30 Сентября 2026, 23:48:03 *
Страниц: [1] 2 3 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 366086 раз)
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« : 13 Апреля 2009, 14:49:17 »
Всем доброго времени суток. Просмотрел FAQ и различные темы, касающиеся проверки исправности кондея без заезда в сервис. Для себя исчерпывающей инф-и не нашел, особенно на форуме CRV II, на CRV I информации чуть больше, но не все ясно. По существу: после Опеля мне кажется, что кондей на моем авто не морозит нормально. У меня несколько вопросов:
- искал по схеме девайс с контрольным окошком состояния хладогента - не нашел (просто его там нет);
- как должны реагировать алюминиевые трубки (по -моему обозначенные буквами L и H на клапанах)  в моторном отсеке на включенный кондей?
- можно на схеме (фото) показать расположение дренажной трубки и муфты?
- как визуально узнать срабатывание муфты?
- как и какой вентилятор включается?
- по каким еще признакам можно определить нормальную работу кондиционера будучи дилетантом.
Заранее благодарю.
Наш клубный техцентр для владельцев Honda: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Ремонт, заправка и обслуживание автокондиционеров по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр, вторник - суббота с 10.00 до 18.00.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 13 Апреля 2009, 15:05:19 »
у меня тоже нет. а муфту при включение слышно очень хорошо.Когда кондей включен. Мотор не работает. При включении зажигания, не заводя двиг., у меня слышен характерный звук включения муфты.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 15:16:56 »
По - подробнее пожалуйста... Звук слышен когда включаешь зажигание или после нажатия кнопки включения кондея?  Слышно из салона?
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #3 : 13 Апреля 2009, 15:21:14 »
Хотелось бы еще знать где она расположена, а то при включении зажигания (без заводки двигателя) много различных звуков слышится! Шокирован
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 13 Апреля 2009, 16:14:38 »
кнопка расположена на блоке управления отопителем, на среднем круглом регуляторе, на не надпись "А/С". Пр включении кондиционера загорается зеленая лампочка. сейчас спецом проверил . завел мотор, когда включаешь кондей загорается лампочка, из под капота слышно как бы клацанье и звук мотора меняет тембр.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 17:35:53 »
Расположена кто? Если кнопка вкл-выкл кондея... то  В замешательстве даже не знаю что и сказать, а если визуально хочешь на муфту посмотреть, то тебе необходимо:открыть капот, заглянуть в моторный отсек справой стороны, самый нижний привод (ролик) у ремня и будет муфтой кондея. Определить работает он или нет тоже не сложно. Заведи двиг на включая кондей, взгляни на привод муфты. Её середина в выключенном состоянии не крутится. При включении кондея (пусть кто-нибудь нажмёт тебе кнопку из салона, а ты стой там Смеющийся справой стороны, короче, и смотри на ролик) услышишь щелчёк, сердцевина привода муфты чуток втянется в себя и начнёт крутиться вместе с роликом привода. Это значит, что он у тебя работает. Подмигивающий. Проверить давление в системе, я думаю это не сложно, разберёшься. И ещё, советую, перепрограммируй работу кондея, как это описано в ФАКе. Удачи. Подмигивающий
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 09:05:39 »
Подскажите, кондей не холодит, муфта включается, фреон проверял в норме на что еще смотреть, в чем может быть причина?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 09:30:21 »
может все таки к кондиционерщикам обратиться?
shyra-z86
Авто:cr-v 2.0 АКПП
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 09:56:12 »
Была такая история на опеле.,попробуй фильтр салона поменять...(мне помогло)
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 10:05:05 »
Спасибо, все доходчиво и понятно! Прошу пояснить: как проверить давление и все-таки где контрольное окно состояния хладогента?
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 10:12:59 »
имел ввиду муфта
Сергей Б
год:2003 европеец
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 10:24:08 »
Может радиатор кондея забит грязью или на мойках замяты соты.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 10:28:21 »
На счёт контрольного окна ничего не слышал и не видел я его В замешательстве может кто другой подскажет, но по-моему его нет, да и на фиг оно. Заедь к ребятам, кто занимается заправкой кондиционеров, они тебе проверят давление и наличие хладогена. Справой же стороны под капотом сверху трубки со штуцерами, которые закрыты колпачками. Проверить давление-дело 1 минуты, нет даже 20 секунд. Ну а если нет там у тебя ничего. то и заправят сразу. Подмигивающий
QRZ
« Ответ #13 : 14 Апреля 2009, 10:40:57 »
одна из них должна быть холодной так что при длительной работе летом на ней конденсат отбразуется,
а вторая должна быть теплая теплее воздухп обычно
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
« Ответ #14 : 14 Апреля 2009, 12:06:14 »
а по опыту: за сколько времени салон должен ощутимо остыть на солнце при уличной температуре +14 и если машина стоит (в режиме холостого хода) на средних оборотах вентилятора и А/С max? Может из-за большего объема салона относительно опеля времени больше требуется для охлаждения?
Страниц: [1] 2 3 ... 39   Вверх
