12 Сентября 2026, 22:27:29
Не работает кондиционер Honda cr-v II
6
7
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 363092 раз)
Павел Самара
Авто:Sorento New 2011 АКПП бензин. Была CR-V 1998 АКПП
Re: Не работает кондиционер
Ответ #60 :
14 Июля 2009, 22:04:19 »
Игорь, компрессор не включится (не будет гонять хладоген по системе) при температуре ниже 6 градусов по цельсию.
Ходи хоть в робе, но ездий на хонде
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
Ответ #61 :
16 Июля 2009, 00:33:04 »
Павел,ты имеешь ввиду температуру окружающей среды ? Но ведь нормальная температура двигателя +90 градусов и при работающем движке под капотом и в салоне всяко больше -6 градусов.
Igor
Павел Самара
Ответ #62 :
16 Июля 2009, 13:51:16 »
Да, я имею в виду температуру за бортом. Датчик температуры на кондей находится под передним бампером, так что температура ни салона ни ДВС не имеет значения. Датчик расчитан на температуру 5-6 градусов выше ноля. Ну если будет скажем +3+4 быть может включится если ниже нет. А может и при 3-4 не включится, сдесь индивидуально.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #63 :
16 Июля 2009, 14:25:41 »
Вот нашел по акции за 799руб
В процедуру «Заправка автокондиционера» входит:
-диагностика системы автокондиционера
-сбор и очистка хладагента
-вакуумирование системы автокондиционера
-заправка системы автокондиционера хладагентом
-долив в систему автокондиционера необходимого количества масла
-хладагент R-134a
-масло Castrol PAG 46/100/150
Подойдет ли такое масло и хладогент в систему кондея CRV-II 2005года?
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
Ответ #64 :
16 Июля 2009, 16:14:24 »
Хладогент точно подойдет у меня на авто 2005 года под капотом табличка с такой маркой хладогента есть ))
а вот по маслу незнаю и мне очень интересно как они его там проверят ))
если к ним поедешь отпишись потом что да как (как они масло проверяют )
т.к. просто долить его я так понимаю можно . но вот нужно ли его там столько много ?
farm
Ответ #65 :
16 Июля 2009, 16:32:58 »
Есть такие заправочные станции которые с начало удаляют масло и очищают хладоген а затем добавляют новое масло.
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #66 :
16 Июля 2009, 16:35:25 »
это именно этот случай
Павел Самара
Ответ #67 :
16 Июля 2009, 22:22:20 »
-хладагент R-134a
Макс, это самая, что нинаесть обычная прцедура у нас в Самаре стоит 600р. Это рекламный трюк. Все действие занимает 3-5 минут.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #68 :
17 Июля 2009, 08:35:54 »
да я не выдаю это как за что-то особенное - просто вот нашел, позвонил, находятся рядом, вроде и сайт хороший, в т.ч. продажей оборудования занимаются (так что не "заправка у обочины"). Вот думаю съездить в понедельник в обед перезаправиться а то мучает меня иногда при включении кондея одноразовый скрип - вдруг поможет, потом ремень агрегатов поменяю...
а так я посмотерл по москве - дозаправка+масло+опресовка+диагностика в среднем 1000-1500р стоит.
Igor
Ответ #69 :
17 Июля 2009, 17:55:23 »
Павел,а где именно стоит этот датчик,я пару раз снимал бампер,но нигде датчика не видел.
Igor
Павел Самара
Ответ #70 :
17 Июля 2009, 21:42:48 »
Игорь, что не знаю, то не знаю. Я не снимал бампер, тьфу, тьфу, тьфу.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #71 :
20 Июля 2009, 08:41:47 »
чего то я у себя не нашел ресивера - где он стоит?
все выходные искал - "ходил" по трубкам, но ничего разглядеть не удалось
Трубки выходят из салона через моторный щит и уходят куда-то вниз под расширительный бачок с антифризом.
А искал, чтоб все-таки понять есть у меня окошко смотровое или нет.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #72 :
20 Июля 2009, 10:33:05 »
Anti-policay
так смотровое должно быть возле круиза, справа под капотом. У меня его тоже нет
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #73 :
20 Июля 2009, 10:48:50 »
Цитата: trexala от 20 Июля 2009, 10:33:05
Anti-policay
так в том то и дело что там только клапаны H и L
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #74 :
20 Июля 2009, 11:58:26 »
Anti-policay, я понял о ком ты ))) Был у них - толковые ребята
6
7
39
