11 Сентября 2026, 03:19:55 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 362542 раз)
serg_sh75
« Ответ #195 : 19 Августа 2010, 13:57:47 »
Можно заказать из Владика были предложения пока я искал себе все от 10 до 12 тыс с доставкой. Координаты на работе,  я пока в отпуске (поделюсь без проблем).
Совет: Поставь ремень меньше и подожди до весны. На ходовые качества это не влияет. Согласен сердце рвет, но жара через неделю кончится, к осени спрос спадет, а предложения появятся на разборках.
За координаты буду благодарен:) До весны ждать не могу, т.к. собрался продавать машину
CRV, 02г.в., 2.4л, AT, американка
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #196 : 19 Августа 2010, 15:09:06 »
В Москве полно контор, занимающихся ремонтом компрессоров - не пробовал обратиться?
Даже прайс наковырял в Инете:
Прайс-лист на услуги по ремонту компрессора автокондиционера
Наименование работ    Стоимость, руб
Дефектовка компрессора автокондиционера   1200
Проверка компрессора  на стенде (с электронным согласующим)    1800
Проверка компрессора на стенде (без электронного согласующего    1200
Разборка / сборка компрессора (замена ремкомплекта)    2900
Замена подшипника шкива (на снятом шкиве)- металл / пластик    400 / 800
Снятие / установка муфты - металл / пластик    600 / 900
Регулировка зазора прижимной пластины    300
Замена согласующего устройства    600
Комплексный ремонт компрессора    3900
Ремонт корпусных деталей аргонной сваркой    от 1200
Токарные, фрезерные работы    от 900
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #197 : 21 Августа 2010, 15:33:00 »
лови пока первый (отправил как личное сообщение смотри)
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #198 : 21 Августа 2010, 15:36:52 »
посмотри сайты и телефоны авторазборок ближайших городов, из сибири тащить далеко, 100% можно найти ближе.
serg_sh75
« Ответ #199 : 22 Августа 2010, 16:56:14 »
Попробую. Обзвонил десяток мест в Москве - б/у нигде нет, только новый под заказ(хит сезона однако). Стартовая цена от 30т.р и ждать недели три.
serg_sh75
« Ответ #200 : 22 Августа 2010, 16:56:47 »
Спасибо!
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #201 : 22 Августа 2010, 17:06:51 »
При снятии компрессора ремень поставил на 1400 (надеюсь хуже ни чему не будет, немного изменился радиус обхвата ремнем муфты), полностью марка видна на фотографии. Сразу не удалось найти 6-ти ручейковый, поставил  4-х, но нагрузку основную брал компрессор, проскальзывать не должен.
Т.е. Нам нужен 7PK1400? А с такой длиной натяжитель в каком положении относительно рисок находится?
serg_sh75
« Ответ #202 : 22 Августа 2010, 17:07:28 »
Съездил сегодня в контору, что занимается ремонтом компрессоров. Думал может все ободется ремонтом муфты.
Но все оказалось очень не радостно: компрессор труп, в результате износа в нем(чего-то там, чего уже не помню) в систему попала металическая стружка. Поставили обратно как просто ролик.
Приговор:
Заменить ТРВ, заменить осушитель, промыть все систему А/С. И только потом можно будет ставить новый компрессор.
Так что сумма расходов вырисовывается не кислая, даже если удасться найти б/у компрессор.
п.с. а с праворукой СРВ компрессор подойдет?
« Ответ #203 : 22 Августа 2010, 17:30:56 »
Жаль я не догадался сфотографировать, то во что превращаются внутренности наших компрессоров после того как их заклинивает.  Как правило ремонтировать уже нечего - куски силумина, задиры на стенках; и это в лучшем случае, когда не раскалывается корпус.
QRZ
« Ответ #204 : 22 Августа 2010, 23:23:03 »
заменить осушитель
а у меня осушитель выполнен как неотемлемая часть радиатора кондиционера.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #205 : 23 Августа 2010, 12:58:06 »
Мой в гараже еще валяется, можно разобрать, сфотографировать. Я радиатор не менял может зря конечно. и промывку в нашей деревне не делают, и осушитель у меня тоже является неотъемлемой частью радиатора. Плачущий, вот такие дела. Шокирован
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #206 : 23 Августа 2010, 13:02:05 »
Подойдет, там разницы нет. Если на копрессоре написано что нужно, с какого руля уже не важно.
Mortin
Авто:CR-V, K20A4, RD8
г.Лыткарино
« Ответ #207 : 23 Августа 2010, 18:16:25 »
Две недели назад перестала срабатывать муфта кондиционера, хотя вентилятор исправно включался. Сегодня съездил на сервис, вердикт: Система заправлена, давление в норме, предохранитель целый. Грешат на катушку в муфте, из-за износа подшипника и люфта она нагревается и плавится обмотка. Показали мне несколько таких, там проволока в запеченом куске пластика и ощущение, что все это дело чуть ли не горело  Шокирован..... Тк подъемник был занят посмотреть детально не получилось. Жду когда пригласят теперь.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #208 : 24 Августа 2010, 05:08:33 »
Оба-на, даже  не обратил внимание idiot2 (шумов и вибраций посторонних не слышал), теперь уже поздно. поставил компрессор назад и ремень новый.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #209 : 24 Августа 2010, 10:37:07 »
Отправил еще. Как определишься, если буду нужен, пиши, или отправь СМС на сотовый. я на сайте зависаю не часто.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 39   Вверх
