12 Сентября 2026, 22:28:13 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 363096 раз)
« Ответ #300 : 14 Июня 2013, 18:32:35 »
на фотке с ним, на цены не смотри, там есть и новый китай и оригинал, восстановленный в штатах.
по моей ссылке последний остался)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #301 : 14 Июня 2013, 18:37:29 »
так как же заказывать?
если на фотке комплект, а в описании - "без сцепления"
и что с ним потом делать, некомплектным?
мой шкив посинел от перегрева, муфта - сгорела...
отдельно покупать все дополнительно?
И еще вопрос, кто прошел уже весь этот адъ:
при замене компрессора - стоит поменять и ремень, ролик?
а то последнее время в дождливую погоду - "поет", так я его из баллончика (кондиционер ремня) пшикну - затихает...
В сухую погоду - все нормально...
« Ответ #302 : 14 Июня 2013, 18:41:38 »
я в прошлом апреле сменил все, что на ремне: помпа, ролик, шкив, компрессор, генератор. еще и стартер. ну, радиаторы заодно)))
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #303 : 14 Июня 2013, 18:45:17 »
дтп?  Шокирован
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #304 : 14 Июня 2013, 18:46:56 »
и восколько тебе все это обошлось?
« Ответ #305 : 14 Июня 2013, 19:49:20 »
с 6-и утра до полуночи с другом управились. 18 часов с нежностью и лаской. шкив только не смог, на сервисе болт сорвали.
а в деньгах - пока компрессор пришел, осень наступила. за зиму скупил потихоньку гену и стартер, 10 тыр, компрессор 6, радиаторы - 7, помпа и ролик с экзиста.
ну, 25 нагорело, но с августа по апрель - незаметно)
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #306 : 14 Июня 2013, 20:17:57 »
так причина и цель замены осталась нераскрытой Улыбка
неужто "просто так", захотелось...
barograf
« Ответ #307 : 14 Июня 2013, 20:36:24 »
а этот не пойму - со сцеплением или без...т.к. такая цена без сцепления(with Clutch) на ебее
а со сцеплением -под две сотки
with Clutch     -  Со сцеплением
Без сцепления  -  Without    Clutch
« Ответ #308 : 14 Июня 2013, 20:38:02 »
кондей обсуждаем, он и причина был. компрессор сдох, причем, ему бочину взорвало, лопина вдоль корпуса. гена с горящей лампочкой, так отремонтировали.
да ладно, раз в десять лет можно напрячься)
barograf
« Ответ #309 : 14 Июня 2013, 20:41:35 »
кондей обсуждаем, он и причина был. компрессор сдох, причем, ему бочину взорвало, лопина вдоль корпуса. апрячься)
Всё ж интересно, почему нет резона ремонтировать компрессор? Особенно, если он еще жив, только порыкивает иногда. Мне это напоминает ситуацию с карданом, когда несколько лет назад его приговаривали менять в сборе.
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #310 : 14 Июня 2013, 20:46:58 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
так это понятно
по вашей ссылке не написано "с" или "без"
« Ответ #311 : 14 Июня 2013, 20:49:55 »
улитки прецизионные, их только отдельно заказывать. корпус тоже разбивает. сам перебор довольно кропотлив, с при цене у америкосов за 130 баксов...
но, посмотрю на останки своего, мож что зафоткаю.
« Ответ #312 : 14 Июня 2013, 20:51:24 »
там фотка со шкивом, значит, катушка есть.
посмотри на фотку оригинала, сразу поймешь чего не хватает
barograf
« Ответ #313 : 14 Июня 2013, 20:53:49 »
Без шкива идет ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
Насколько знаю, все неоригиналы идут со шкивом.
barograf
« Ответ #314 : 14 Июня 2013, 20:59:53 »
Есть в продаже в Москве. Цена - 6 с копейками.
Если корпус не лопнул, замена спиральной группы по идее должна заменить все движущиеся части
И ещё прибавляем стоимость доставки примерно 90 баксов и ожидание не меньше 1,5 месяцев.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 39   Вверх
