22 Июля 2026, 18:17:08 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Странный звук при повороте руля.  (Прочитано 41616 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #15 : 13 Октября 2009, 20:57:18 »
Проще.
В бачёк гидроусилителя руля заливается жидкость PSF-II.
chelyshevs
Авто:cr-v rd1.акпп 2л,правый руль
г.димитровград
« Ответ #16 : 23 Октября 2014, 21:15:51 »
Здравствуйте, такая проблема:сначала при поворотах начал появлятся звук , как будто жижи не хватает(подгуживал)  вначале только на холодную,современем и на горячую стало и все больше и больше и стал тяжелеть руль, сейчас короче езжу как будто гура и нет, руль как на 412 москвиче.жижа на уровне.только от насоса шелест металический. Менять гур?
Evgen1982
« Ответ #17 : 26 Октября 2014, 12:23:04 »
По ходу да!
Sergantik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
« Ответ #18 : 04 Февраля 2021, 09:44:08 »
Здраствуйте ребята. Была такая же проблема, после того как поменял ремень грм, так как снимал все ремни, видно слабо ремень гура натянул, а если новый то он и тянется ещё. И жидкость кстати надо хондовскую лить, много читал про это, все как один говорят левая бормотуха ведёт гур в бездну
Страниц: 1 [2]   Вверх
