10 Сентября 2026, 11:55:51 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 362413 раз)
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
« Ответ #135 : 23 Сентября 2009, 16:55:14 »
А муфта компрессора должна крутиться только при включенном кондиционере??? Я обратил внимание, что включается с вентилятором и при выключенном. И может кто-нибудь поможет советом, какими присбособами открутить муфту компрессора??? Если кто снимал, опишите процесс , буду благодарен, а то напрягает дребезжание, то ли подшипник шкива... В замешательстве
Maratbel
г.Киров
« Ответ #136 : 20 Октября 2009, 17:09:55 »
Не подскажите какого диаметра шкива, который на кондиционер идет.
Очень нужно....
AlexIst
Авто:Honda CR-V 2,4 4wd
« Ответ #137 : 29 Апреля 2010, 20:22:52 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пишу впервые. Сибирской зимой приобрел CR-V 2002 RD7 K24A, сборка Япония для Канады. Потеплело - выяснилось, что кондиционер не работает. Спецы сказали - менять компрессор. Ценник на новый оригинал - конский, рассматриваются контрактные варианты. Вопрос: подойдет ли с японца К20А - 38810-PNB-006? Второй вопрос: может все-таки новый?
« Ответ #138 : 29 Апреля 2010, 21:40:00 »
а какой приговор у компрессора? почитай в факе про кондёр, может там просто фреона мало или сальник пропускает и надо поменять! если компрессор не заклинило, то его можно отремонтировать! если заклинило, то перед установкой нового обязательно прочистить всю систему от опилок иначе опять кирдык!
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #139 : 30 Апреля 2010, 03:19:32 »
нашу марку масла и хлада знает кто  ?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #140 : 30 Апреля 2010, 07:28:58 »
шильдик  возле правой фары, на нем: "хлад -  HFC134A,объем мин. 0,48 литра, мах - 0,53 литра. Масло -  Honda genuine syntetic PAG oil. ".
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #141 : 11 Мая 2010, 15:06:57 »
Из хондовод.ru
38810PNB006 в автомобилях
Компрессор кондиционера
Применимость в автомобилях
Модель Год Двери
Европейские модели
CR-V 2002 - 2006 5
Модель Год Двери КПП Двигатель Картинка
CR-V 2002 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2002 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2002 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2002 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2003 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2003 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2003 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2003 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2004 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2004 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2004 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2004 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2005 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2005 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2005 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2005 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2005 5 5AT K24A1 перейти
CR-V 2005 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2006 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2006 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2006 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2006 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2006 5 5AT K24A1 перейти
CR-V 2006 5 5MT K24A1 перейти
Американские модели Honda
CR-V 2002 - 2006 5
CR-V 2002 5 4AT K24A1 перейти
CR-V 2002 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2003 5 4AT K24A1 перейти
CR-V 2003 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2004 5 4AT K24A1 перейти
CR-V 2004 5 5MT K24A1 перейти
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #142 : 11 Мая 2010, 17:44:59 »
С К20А однозначно не подойдет.Нужно искать с К24 причем движок именно с CRV.точно такой же движок есть у Honda Stream но у его компрессора нужно переваривать патрубки.Посадочные места компрессоров одинаковые.Я больше полгода искал  в Новосибирске  родной компрессор.Так и не нашел.Нашел через инет в Москве б/у за 12т.р.Поставил,наслаждаюсь прохладой и  жду лета.
Igor
unuk
« Ответ #143 : 29 Мая 2010, 14:19:03 »
Очень нужно....
Согласно спецификации диаметр шкива 105 мм.
unuk
« Ответ #144 : 29 Мая 2010, 14:46:29 »
Если система климатическая то возможно автоматическое включение компрессора тобиш будет крутиться при определенных установках переключателе направления обдува и температурных показателей но при этом горит лампа включения АС . А снимать - ключ на 12 откручиваеш гайку на шкиву прижимную пластину снимаешь (она на валу установлена на шлицах).Затем пассатижами для снятия стопорных колец снимаешь стопор и шкив муфты у тебя в руках.Только не утеряй дистанционную шайбу (стоит сразу за прижимной пластиной).Собственно далее еще одно кольцо и электромагнитная муфта в руках с проводами.Однако я думаю что у тебя проблема с постоянно включенной муфтой либо из-за износа подшипника либо из-за смещения вала.Возможно ,только для устранения дребезжания ,поставь дистанционную шайбу чють толще.Информационно -зазор между прижимной пластиной и шкивом 0.2-0.3 мм.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #145 : 09 Июня 2010, 21:05:16 »
Доходчиво,спасибо, но интересно подшипник где и меняется ли он?
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
« Ответ #146 : 10 Июня 2010, 16:19:43 »
а вот у меня утром когда завел машину как затрещала на секунд пока капот открыл всё прекротилось.а потом понимаю что кондей сдох что за беда,
Непонимающий?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #147 : 10 Июня 2010, 20:29:08 »
Узнаешь что было отпишись,интересно.
« Ответ #148 : 11 Июня 2010, 00:27:28 »
Непонимающий?
и про человеческий язык с запятыми и другими знаками препинания не забудь.
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #149 : 11 Июня 2010, 08:15:24 »
Вчера снимал катушку муфты, всё делал в гараже на яме.
Снял ГУР, снял нижнюю пластиковую защиту (под бампером). Вытащил расширительный бочок, открутил крепление радиатора . Приподнял правую сторону радиатора (чтобы открутить верхние болты компрессора). Открутил 4 болта крепления компрессора. Верхние болты компрессора вкручены в пластину, которая крепится к двигателю (2 болта на 14), её тоже снял. Снял правое колесо. Ну а дальше уже сам компрессор в арке правого колеса.
* 7c0335294c7b.jpg (122.65 Кб, 800x600 - просмотрено 3204 раз.)
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 39   Вверх
