15 Января 2026, 07:21:52
Лямбда и ошибка P0135
Тема: Лямбда и ошибка P0135 (Прочитано 10082 раз)
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
14 Апреля 2009, 08:03:04 »
Загорелся чек - ошибка P0135, в сервисе прозвонили и приговорили лямбду к замене.
Новую заказал - приедет через пару недель.
Вопрос, кто знает: чем чревата езда на сдохшей лямбде 2-3 недели?
И еще сопутствующий вопрос, машина америкос, прошла 150.000 км:
- заметил последние пару месяцев ощутимое снижение динамики при разгонах, проверил и заменил недавно все что можно (фильтры все абсолютно, масла, свечи, форсунки и БДЗ промыл). подклинивал суппорт переднего колеса - проблему тоже устранил. динамика вялая осталась - приходится крутить двигатель чтобы от 30 до 60км/ч например разогнаться с 1500 до 4500 оборотов. Коробку тоже диагностировал в спец сервисе - мастер сказал что с ней все полностью ОК. Катализатор уже проверил в конце самом - тоже все нормально.
Проблема плавающая... И на холодную и на горячую проявляется - чаще проблема есть, чем нет.
Соответственно не могло-может ли это быть признаком подыхающей лямбды?
И может ли лямбда уже быть сдохшей, но при этом чек не загорелся?
QRZ
Re: Лямбда и ошибка P0135
14 Апреля 2009, 10:54:51 »
да может, она просто врала но сигнал был в допустимых пределах ошибки небыло, но из за неправильной смеси машина была вялая.
