08 Апреля 2026, 07:06:06
Не работает кондиционер Honda cr-v II
22
23
24
25
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 345004 раз)
Dimon-RDX
Re: Не работает кондиционер
Ответ #330 :
27 Июня 2013, 13:53:23 »
Да и еще не пойму. У меня после заправки через окошко ничего не видно, а у друга на хонде аж бурлит там все. Что это значит??? У меня плохо заправили или у него проблема?
Dimon-RDX
Ответ #331 :
27 Июня 2013, 15:59:10 »
Вообщем сьездил снова на стенд. Слили 100 грам, получили 530гр. Газ пенится, залили заново 625гр. Все в норме. Вообщем не понятно. Ну сказали что все работает хорошо и не заморачиватся
sanich61
Авто:RD8
г.Ростов-на-Дону
Ответ #332 :
05 Июля 2013, 10:21:12 »
Решил дозаправить кондиционер, пробег на авто 200000 км из них мои 70000 км за 4 года , я не разу не заправлял. Приехал на сервис мастер подключил свою аппаратуру и сделал диагностику, после чего порекомендовал дозаправить систему и промыть радиатор конд. Я дал добро. Он снял решетку радиатора и не снимая сам радиатор облил его активной пеной потом все аккуратненько смыл. Потом дозаправил систему, подиагностировал еще сказал, все ок, взяв с меня 1500р. После дозаправки я проехал 250 км и мой компрессор конд. «крякнул». затрещал и начал приклинивать. Вот такая история, не знаю совпадение этот или следствие дозаправки.
Вопрос- кто- нибудь заказывал с алиэкспресса вот от сюда ,http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=HS110R+&catId=0&manual=y . какие мысли?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #333 :
05 Июля 2013, 11:01:25 »
С чего решил? Не хододил? Шумел?
sanich61
Авто:RD8
г.Ростов-на-Дону
Ответ #334 :
05 Июля 2013, 11:24:14 »
Показалось, что не так эфективно стал работать, а может и правду показалось
Eyes
г.Ижевск
Ответ #335 :
05 Июля 2013, 11:53:54 »
Чего-то у меня тоже было желание дозаправить кондюк, теперь как-то поубавилось
Какая температура должна быть на выходе из сопёл? Ну или какая разница с температурой воздуха? у полностью исправного и заправленного кондиционера?
barograf
Ответ #336 :
05 Июля 2013, 12:18:17 »
author=Eyes link=topic=41506.msg711405#msg711405 date=1373010834
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3v.htm#156395
Или вот, по-русски
-http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/2/R00/HTML/00/S9A2E00G10100000000FERT00.HTML
Ответ #337 :
06 Июля 2013, 08:32:23 »
Браво! Аплодисменты в студию!
В качестве предисловия: вот тут я наглядно
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,140849.msg710022.html#msg710022
пытался доказать, что радиаторы вместе мыть нельзя
Что получилось: при недостаточной эффективности охлаждения конденсора (радиатора кондиционера который перед основным) давление в системе сильно поднимается. Мастер облив радиаторы активной пеной смыл всю каку с первого радиатора на второй, укутав последний ещё сильнее. Воздушный поток проходит через оба радиатора! А тут на втором шуба. Итог первый - радиаторы помыли а охлаждение лучше не стало (если не хуже). Далее мастер делает дозаправку. Зачем?
Он должен был по манометрам видеть, что давление и так велико. Но он делает дозаправку и давление становится ещё больше! Компрессор не выдержав такого давления ломает сам себя. Случай для второго поколения довольно типичный, а тут ещё и мастер помог...
папаня
г.Балашиха
Ответ #338 :
06 Июля 2013, 09:15:18 »
Как мне сказали мастера, что бурлит и т.п., значит не охлаждается в радиаторе, а когда система работает правильно, то хладоген и не видно практически.
barograf
Ответ #339 :
06 Июля 2013, 12:38:24 »
В той трубке, где окошко, дожен проходить жидкий фреон. Жидким он становится в радиаторе (конденсоре). В него он поступает в газообразном состоянии из компрессора (представим схему самогонного аппарата) Горячий сжатый газ высокого давления из компрессора идет в радиатор (конденсор) и там охлаждается и конденсируется, превращаясь в жидкость. Жидкость по трубке (чуть теплая) идет в испаритель, который в салоне в блоке отопителя, там через клапан ТРВ (регулирующий) впрыскивается через тонкий капилляр в полость испарителя, и там переходит в газообразную фазу, отбирая при этом много тепла у испарителя (как в морозилке холодильника). Пройдя через испаритель, по холодной трубке большого диаметра , холодный газ низкого давления возвращается в компрессор.
Перед первым включением смотрим в окошко. Затем помощник включает кондей. Через пару секунд мы должны увидеть в окошке жидкость. Она должна быстро заполнить полость окна. После выключения кондея (на перерыв между циклами) жидкость может и не уйти. Если постоянно пенит, это говорит о малом кол-ве фреона в системе.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #340 :
23 Июля 2013, 18:33:55 »
Ой беда , беда
Климат работает около 5 минут в день , при первом пуске. После компрессор не включается . Лампочка АС не мигает , давления фриона в норме. Хотя я его не знаю , может и не норма . Тут прочитал что должно быть вот так
В напорной магистрал,при работающем компрессоре давление колеблется от 7 до 15 атм.,в обратной магистрали оно не превышает 1-2 атм.При выключении кондиционера,давление в обоих магистралях уравнивается и составляет примерно 5 атм.
Значит ещё раз заеду проверю.
Насколько я понял что в окошке не должно быть пены. И ещё вычитал что может муфта не притягивать. Может у кого была похожая ситуация ?
barograf
Ответ #341 :
25 Июля 2013, 09:02:10 »
Цитата: jam_21 от 23 Июля 2013, 18:33:55
Ой беда , беда
что значит не мигает? Горит или не горит? Если горит и не холодит, значит компрессор не работает, отключен. Муфта срабатывает? Термопредохранитель на компрессоре исправен? Компрессор не перегревается?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #342 :
25 Июля 2013, 11:25:23 »
АС кнопка горит . Муфта срабатывает , но буквально раз пять и после долгой стоянки, потом отключается. Но в смотровом окошке фрион пениться . Думаю начну с повторной заправки , выкачаю старый фрион и закачаю по новой. Потом отпишу что да как.
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
Ответ #343 :
26 Июля 2013, 12:11:56 »
приехал с ебея, наконец-то мой компрессор из штатов...
пишут, что собран там из китайской комплектации...хз
поеду на почту после обеда, там видно будет...
Теперь еще куча всяких процедур предстоит...
Ответ #344 :
26 Июля 2013, 12:35:50 »
Фото-отчет не забудь !
22
23
24
25
39
