12 Сентября 2026, 23:23:57
Не работает кондиционер Honda cr-v II
26
27
28
29
39
Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II (Прочитано 363115 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
Re: Не работает кондиционер
Ответ #390 :
27 Мая 2014, 18:33:35 »
Пытался сегодня на своей найти дренажную трубку для отвода конденсата. Фигвам. Нету. Вместо нее под бардачком прикреплен поддон с памперсом, в которую ведут 2 небольшие трубки. Это на американках такой рассадник грибов?
Про испаритель вообще молчу, там полсалона разобрать надо. Вот это ужас.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #391 :
27 Мая 2014, 19:11:12 »
Там вода литрами образуется, никакой памперс не выдержит. Значит кто-то "усовершенствовал" конструкцию. Трубка внизу выходит под машиной примерно посередине около задней рамки переднего подрамника.
anclevalico
Ответ #392 :
27 Мая 2014, 19:30:33 »
Согласен, удивился дико. Но не капает конденсат, что настораживает. Ямы нет, посмотреть как следует не получилось. И еще вопрос - при работе кондея оба вентилятора крутятся? А то у меня только вентилятор кондея, а движковый стоит.
barograf
Ответ #393 :
27 Мая 2014, 19:43:08 »
Оба. Писано уже многажды
anclevalico
Ответ #394 :
27 Мая 2014, 19:48:34 »
Спросил потому, что от температуры антифриза вентилятор работает исправно, а от кондея стоит. А по схеме они показаны параллельно включенными. Как так?
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Ответ #395 :
27 Мая 2014, 19:53:12 »
Всем привет!
Извините что не совсем по теме. Помогите советом.
При включении кондея холостые обороты не прибавляются, 700 об\мин .
По кузову идет дрожь
и чувствуется как мотору тяжко его крутить
Должны ли обороты прибавляться?
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
Zoran
Ответ #396 :
27 Мая 2014, 19:56:14 »
У меня при включении кондея слегка колеблется стрелка тахометра (вверх-вниз), но незначительно (буквально на толщину спички). Дрожь добавляется, но по-моему это больше из-за дохнущего левого вентилятора) Но чтоб прям значимо обороты прыгали туда-сюда - такого нет.
Ответ #397 :
27 Мая 2014, 20:07:44 »
Как это нет, читаем мануал. На ХХ - 650-700, при кондее - 700-750.
Зависит от работы на ХХ, чистота клапана, а также отрегулированных клапанов, инжекторов, свечей.
amid_ru
г.Железнодорожный
Ответ #398 :
27 Мая 2014, 20:19:34 »
Заслонку мыл не так давно по причине падения оборотов до почти заглох. Потом холостые с компьютером выставлял 650-700 (недуг ушел).
Обороты при включении кондея проседают на 50 и обратно на 700.
Клапана как купил не проверял. Завтра отрегулирую .
Про чистоту клапана подробней пожалуйста , где стоит и чем чистить?
Zoran
Ответ #399 :
27 Мая 2014, 20:40:04 »
А у тебя кондей-то работает? Если все в норме - езди и не загоняйся. У меня при включении так же маленько проседают обороты и тут же возвращаются в норму. Считаю это абсолютно нормальным явлением.
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
Ответ #400 :
30 Мая 2014, 05:11:01 »
что-то не соображу как пустить ремень в обход компрессора кондиционера. ремень как я понял надо брать 6РК1390 но если по схеме смотреть то получается без компрессора он сам о себя будет тереться... в чем фишка?
(23.72 Кб, 237x351 - просмотрено 799 раз.)
barograf
Ответ #401 :
30 Мая 2014, 14:22:05 »
Вот в этом:
(50.26 Кб, 237x351 - просмотрено 722 раз.)
Dr.Manhatten
Ответ #402 :
30 Мая 2014, 19:03:33 »
Цитата: barograf от 30 Мая 2014, 14:22:05
Вот в этом:
Спасиба
.Ступил я, почемуто решил что левый нижний ролик-компрессорный
Ответ #403 :
31 Мая 2014, 23:48:52 »
Вот в этом:
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Ответ #404 :
10 Июня 2014, 15:24:16 »
Ребят, подскажите. Кондей на мой взгляд плохо холодит, валенка между радиаторами нет (мыл недавно) фильтр салона новый, испаритель пытался почистить пенным очистителем, ничего криминального не вытекло, чистая жижа вытекла. Надо дозаправлять?
26
27
28
29
39
