04 Марта 2026, 15:01:15 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка салона (нижняя).  (Прочитано 76046 раз)
« Ответ #15 : 22 Апреля 2009, 22:02:59 »
Красиво и просто! Афро
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #16 : 22 Апреля 2009, 22:05:53 »
и при открытой двери_ночью_в лужу не влезешь,и в салоне в ногах подсветочка...
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #17 : 23 Апреля 2009, 00:33:47 »
Красивенько . . . !!!
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #18 : 19 Февраля 2010, 13:36:28 »
Запала мне в душу эта вот подсветочка...
Вопрос знатокам: где взять управляющий сигнал? Если с самой лампы - придётся разбирать обшивку крыши.
Кто знает при открытии любой из дверей или багажника - должна ли зажигаться сигнальная лампа на панели? Если "Да", то может от неё запитаться?
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #19 : 19 Февраля 2010, 16:02:31 »
вообще то обшивку крыши снимать не нужно,сними накладку передней,левой стойки,там провода и идут к плафону.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #20 : 19 Февраля 2010, 17:59:39 »
а где находится блок (если есть), чтоб подключить подсветку с привязкой к конкретной двери.
P.S.
если открыта водительская дверь, то и подсветка включается только водительской области. и т.п.
C Уважением Анатолий С.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #21 : 19 Февраля 2010, 18:24:59 »
енто сложнее,да и зачем?
по проводам иди.Накладка снимается просто.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #22 : 19 Февраля 2010, 18:29:35 »
P.S.
так не получится на штатной проводке см схему
sir
« Ответ #23 : 20 Февраля 2010, 07:52:52 »
P.S.
Возьми сигнал с кнопки открывания двери.
Кто знает, как проложена проводка, и где стыкуются провода от концевиков передней и задней дверей.
sir
« Ответ #24 : 20 Февраля 2010, 07:56:56 »
Вчера вспомнил, ведь на панели приборов действительно есть индикатор открывания дверей. От него и запитаюсь, если узнаю от какого провода запитываться. Кто-нибудь знает?
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #25 : 20 Февраля 2010, 09:30:15 »
ентот метод опыть же геморойнее моего,ты приборку снимал?Там куча проводов(2 колодки больших и на SRS-маленькая),приходят на плату с кучей дорожек,нужно найти нужную лампу,пройти весь путь по плате.Оно надо?
sir
« Ответ #26 : 20 Февраля 2010, 12:52:43 »
А где находится предохранитель №41? (обозначен на рисунке в данной ветке)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #27 : 20 Февраля 2010, 13:09:49 »
Под капотом (100 амперная предохра аккума)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53022.0.html
sir
« Ответ #28 : 20 Февраля 2010, 18:13:51 »
Может кому пригодится...
Осветил таки полики: поставил большие светодиоды через сопротивление, управляющий провод (в данном случае управление идёт по "минусу") взял в левой передней стойки, зелёный с красной полосой, он идёт из переднего плафона. Плюс - с магнитолы, постоянно - +12В. Теперь при открытии любой из дверей "под ногами" зажигаются диоды, т.е. стало светло, закрыл, темно.
На сегодня - я счастлив.    Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #29 : 20 Февраля 2010, 18:22:56 »
сфоткать можешь как вышло?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
