24 Марта 2026, 09:02:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Подсветка замка зажигания.  (Прочитано 58778 раз)
tigerandre
CR-V 2,0L АКПП
« Ответ #15 : 18 Мая 2011, 17:50:58 »
До кучи - поменял еще лампочку в замке зажигания на зеленую вместо желтой
а как узнать должна быть подсветка зажигания или нет?
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #16 : 18 Мая 2011, 17:57:30 »
Должна. Узнать так:
* a.jpg (20.64 Кб, 448x336 - просмотрено 2993 раз.)
* b.jpg (17.88 Кб, 448x336 - просмотрено 2606 раз.)
* c.jpg (20.82 Кб, 448x336 - просмотрено 2788 раз.)
* d.jpg (18.74 Кб, 448x336 - просмотрено 2984 раз.)
* e.jpg (21.68 Кб, 448x336 - просмотрено 2656 раз.)
* f.jpg (21.95 Кб, 448x336 - просмотрено 3070 раз.)
на СТО стараюсь не заглядывать......
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #17 : 19 Мая 2011, 18:56:36 »
на много проще, если вокруг замка есть не только черная резинка а еще и белое пластиковое кольцо, то должна быть подсветка, если черное кольцо, то это скорее всего от иммобилайзера.
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #18 : 19 Мая 2011, 19:48:50 »
накрылась подсветка ключа зажигания - замена лампочки не помогла, где найти реле или предохранитель этой подстветки - эл.схемы читал - ничего не нашел. спасибо!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #19 : 19 Мая 2011, 20:31:00 »
Читать нужно Service manual. Cтр. 23_88.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #20 : 19 Мая 2011, 20:34:54 »
Дерзай:
* -подсветка замка.JPG (23.47 Кб, 560x808 - просмотрено 3036 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #21 : 19 Мая 2011, 20:41:19 »
у LexaRU машина 99 года, а эта схема для 97-го.
С 98 года лампочка подсветки ключа управляется Интегрированным блоком управления (integrated control unit)
Схема на странице 23-66
Хотя предохранитель в любом случае 33-й Улыбка
alenok
« Ответ #22 : 19 Мая 2011, 22:22:05 »
Ой! Исправляюсь:
* -подсветка замка 1.JPG (41.27 Кб, 560x779 - просмотрено 2609 раз.)
* -подсветка замка 2.JPG (68.57 Кб, 863x707 - просмотрено 2426 раз.)
LexaRU
г.Дзержинский
« Ответ #23 : 28 Июля 2011, 18:00:06 »
 Все заработало! Спасибо!
CRV_Kiev
« Ответ #24 : 24 Ноября 2011, 21:10:16 »
Вот оно как бывает… Ставил в обход (самодельный иммобилайзер – КАК? …потом расскажу – все гениальное ПРОСТО!)…
Так вот, снимая замок зажигания (для изучения индуктивности катушки) я обнаружил…
О ЧУДО… Плата…пустая, без всяких элементов…но с заветным местом под LED SMD серии и площадкой под сопротивление…
Я сразу понял – ЕСТЬ У НАС ПОДСТВЕТКА замка!!!
Под рукой не было SMD резистора – поставил 0,125 (поз. 2) а вот LED (поз. 1) был!
Короче работает! Двери открываешь – светит. Хотя одного LEDа маловато. Там можно втулить еще.
Только надо подводить к штатному разъёму провода от вежливой (см.фото: "-" и "+12" , а дополнительно можно добавить LED с подпиткой от габаритов.
 В штатном разъеме нет подводки от вежливой, и лепестки не предусмотрены. Но не беда, можно очистив 4 см изоляции провода, и
вставить внутрь разъема "штырек" провода, загнув его во втрое "окошечко" штекера получить лепесток – что я и сделал!
Провод подвел к своей подсветке ног. Афро
Но в штатном разъеме есть два "?" провода, идущих по плате к неизвестному компоненту (времени разбираться не было что за компонент).
От сюда вопрос: кто знает, что под номером 3Непонимающий
* ShtPod.jpg (89.35 Кб, 515x523 - просмотрено 2902 раз.)
« Ответ #25 : 24 Ноября 2011, 21:33:07 »
Вот и дождались!
Теперь имеется наглядное свидетельство всех трех вариантов:
Вверху показана подсветка замка японки, аналогично американской версии.
А замыкает парад отчетов европейский вариант, т.е. Германия.
Спасибо Игорь. Твои заметки как всегда свежи и остры.
 Афро
CRV_Kiev
« Ответ #26 : 24 Ноября 2011, 21:43:01 »
О... яА-яА... Смеющийся Natürlich Подмигивающий
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #27 : 25 Ноября 2011, 09:37:29 »
не, ну вообще! а у меня нету ничего! даже колечко вокруг замка из черной резины! вокруг замка всё истыкано ключом!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #28 : 25 Ноября 2011, 15:28:05 »
Замыкает парад европейка дорестайл - дырка от бублика там, а не подсветка. Т.о. владельцы 97-98 г.г. не ищите того чего нет. Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #29 : 25 Ноября 2011, 16:26:19 »
Леш, а может там ( 97-98 г.г.) есть место под подобную плату.
Т.к. её сморганить не сложно, да и световод не такая уж сложность.
Главное место по глубине есть или нет?
Непонимающий Грустный Грустный
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
