10 Ноября 2026, 00:15:47
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Странный звук при повороте руля.
Тема: Странный звук при повороте руля. (Прочитано 42984 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Странный звук при повороте руля.
Ответ #15 :
13 Октября 2009, 20:57:18 »
Проще.
В бачёк гидроусилителя руля заливается жидкость PSF-II.
chelyshevs
Авто:cr-v rd1.акпп 2л,правый руль
г.димитровград
Ответ #16 :
23 Октября 2014, 21:15:51 »
Здравствуйте, такая проблема:сначала при поворотах начал появлятся звук , как будто жижи не хватает(подгуживал) вначале только на холодную,современем и на горячую стало и все больше и больше и стал тяжелеть руль, сейчас короче езжу как будто гура и нет, руль как на 412 москвиче.жижа на уровне.только от насоса шелест металический. Менять гур?
Evgen1982
Ответ #17 :
26 Октября 2014, 12:23:04 »
По ходу да!
Sergantik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
Ответ #18 :
04 Февраля 2021, 09:44:08 »
Здраствуйте ребята. Была такая же проблема, после того как поменял ремень грм, так как снимал все ремни, видно слабо ремень гура натянул, а если новый то он и тянется ещё. И жидкость кстати надо хондовскую лить, много читал про это, все как один говорят левая бормотуха ведёт гур в бездну
