30 Сентября 2026, 23:48:03 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39]   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 366086 раз)
Сергей Анатольевич (Ростов)
Авто:Хонда CRV II 2003 2.0 К20А4 eur
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #570 : 22 Июня 2020, 17:14:32 »
Скажите удалось кому нибудь найти где можно купить антифрикционные вставки, те которые черные спиральки? Я нашел их партнамбер P60-3022.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #571 : 23 Сентября 2020, 12:06:41 »
Всем привет! Мужики, кто ставил радиатор кондиционера SAT, как он встал и как ходит?
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #572 : 05 Ноября 2021, 16:36:04 »
всем здарова!
В прошлом году поменял подшипник на кондиционере, не снимая его с машины, пиз..ц выеб..ся, больше так не буду делать!!! проточил у токоря выжимную пластину и чуток шкива, после моей такой замены стали они время от времени тереться друг об друга на х.х, когда кондер не вкл, зазор не выставлял, т.к. не было шайб, оставил ту которая и была. так проездил чуть больше года. С месяц назад в жару + 42 у меня чтото застучало под капотом, путетем замены ремня 7РК1390,(натяжитель встал не по середине, а в сторону короткой метки, причем на самом конце её) выяснил что что-то с кондёром. вот что хз! поэтому хочу снять его разобрав пол морды и сделав его к лету, так вот вопросы по самому кондеру:
1. как выпустить фреон в домашних условиях, потом новый залью в сервисе?
2. сняв кондёр, как заткнуть трубки на долгий срок, не будет ли там скапливаться конденсат за зиму?
3. также буду снимать радиатор мыть, можно ли его мыть внутри водой?
4. как разобрать фильтр в радиаторе и как промыть этот фильтр?
5. как добраться до испарителя, хочу также его промыть? и вообще он съёмный или нет? можно ли мыть его также водой внутри?
6. какими резинками запастись для трубок и кондиционера? меня интересуют кат номера в оригинале и аналоги
Вскрытие кондера покажет стоит его делать или нет, просто заранее хочу быть подготовленным быть. все работало вроде исправно, морозил хорошо.
Что еще в процессе ремонта этого всего вы мне можете посоветовать?
все это делать буду по мере поступления финанасов, времени и конечно же ЖЕЛАНИЯ ))
жду ответов, все спасибо заранее!!!
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
« Ответ #573 : 05 Ноября 2021, 23:02:24 »
  По моему горькому опыту если начался стук в компрессоре это значит развалилась улитка.  А посему придется по хорошему промыть систему с разборкой полморды и полторпеды. А раз уж такое случилось , то поменять насос и радиатор(конденсатор) однозначно. И заодно поменяется адсорбер, он же "фильтр".  Система моется сольвентом.  Короче, читай форум. Всё давно написано.
DerSkyi
« Ответ #574 : 21 Марта 2025, 14:44:04 »
Здравствуйте!
 Есть возможность из 2 компрессоров кондиционеров HS110R  собрать один. Вопросы:
1. Как снять улитку на задней части компрессора? открутил 4 болта с наружной части, а вытащить не могу !
2. В той части компрессора где стоит сальник с подшипником, как разбирается? стоят 2 шт штифта, высверливать? на какую глубину  сверлить? подробности можно?
3. на сайте написано в компрессоре 130 мг масла SP-10, на сайте по продаже компрессоров увидел по ТХ -180мг. Так сколько?
Спасибо!
Страниц: 1 ... 37 38 [39]   Вверх
