19 Октября 2026, 08:46:45 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 368062 раз)
and-rew
Авто:Honda CR-V EX
« Ответ #150 : 16 Июля 2010, 14:25:22 »
А как заказывал? Снимал свой компрессор, что бы с номером не прогадать? Просто в соседней теме спрашивал, что за номер HS-110R, не знают, а назывались только номера компрессора Хонда: 38810-PNB-006 и Хелла: 8FK 351 340-031.
Я на свой 2.4 тоже ищу, но никак еще не найду б/у компрессор... Грустный
Столкнулся с такой же проблемой, нашёл компрессоры на 2,4литра, их всего 2 (_http://www.vagsklad.ru/catalogs/index.html?brid=533&mdl=4880&mdf=20540&spid=10454):
1. KEIHIN артикул: 51-0504
2. KEIHIN артикул: 81.16.04.001 (Ид.№ компрессора: HS110R) (Referencia original: 38810-PNB-006) (_http://www.lizarte.com/productos/productos_ficha.asp?idf=7&idve=712672&idp=152938)
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #151 : 19 Июля 2010, 06:02:37 »
Привет всем!
Аналогично занят поиском компрессора. Свой снял с машины, чтобы точно знать марку. Ремень поменял на более короткий в обход компрессора. Снимается действительно геморойно. Пришлось снимать бампер, радиатор компрессора, открутил верхние болты радиатора охлаждения двигателя (слил часть антифриса, поскольку пришлось снять верхний патрубок) потом добрался до компресора. За прощедуру извлечения компрессора на СТО попросили 2.5 т. (если все сложить золотым замена покажется).
фотографию компрессора выложу к вечеру, и поделюсь накопанной информацией.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #152 : 19 Июля 2010, 14:42:37 »
Чего ж они "летят" то так у всех - в чем слабое место? Может эксплуатируем не так?
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #153 : 23 Июля 2010, 14:44:51 »
Дабы облегчить участь столкнувшихся с данной проблеммой выкладываю фотографии компрессора моделей двигателя К20А4 и К24А1
код 38810-PNB-006 или S9A7-B5700 ( номера по каталогу запчастей)
HS-110R (это написано на компрессоре).
ОТ СТРИМА  двигатель К20А1 НЕ ПОДХОДИТ! (сказали по изгибу шлангов, посадочные размеры одинаковые, с другой стороны шланги можно и поменять, и стоит он намного меньше и б/У их целая куча, кто бы поэкспериментировал).
* 120306.JPG (113.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 2293 раз.)
* 120307.JPG (105.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 2230 раз.)
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #154 : 23 Июля 2010, 14:46:50 »
При снятии компрессора ремень поставил на 1400 (надеюсь хуже ни чему не будет, немного изменился радиус обхвата ремнем муфты), полностью марка видна на фотографии. Сразу не удалось найти 6-ти ручейковый, поставил  4-х, но нагрузку основную брал компрессор, проскальзывать не должен.
* 1945.jpg (76.53 Кб, 614x1024 - просмотрено 1702 раз.)
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #155 : 25 Июля 2010, 12:34:10 »
А какое давление фреона у нас норма?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #156 : 25 Июля 2010, 16:24:54 »
В напорной магистрал,при работающем компрессоре давление колеблется от 7 до 15 атм.,в обратной магистрали оно не превышает 1-2 атм.При выключении кондиционера,давление в обоих магистралях уравнивается и составляет примерно 5 атм.
Евген58
г.Пенза
« Ответ #157 : 25 Июля 2010, 17:03:51 »
Спасибо, а это на всех машинах так или только на CR-V?
Urfin Jus
Авто:CR-V
г.Махачкала
« Ответ #158 : 26 Июля 2010, 12:39:24 »
   Всем доброго дня! Недавно обратил внимание на странную работу кондея, хотелось бы узнать, сталкивался ли кто либо с такими проявлениями.. В общем приблизительно месяц назад кондей заправлялся в виду слабой эффективности....приговор был - "слабое давление в магистрали"....Далее как положено-танец с бубнами, заливка масла, агрегат - опрессовка - заправка - занавес!))
  Приблизительно неделю назад обратил внимание на странный режим работы кондея.... На холостых оборотах слышен щелчёк муфты, падение оборотов, и...муфта отщёлкивается......и так постоянно пока машина стоит на холостых....холостые вроде в норме не плавают, стоят себе спокойненько 750-800 оборотов.... Потом экспериментировал, плавно прибавил газ где то до 900 оборотов, кондей включился без проблем.... В общем получается такая петрушка, вроде бы обороты получается падают до недопустимо малой величины, и муфта вырубается?? Слишком большая нагрузка от кондея??? Фиг знает... Авторизованного сервиса у нас нет, а тот который с претензией на компетентность в Хондах )))) населён просто даунами от рождения, так что стараюсь обходить их стороной))) чебурашку свою им не даю трогать))) В общем если кто сталкивался плизз отпишите.....
farm
« Ответ #159 : 26 Июля 2010, 17:43:45 »
Заедь в сервис где заправляли пускай проверят давление в магистрали с вкл. и выкл. кондеем, может намудрили с фреоном  В замешательстве
Urfin Jus
Авто:CR-V
г.Махачкала
« Ответ #160 : 27 Июля 2010, 00:42:49 »
Да вроде через заправочную машину делали всё.... Грустный по идее там и намудрить не вариант по моему... всё на автомате происходит, да и на моих глазах делалось....попробую конечно, но боюсь не поможет визит.... В замешательстве
« Ответ #161 : 28 Июля 2010, 09:35:44 »
сменил фреон и масло, но низкое давление показывает 2,5. холодит не слишком сильно, какие могут быть причины и как с этим бороться?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #162 : 28 Июля 2010, 12:53:47 »
а фильтр салонный как себя чуствует?
« Ответ #163 : 28 Июля 2010, 15:13:06 »
меняный и стиранный. да пыли у нас хватает, можно и раз в неделю менять. только как он влияет на давление после дросселя?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #164 : 28 Июля 2010, 15:33:31 »
на давление конечно нет, на охлаждение да)))
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 39   Вверх
