати а развал можно выправить,если добавить под верхние сайлентблоки шайбы,и все... Вот сделаю сход-развал,но перед этим надо заменить большие "ушастые"сайленты и потом попробую подложить шайбы и отрегулировать.
Ответ #39 :
10 Сентября 2009, 18:41:49 »
tolja1971, вот сейчас прийдёт мой тёзка, и тебя вылечит... Тоесть, порежет...
Vovikk
Ответ #40 :
11 Сентября 2009, 11:30:28 »
tolja1971
, мне одному показалось, что пружина стоит криво?
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
Ответ #41 :
11 Сентября 2009, 18:00:44 »
Да нет мне тоже кажется что как то она кривовато сидит... нах надо этим страдать, у меня отец в жигули масло Лукоил льёт и тосол джержинский, может тоже попробовать в церву залить?
а в коробу тат17?
Как вы думаете может она заводится лучше будет и полетит как ламборджини? бред какой то обсуждаете...
Володя.
г.Алтай
Ответ #42 :
11 Сентября 2009, 18:31:28 »
прочти ветку про собираюсь менять масло в движке)))
tolja1971
Ответ #43 :
12 Сентября 2009, 20:17:05 »
вначале пружина сидела на вид кривовато,ведь ее сжали сильнее,но потом присжалась проставка и все стало нормально,заз далее не опускается,жесткость не чувствуется,нагружал сто кг в багажник,все нормально даже на кочках
tolja1971
Ответ #44 :
13 Апреля 2010, 18:02:01 »
вообщстойки от 2111 поставить и пружины,надо... не так дорого,меняй хоть каждый месяц,если ездишь много
