13 Сентября 2026, 08:50:03 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 363365 раз)
taganrogec
Авто:CR-V II 2,4 л АКПП
г.Таганрог
« Ответ #210 : 22 Апреля 2011, 11:01:36 »
Вопрос ? можно ли заменить муфту компрессора и соленоид не снимая сам компрессор. Не хочется заправлять заново. Кто делал поделитесь тайной.
Лучше тебя потом пpостят, чем сейчас не заметят !
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #211 : 22 Апреля 2011, 11:15:00 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.msg377187.html#msg377187
llx48
Авто:Honda CR-V II, 2,0 , МКПП, левый,
г.Липецк
« Ответ #212 : 27 Апреля 2011, 08:42:03 »
Мою тему закрыли (http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=104514.0), а тут я не нашел как конкретно проверить все датчики и таблетки - не одной конкретной схемы!!!!
Мне сказали что её перемотать можно. Нужен толковый электрик ? или...
А был ли у кого - опыт такого ремонта? и вообще как его - разобрать - нету ли инструкции?
Или же как вообще можно самому все проверить - все цепи датчики (вначале кондей работол с редкими провалами (гнал горячий воздух) вроде как иногда что то не сробатывало, и метал на муфте будто перегретый сейчаз) шума не кокого нету, крутиться или не крутиться тихо..
Под капотом на левом лонжероне почти возле фары есть отстойник, там стоит датчик, тоже снимите фишку и замкните на штекере провода, если муфта заработала, то умер датчик или мало фреона  - спроси у них - это я правильно понял и датчик там находится?
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #213 : 27 Апреля 2011, 12:41:28 »
а если я кондеем почти не пользуюсь? нет такой привычки.
только временами включаю его на 5-10 минут для профилактики раз-два в месяц, чтобы ничего там не "заржавело" и смазалось.
Вероятность всех вышеизложенных проблем насколько велика?
llx48
г.Липецк
« Ответ #214 : 28 Апреля 2011, 09:05:29 »
Давайте поменяемся компрессорами!!! всеравно он Вам без надобности а для красоты и  мой сойдет....
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
« Ответ #215 : 01 Июня 2011, 15:02:41 »
Засвистело, зашумело, и т.д... Диагноз - замена подшипника муфты кондиционера. Почитал, посмотрел на форуме, вроде все понятно, вот только не понятно как и где найти код этого подшипника что бы не промахнуться. Кто сможет подсказать по коду?
« Ответ #216 : 01 Июня 2011, 17:33:41 »
вот тут же было, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.120.html
ksi
« Ответ #217 : 02 Июня 2011, 07:32:56 »
подшипник с таким номером я нигде не нашел....
ksi
« Ответ #218 : 02 Июня 2011, 08:48:52 »
Ура!! Нашел! Nsk 35BD5020T12DDUCG21 -Подшипник кондиционера. Компании NSK Ltd. была основана в 1916 году и первой начала производить в Японии шариковые подшипники. Сегодня в собственности концерна NSK около 50-ти компаний по всему миру, производящих 1,25 млрд. высококачественных подшипников в год. Именно поэтому Toyota, BMW, Nissan, Mazda отдали предпочтение NSK как основному поставщику подшипников, выбирая из многих мировых брэндов .
QRZ
« Ответ #219 : 03 Июня 2011, 10:02:07 »
шимит всегда или только при вкл. кондее?
сегодня тоже был в сервисе приговорили внутренние подшибники компрессора (шумит только когда включается муфта) сказали: "езди пока не крякнет потом контрактный поставиш за 3-5 т.р."
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #220 : 03 Июня 2011, 23:31:33 »
Съездил сегодня в контору, что занимается ремонтом компрессоров. Думал может все ободется ремонтом муфты.
Но все оказалось очень не радостно: компрессор труп, в результате износа в нем(чего-то там, чего уже не помню) в систему попала металическая стружка. Поставили обратно как просто ролик.
Приговор:
Заменить ТРВ, заменить осушитель, промыть все систему А/С. И только потом можно будет ставить новый компрессор.
Так что сумма расходов вырисовывается не кислая, даже если удасться найти б/у компрессор.
п.с. а с праворукой СРВ компрессор подойдет?
А они снимали испаритель? Из чего сделан вывод о замене ТРВ (терморегулируемый вентиль) возможно там колиброванное отверстие?
Я укатал хондовский мотор!
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #221 : 03 Июня 2011, 23:57:44 »
Всё началось с разрыва компрессора кондиционера, он на наших машинках спиральный, нагнетательного типа, поменял на б/у и всё бы хорошо если бы промыл систему, а так получилась история с заменой конденсатора (радиатора), заправка кондиционера помогла максимум на месяц, все работало, сейчас включается и сразу идет выключение, через секунд 30 включается и все по кругу. Спец по кондиционерам сегодня подитожил на входе давление 23, на выходе 3, при выключении выравнивание происходит через пол часа попробовали исключить из системы испаритель, все заработало в идеальном варианте, следовательно засорился контур испарителя! Вопрос: 1) на наших кондерах перед испарителем стоит ТРВ (терморегулируемый вентиль) или колиброванное отверстие? 2) возможно ли снятие испарителя без снятия торпеды? 3) Есть ли фильтр на высокой стороне после конденсатора (радиатора)? 4) Возможные последствия при вскрытом сапуне компрессора?
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #222 : 05 Июля 2011, 20:49:52 »
А у меня все четко работало пока не началась жара 36 и выше. Сначала появился небольшой скркжечаший шум в районе компресора, потом перестал холодить вабще, по ходу проскальзывала муфта, а теперь незнаю. При включении клавиши А/С врубаются оба вентилятора на радиаторах. Подозрение на недостаток фриона...что посоветуете, какой алгоритм дальнейших действий. Наверно попутно надо радиатор с наружи почистить и пластинки сот првыпрямлять, а то ктото Керххееером помыл оч близко к радиатору Веселый
« Ответ #223 : 06 Июля 2011, 08:16:39 »
Стоит ТРВ
"торпеду" вснимать не надо, дано снять корпум вентилятора отопителя целиком, для того, что бы его вытащить надо разрезать пластиковую полосу под бардачком (увидишь: там даже намечены места разрезов)
фильтр находится в самом конденсоре (слева по ходу)
желательно разбирать всю систему и промывать - мелкие фрагменты старого компрессора наверняка разнесло по всей
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #224 : 06 Июля 2011, 23:46:48 »
Спасибо! Вроде все прочистил, уже месяц езжу с кондеем!
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 39   Вверх
