09 Июля 2026, 04:20:36
Не работает кондиционер Honda cr-v II
18
19
20
21
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 358097 раз)
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Re: Не работает кондиционер
Ответ #270 :
07 Июня 2013, 12:12:52 »
подскажите пожалуйста сколько граммов хладогента закачивается в систему машина европейка 2002 год мотор 2 литра хладон 134а
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #271 :
07 Июня 2013, 12:36:46 »
Ответ: от 480 до 530 грамм
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Ответ #272 :
09 Июня 2013, 07:22:55 »
спасибо
Евгенич
skype evgenich.z33
Авто:была Honda CR-V I 2,0 АКПП 2001$ Honda CR-V II 2,0 МКПП, левый руль теперь NISSAN Quest
г.Владимир
Ответ #273 :
11 Июня 2013, 09:08:04 »
Господа, спешу по делиться своей позитивной новостью
наконец то спустя 1,5 года с момента поломки кондиционера , а конкретно компрессора, я восстановил его работу! Полностью ремонт обошёлся в 29 тыс. руб. 15 руб работа (промывка, установка компрессора, радиатора, фильтра) 10 500 компрессор (кытайскый
) 3500 радиатор и фильтр. теперь езжу и наслаждаюсь
Если меня любить – то я горы сверну! если не любить, то шею…
Ответ #274 :
11 Июня 2013, 09:19:25 »
Поздравляем! Главное, ценник осилил и доволен остался
Молодец!
Евгенич
skype evgenich.z33
г.Владимир
Ответ #275 :
11 Июня 2013, 09:28:49 »
только я вот не сильно понимаю как климатом управлять в машине
Ответ #276 :
11 Июня 2013, 09:42:54 »
он типа автомат и им не надо управлять. авто-авто поставил, и нужную температуру. но это сказки. постоянно приходится крутить и направление и скорость. а летом у меня на мин темппература. если 20 поставить - печка приоткрывается и её охлаждают)))
Евгенич
skype evgenich.z33
г.Владимир
Ответ #277 :
11 Июня 2013, 09:55:19 »
да я тоже выставлял по всяком...если авто и авто поставить..сдувает нафиг
я наверное как и все просто приоткрываю печку градусов 22 и нормально вроде бы. единственно это не навредит машине?
Ответ #278 :
11 Июня 2013, 10:01:26 »
если авто-авто и мин - то да, молотить станет на полную. на 20 поставишь он, климат по термометру сравнивает, сначала сильно дует, потом притихнет. это и все отличия от просто кондея)
и уж точно ничего не сломается
Евгенич
skype evgenich.z33
г.Владимир
Ответ #279 :
11 Июня 2013, 10:03:24 »
хитрая система
у отца на мурано и то проще
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Ответ #280 :
12 Июня 2013, 02:00:19 »
Не нашел в поиске...
Перестал холодить канди
решил сделать диагностику
как войти в диагностический режим - есть везде...в нете, в книжке..
коды ошибок(их вроде 14 или 16) - не смог найти
хелп
Ответ #281 :
12 Июня 2013, 17:30:15 »
Твой Канди не даст ошибок диагностики. Это просто холодильник, мог фреон уйти, муфта не включаться, реле подвести, датчик давления сдохнуть. Более точно опиши, что происходит, когда включаешь климат. Как ведут себя вентиляторы, подключилась ли муфта или вообще тишина?
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #282 :
12 Июня 2013, 17:47:11 »
Просто сбило с толку найденное в нете описание для хонды 2002г:
Бортовая диагностика
Стандартная система отопления/кондиционирования воздуха
На рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях диагностика отказов электрической цепи устройства управления функционированием отопителя/кондиционера воздуха может быть произведена без применения сканерного считывателя.
Включите зажигание и, нажатием кнопки инициации режима замкнутой рециркуляции, добейтесь включения расположенной непосредственно над ней контрольной лампы. Вентилятор отопителя должен быть выключен.
Нажмите на кнопку еще раз (контрольная лампа должна погаснуть) и удерживайте ее утопленной. Повторное включение контрольной лампы свидетельствует об инициации режима самодиагностики. Теперь лампа начнет высвечивать коды выявляемых в системе простейших неисправностей. Один проблеск свидетельствует о нарушении исправности функционирования электромотора управления процессом смешивания воздуха (заклинивание заслонки, неисправность обмоток, либо короткое замыкание). Два проблеска означают отказ электромотора управления выбором режимов. Тремя проблесками обозначаются нарушения, связанные с обрывами или короткими замыканиями в цепи датчика температуры испарителя, либо внутреннюю неисправность собственно сборки датчика.
И в книжке тоже самое написано почти...
А с канди такая ситуация...
С утра заметил, что при включении АС появляется рокот из под капота...
Но холод идет.
Решил больше не включать, а съездить -проверить...
Но по дороге попал в пробку и ливень...запотел до молока...пришлось включить, несмотря на звук..канди работал, но слабее, хотя воздух высушил...
Утром уже тупо не включился...т.е. при нажатии на АС - включается вентилятор кондиционера, подключения компрессора - не слышу, воздух не охлаждается...
Ответ #283 :
12 Июня 2013, 17:53:30 »
По симптомам похоже на уход фреона. Давление упало, компрессор не включается.
найди заправщиков, они должны все значения на всех режимах знать на зубок.
Jenik
Ездим пока
год:02
Ответ #284 :
12 Июня 2013, 17:56:53 »
Значения в книжке есть тоже...
Очень смущает рычание перед комой
как бы не подшипник или еще что похуже...
от нехватки давления..с чего бы ему рычать
Я поднял капот, когда он еще включался... послушал специально...напомнил звук перемалывание чего-то..хотя, конечно, у страха глаза велики
18
19
20
21
39
