12 Сентября 2026, 22:26:20 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 363088 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« Ответ #390 : 27 Мая 2014, 18:33:35 »
Пытался сегодня на своей найти дренажную трубку для отвода конденсата. Фигвам. Нету. Вместо нее под бардачком прикреплен поддон с памперсом, в которую ведут 2 небольшие трубки. Это на американках такой рассадник грибов?
Про испаритель вообще молчу, там полсалона разобрать надо. Вот это ужас.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #391 : 27 Мая 2014, 19:11:12 »
Там вода литрами образуется, никакой памперс не выдержит. Значит кто-то "усовершенствовал" конструкцию. Трубка внизу выходит под машиной примерно посередине около задней рамки переднего подрамника.
anclevalico
« Ответ #392 : 27 Мая 2014, 19:30:33 »
Согласен, удивился дико. Но не капает конденсат, что настораживает. Ямы нет, посмотреть как следует не получилось. И еще вопрос - при работе кондея оба вентилятора крутятся? А то у меня только вентилятор кондея, а движковый стоит.
barograf
« Ответ #393 : 27 Мая 2014, 19:43:08 »
Оба. Писано уже многажды Злой
anclevalico
« Ответ #394 : 27 Мая 2014, 19:48:34 »
Спросил потому, что от температуры антифриза вентилятор работает исправно, а от кондея стоит. А по схеме они показаны параллельно включенными. Как так?
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #395 : 27 Мая 2014, 19:53:12 »
Всем привет!
Извините что не совсем по теме.  Помогите советом.
При включении кондея холостые обороты не прибавляются, 700 об\мин .
По кузову идет дрожь   Веселый и чувствуется как мотору тяжко его крутить  В замешательстве .
Должны ли обороты прибавляться?
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
Zoran
« Ответ #396 : 27 Мая 2014, 19:56:14 »
У меня при включении кондея слегка колеблется стрелка тахометра (вверх-вниз), но незначительно (буквально на толщину спички). Дрожь добавляется, но по-моему это больше из-за дохнущего левого вентилятора) Но чтоб прям значимо обороты прыгали туда-сюда - такого нет.
« Ответ #397 : 27 Мая 2014, 20:07:44 »
Как это нет, читаем мануал. На ХХ - 650-700, при кондее - 700-750.
Зависит от работы на ХХ, чистота клапана, а также отрегулированных клапанов, инжекторов, свечей.
amid_ru
г.Железнодорожный
« Ответ #398 : 27 Мая 2014, 20:19:34 »
Заслонку мыл не так давно по причине падения оборотов до почти заглох. Потом холостые с компьютером выставлял 650-700 (недуг ушел).
Обороты при включении кондея проседают на 50 и обратно на 700.
Клапана как купил не проверял. Завтра отрегулирую .
Про чистоту клапана подробней пожалуйста , где стоит и чем чистить?
Zoran
« Ответ #399 : 27 Мая 2014, 20:40:04 »
А у тебя кондей-то работает? Если все в норме - езди и не загоняйся. У меня при включении так же маленько проседают обороты и тут же возвращаются в норму. Считаю это абсолютно нормальным явлением.
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
« Ответ #400 : 30 Мая 2014, 05:11:01 »
что-то не соображу как пустить ремень в обход компрессора кондиционера. ремень как я понял надо брать 6РК1390 но если по схеме смотреть то получается без компрессора он сам о себя будет тереться... в чем фишка?
* remen.jpg (23.72 Кб, 237x351 - просмотрено 799 раз.)
barograf
« Ответ #401 : 30 Мая 2014, 14:22:05 »
Вот в этом:   Крутой
* remen.jpg (50.26 Кб, 237x351 - просмотрено 722 раз.)
Dr.Manhatten
« Ответ #402 : 30 Мая 2014, 19:03:33 »
Вот в этом:   Крутой
Спасиба  Веселый .Ступил я, почемуто решил что левый нижний ролик-компрессорный
« Ответ #403 : 31 Мая 2014, 23:48:52 »
Вот в этом:   Крутой
 Афро
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #404 : 10 Июня 2014, 15:24:16 »
Ребят, подскажите. Кондей на мой взгляд плохо холодит, валенка между радиаторами нет (мыл недавно) фильтр салона новый, испаритель пытался почистить пенным очистителем, ничего криминального не вытекло, чистая жижа вытекла. Надо дозаправлять?
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 39   Вверх
