01 Октября 2026, 01:45:48
Не работает кондиционер Honda cr-v II
29
30
31
32
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 366139 раз)
Re: Не работает кондиционер
Ответ #435 :
05 Июля 2014, 10:56:51 »
все нормально, компрессор потихоньку подыхает. увеличены зазоры рабочих поверхностей. поэтому производительность возможна на бОльших оборотах, чем ХХ.
можно терпеть, можно новый китайский взять, тыщ 7 получалось. контрактный будет таким же.
есть дурацкий вариант пробовать восстановить родной, но времени, средств может получиться больше, а результат нулевой.
Американки, 2,4 и европейки с 2,0 - компрессор одинаковый
вот вариант _http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-HIGH-QUALITY-AC-COMPRESSOR-AND-CLUTCH-10663AC-/271539462067?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item3f39035fb3&vxp=mtr
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #436 :
05 Июля 2014, 16:57:55 »
Благодарю за разъяснение. Значит все таки компрессор.
Надеялся на меньшее. Пока видимо буду ездить так. С ебэй пока придет, уже лето закончится. Попробую прозвонить по разборкам, может контрактный найду. А вообще непонятно, как он мог так резко загнуться. В том году то проблем не было.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #437 :
16 Июля 2014, 00:05:15 »
Всем доброго времени. Прошу прощения, может повторил чей вопрос, так как не смог осилить весь текст. проблема такая: перестал дуть кондей, грешил на фреон, сегодня поехал в тех центр, заправил ( утечек нет, на 300 г было меньше фриона, добавили масло-сколько не помню) система в норме. Завел, включил, но воздух из дефлекторов теплый, при включении А/С вентилятор кондея включается, но вот счелчка включения электромагнита нет. Что может быть. Советуют ехать к электрику.
Ответ #438 :
16 Июля 2014, 00:09:02 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.0.html
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #439 :
17 Июля 2014, 13:25:26 »
Саныч, спасибо помог. проверил, питание до муфты доходит, вентилятор включается, но нет минуса в самой муфте. В магазине сказали что идет вместе с компрессором и цена около 16 тыш. неужели отдельно не найти муфту? И может как-то можно ее реанимировать (может перемотать обмотку) конкретно не понял еще что с ней. но 100 % до муфты питание идет
Ответ #440 :
17 Июля 2014, 13:29:05 »
До муфты или до термопредохранителя?
Сама муфта не проблема - от старых компрессоров подойдет, можно поискать.
Подшипник в ней, как правило, на замену.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #441 :
17 Июля 2014, 15:08:29 »
пока не понять, минуса на ней нет, грешу на обмотку электромагнита
Ответ #442 :
17 Июля 2014, 15:54:39 »
от муфты идет два провода - один на термопредохранитель, другой рядом на корпус, он и есть минус. как на него может что-то не прийти? легко прозвонить с клеммы акума на этот минус. если звонится, все в порядке.
померь сопротивление на проводах, входящих в муфту. или подай туда с отдельного аккума, должна щелкнуть.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #443 :
17 Июля 2014, 16:50:48 »
на какой предохранитель? до фишки + доходит
Ответ #444 :
17 Июля 2014, 17:18:41 »
так если фишка могла сдохнуть, проверять надо после нее. чтоб непосредственно на муфте мерить и потом вывод делать, что именно она сгорела.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #445 :
18 Июля 2014, 21:27:13 »
Хоть убейте но не могу найти -, в фишке которая прикреплена к передку, идет +, а вот провод минус найти не могу?
В низу его нет, а верх не видно, а чтобы снять насос нужно скидывать подрамник, где провод -. Питаю себя надеждой что масса отгнила и проблема в этом
barograf
Ответ #446 :
18 Июля 2014, 22:06:38 »
минусовой провод от катушки электромагнита сверху на компрессоре присоединен.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #447 :
18 Июля 2014, 22:11:08 »
Как его увидеть, с верху или с низу и как добраться?
barograf
Ответ #448 :
18 Июля 2014, 22:38:23 »
можно попробовать сбоку, из ниши правого колеса, сняв часть пластиковой защиты.
Ответ #449 :
18 Июля 2014, 23:26:00 »
Подрамник не трогай, отпусти гайку кронштейна возле ремня и поддомкрать двиг, можно будет долезть до болтов.
29
30
31
32
39
