16 Октября 2026, 00:16:10 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Подсветка замка зажигания.  (Прочитано 64515 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #30 : 27 Ноября 2011, 13:40:45 »
Леша (по поводу что за провода идут). Так я ж уже давно собрал замок. Внешне деталь (на моем фото под №3) напоминает
микро прямоугольный параллелепипед пластиковый с двумя контактными ножками,
впаяный в сию плату.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #31 : 28 Ноября 2011, 19:29:48 »
От сюда вопрос: кто знает, что под номером 3Непонимающий
а это не антенна ли иммобилайзера?
CRV_Kiev
« Ответ #32 : 28 Ноября 2011, 22:14:26 »
Антена в "ободке" вокруг сердцивины замка - 100% я ж выяснял её сопротивление: +/- 118Ом
CRV_Kiev
« Ответ #33 : 18 Марта 2012, 21:04:17 »
Мой результат ночью выглядит так
* P3177513.jpg (10.59 Кб, 974x853 - просмотрено 2965 раз.)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #34 : 18 Марта 2012, 22:12:56 »
у моей ласточки есть подсветка замка зажигания, с лампочки снял желтый презерватив, поставил синий диод. смотрится прикольно, также от подсветки замка  зажигания запитал подсветку в ноги водителя. при открывании двери загорается подсветка в ногах, через определенный промежуток времени гаснет.
Вит
Авто:CR-V RD-1
г.Владивосток
« Ответ #35 : 11 Мая 2012, 08:11:25 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Перегорела лампочка подсветки замка. Поменял ее, а она не тухнет. Вообще. Ни при каких условиях: двери открывал-закрывал, ждал долго, ключ вытаскивал и т.д. Ничего не помогает. Из-за чего это может быть?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #36 : 11 Мая 2012, 10:29:06 »
Здравствуйте!
Этой лампочкой управляет Integrated Control Unit. То есть плюс на лампе есть всегда с предохранителя 33, а масса подается с таймера ICU после открытия дверей. Если горит всегда значит либо неисправность ICU, либо он считает что двери открыты, либо этот провод замкнул где-то на массу.
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
« Ответ #37 : 21 Июня 2012, 23:11:52 »
подскажите, пжл, как заказать в экзисте кольцо на замок зажигания (9 или 34 на рисунке в посте № 4)?
мне показано только № 41
Honda CR-V 2001г - продал...
« Ответ #38 : 22 Июня 2012, 00:30:53 »
Сейчас посмотрим.
№34 35105SL0A12
№9  35109-SX0-G01
andruhin
« Ответ #39 : 22 Июня 2012, 08:39:46 »
34 вместо 41 подойдет же, я так понимаю? Улыбка
в оригинале у меня антенна иммо должна быть, но ее удалили почему-то, а кольцо нужно для эстетики, ну и для подсветки, если получится
« Ответ #40 : 22 Июня 2012, 18:44:19 »
№41 39730-S10-G02
Видишь ли, отыскав номера не существующей у себя опции, я не считаю,
что совершил подвиг, или обладаю пароНЕнормальными способностями.
Творчество это, в первую очередь муки, а уже потом в полной мере блаженство
от выстраданного. Не стану лишать тебя этой прелести, Подмигивающий поскольку ответ очевиден.
andruhin
« Ответ #41 : 20 Июля 2012, 17:01:22 »
заказал я кольцо на замок зажигания (№34 35105SL0A12) всего за 340 руб - не подошло...
попробую перепаять мозги как в теме "Удаление IMMO", надеюсь, будет более удачная попытка))
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #42 : 09 Августа 2012, 22:26:56 »
Заменил себе замок зажигания в сборе на немке МКПП 98 года с иммо, которого больше нет, поставил замок от америки АКПП год не знаю, все подошло один в один,  плюс бонусы - наличие всякой шняги на замке, какие-то микропереключатели, концевички и пр, обеспечивающие мозги АКПП   и  жгут подсветки вместе с прозрачным кольцом. Пытался запустить подсветку замка - воткнул разъем этого жгута в единственно подходящее пустое место,  но не на CONTROL UNIT,  а где-то рядом с одним из разъемов контактной группы замка зажигания, не тем, который в блок предохранителей, а другим, он внутри под панелью вставляется вертикально снизу вверх. Итог - ноль эмоций, подсветка не горит, лампа исправна.
Вопросы -
1. может не туда сунул?
2. Есть ли перспектива запустить эту подсветку?
3. Отличаются ли схемно блоки CONTROL UNIT на машинах разных лет и регионов?
4. Как выглядит блок управления подсветкой замка, тот который до 98 года? Есть у кого-нибудь фото?
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
« Ответ #43 : 12 Января 2014, 12:24:39 »
Давно хотел восстановить неработающую подсветку замка, но всё никак не решался. Сегодня вот руки всё же дошли - сломал клипсу, нижняя часть пластиковой облицовки никак не поддавалась, с левой стороны уже было обломано кем-то до меня поэтому проблем не было, а вот с правой стороны,  как раз над замком зажигания сидело очень туго. Пытался потихонечку никак не поддавалась, отверточкой пробовал тоже не вышло. Посильнее дернул и сломал... Теперь хлябать будет....
 *** Сломал еще одну клипсу....Зато теперь горит. Кстати, подсветка так и должна работать - только при открытой двери, когда дверь закрываешь тухнет через некоторое время. А когда включаешь фары не работает вообще?
Батькович
« Ответ #44 : 12 Января 2014, 14:53:16 »
Про фары не помню, а так да, при любой открытой двери.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
