11 Июля 2026, 03:30:25 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39   Вниз
Автор Тема: Не работает кондиционер Honda cr-v II  (Прочитано 358954 раз)
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #555 : 06 Июня 2019, 11:51:05 »
нет,легко вращаются оба шкива,и компрессора и муфты, еще заметил если сделать подсос воздуха сняв шланг на перепускном клапане то обороты чуть поднимаются и на холостом все работает. вопрос такой поднимаются ли обороты при включении кондея? может сигнал с блока отопителя на мозги не поступает?если он вообще должен поступать,попробую заслонку переобучить может поможет
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #556 : 06 Июня 2019, 12:37:41 »
Естественно поднимаются немного . Я все таки думаю проблема в системе кондиционера.
Darkness86
« Ответ #557 : 06 Июня 2019, 13:06:18 »
насколько поднимаются обороты при включении?
у меня просто при отключении электромагнита, включаю кондиционер, шкив естественно не срабатывает,но обороты  никак не изменяются
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #558 : 06 Июня 2019, 14:17:47 »
Где то на 100
Darkness86
« Ответ #559 : 07 Июня 2019, 22:55:03 »
вот понять бы что инициирует подъем оборотов при включении
svo1988
« Ответ #560 : 10 Июня 2019, 07:33:38 »
я думаю возросшая нагрузка на двигатель дает понять мозгам, что надо бы обороты поднять немного.
Компрессор крутить прилично нужно усилий.
Была у меня Мазда Демио 1,3 литра на автомате, там когда кондиционер включаешь при езде в гору, она бедная аж гудела вся натяжно так
Darkness86
« Ответ #561 : 10 Июня 2019, 13:45:35 »
ну судя по всему у меня команда мозгам поднять обороты не приходит,приходит при сильном падении оборотов на выключение,еще замечено что на D при стоянке и трогании кондиционер остается работать, катаюсь пока так, кондей только на ходу.
« Ответ #562 : 06 Июля 2019, 21:14:21 »
Антибактериальная очистка автокондиционера вашего автомобиля !
Сделать дезинфекцию системы кондиционера вашего автомобиля при помощи ультразвуковой установки в нашем техцентре, запись по тел: 8 (926) 294-31-74 вторник - суббота с 10.00 до 19.00 Тарас или Александр.
Профессиональная установка «TerraClean MiST-2» (Канада) и очищающая жидкость «Teroson VR200» (Германия), гарантированно уничтожают плесень, вредоносные бактерии и болезнетворные микроорганизмы, устраняют неприятные запахи.
Капли, образуемые за счёт новой технологии MiST-2, запатентованной UView Ultraviolet Systems Inc., значительно меньше обычных аэрозольных частиц, что позволяет им дольше оставаться в воздухе и перемещаться на большие расстояния.
Перемещаемые в автомобильных системах вентиляции и кондиционирования, капли MiST проникают внутрь и обрабатывают систему, включая отопитель, ячейки испарителя, воздуховоды и салон.
Видео: https://www.youtube.com/embed/V34BUzDyJT0
« Ответ #563 : 12 Июля 2019, 01:48:43 »
Есть бюджетный вариант.... Смеющийся Смеющийся
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #564 : 12 Июля 2019, 12:59:41 »
Не проще ли выдавить лобаш? Веселый
Газзель!
« Ответ #565 : 15 Августа 2019, 13:16:03 »
Заменил подшипник 5 месяцев назад, заглянул в магазин подшипников, ребята "пробили" по машине 35ВD5020DUM1 NSK Japan (50x35x20) все ЧЁТКО работает без проблем.
мне продавецц клянется, что продал не одну сотню 48*35*20, и показал запас целую полку таких подшибов, и никто тни разу ничего не вернул. кому верить?
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #566 : 16 Августа 2019, 23:39:13 »
 Газзель!, 50. Если муфта родная.
Газзель!
« Ответ #567 : 17 Августа 2019, 01:03:19 »
понятно, думал может другой вариант исполнения есть
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
« Ответ #568 : 20 Августа 2019, 22:19:16 »
Заканчивается родной кондиционер - подклинивает и сильно дребезжит,  при включении натяжитель ремня начинает прыгать. Хочу попробать Nissens. По каталогам подходят 2 варианта:
1) 890128 со шкивом 118 мм, производительность 188 ccm, цена 11 тыр
2) 89242 со шкивом  100 мм, производительность 106 ccm, цена 14 тыр
Родной шкив больше похож на 100 мм. 118 тоже поместится, вся остальная геометрия полностью идентична. Мож кто ставил с большим шкивом? Поделитесь опытом...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #569 : 14 Октября 2019, 12:47:05 »
При покупке кондиционер не работал. Заправил - не включается и не работает вентилятор.
Подал 12 В на разъем муфты - не притягивает. Решил разбирать заправленный не смотря на предостережения форумчан Обеспокоенный Жаба, будь она неладна. Снял прижимную пластину, снял стопорное кольцо и, с помощью WDешки снял с вала, но вытащить не смог - мешает кузов. Снял диффузор вентилятора кондея, опустил переднюю поперечину и смог добраться до болтов компрессора. Открутил и стало возможным снять шкив. Поставил новую муфту (оригинал) и долго "мудохался" с проводами. Отрезать в удобном месте и спаять не захотел. Подал 12 В - щелкает Афро Придет вентилятор - поставлю и испытаю. Подшипники на шкиве и валу компрессора хорошие.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39   Вверх
