10 Июля 2026, 22:47:50
Скрип дверей на CR-V II и способы их устранения.
Тема: Скрип дверей на CR-V II и способы их устранения. (Прочитано 17877 раз)
ИРИ
Авто:CR-V
14 Апреля 2009, 09:37:23 »
Цитата: ИРИ от 13 Апреля 2009, 11:48:55
Кузов слабоват, поэтому двери скрипят. У меня водительская дверь на кочках даже "прихлопывает" хотя не бита, не крашена. Когда искал в Москве подержанный сервант, на многих покатался. При возрасте от 3х лет нашей эксплуатации заметно растут скрипы уплотнителей, а некоторые были вообще как погремушки (о них речь не идёт). А в целом автомобиль удобный, просторный и относительно простой.
Цитата: дядя от 13 Апреля 2009, 13:24:07
Берёте битые тачки, а потом жалуйтесь........
Ожидал этого, но авто действительно чистый и проверен вплоть до толщины лакокрасочного покрытия в мкм. И брал от одного хозяина в Германии. Возможно, что скрипы уплотнителей дверей не считаются "болезнью"
Но машиной всё-равно доволен.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: Скрип дверей на CR-V II и способы их устранения.
14 Апреля 2009, 10:18:29 »
И на самом деле это не стоит считать недостатком CR-V II. Кузова у Хонды и так не плохие, а у второго поколения он на 30% жёстче на кручение по сравнению с первым. Ну а на дверях видимо бывший хозяин любил повисеть. Наверное многим знакома ситуация когда люди подходят к открытой двери авто, повиснут на ней, как на костылях, и ля-ля-ля....ля-ля-ля....ррррррр..
всегда это бесило.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
14 Апреля 2009, 19:12:56 »
Сдвигаешь буквально на 1мм ударник замка, на скрипучей уплотнителями двери, дверка закрывается поплотней и наслаждаешься тишиной. На силу закрывания небольшая корректировка не влияет.
trexala
г.Алма-Ата
15 Апреля 2009, 07:18:42 »
что есть такое "ударник замка"? это скоба, которая на стойке прикручена?
Женя37
15 Апреля 2009, 09:33:08 »
Так точно,винтами под крест №3,закручено на совесть лучше воспользоваться ударной отверткой.
trexala
г.Алма-Ата
15 Апреля 2009, 16:08:47 »
да, без ударной туда лучше не лезть
malez
Авто:CR-V 2.O AT
г.Екатеринбург-Берёзовский
18 Апреля 2009, 21:46:05 »
у меня тоже заскрипела сперва правая передняя дверь а теперь и левая.. вопрос: можно ли это вылечить регулировкой петель а не обратной части замка? Есть у кого нибудь реальный опыт?
CRossoVer 2007 EXE
Женя37
19 Апреля 2009, 12:44:13 »
Если дверка в проеме стоит нормально и все зазоры в порядке, лучше петли не трогать, замучаешься потом ловить. Гораздо легче подвинуть ударник замка и реально помогает, в крайнем случае почаще протирай резинки силиконовым полиролем для резины и пластика, тоже чуть-чуть помогает.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
19 Апреля 2009, 22:25:43 »
ага, помогает на неделю, а потом опять все скрипит. Только еще все и в силиконе. Руками, рукавами и прочими частями лучше не целпляться.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
19 Апреля 2009, 22:53:43 »
есть у меня похожая проблема с правой задней дверью, у кого-то есть действительно реальный опыт?
марки автомобилей
trexala
г.Алма-Ата
20 Апреля 2009, 07:10:40 »
силикон силикону рознь. Можно взять который не пачкается. А помогает реально. Совсем другая машина после обработки резинок.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
20 Апреля 2009, 16:58:44 »
Тоже мажу силиконом. Хватает на 3-6 мес.
Саша Воронежский
20 Апреля 2009, 23:06:40 »
парни, чем вы мажете? Я даже покупал на рынке силикон в бутылке (не считая всяких спреев), промазываю, через недел-другую опять скрипит, теперь надо ударник замка порегулировать, мож поможет? Особенно скрипит передняя левая дверь над ухом, досталааааа!
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
21 Апреля 2009, 14:47:25 »
У меня тоже скрипели двери. Побрызгал силиконовым спреем. Называется LIQUI MOLI. Болончик стоит 200 рублей. Хватило на 5 дверей и еще чуток осталось. Брызгать надо на уплотнитель и под уплотнитель отогнув пальцем по всему периметру. Пол-года уже ежзу без сверчков и скрипов. И одежду ни разу не пачкал - он практически весь впитываеться.
trexala
г.Алма-Ата
21 Апреля 2009, 15:43:39 »
вот это очень важно. Тоже брызгал сначала снаружи, мало помогало.Затем под уплотнитель и сразу стало тихо. Думаю , это даже важнее, чем снаружи.
