25 Мая 2026, 01:31:32 *
Автор Тема: Как снять столик между сиденьями ?  (Прочитано 12267 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« : 16 Апреля 2009, 12:56:01 »
надо само кресло снимать а потом стол или можно как снять его по другому ?
evgenius
г.Самара
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 10:45:21 »
если еще актуально, то рассказываю.
кресло снимать не нужно.
нужно открутить один саморез со стороны водительского сиденья, потом аккуратно снять боковую часть кожуха основания (опять же со стороны водителя). только аккуратно, там полно защелок разной конфигурации.
затем отвернуть 3 болта все с той же стороны. два из них в глубине, ближе к задней части, а один под пластиковой крышкой опоры сиденья (ее тоже нужно снять, снимается руками)
вот и все.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #2 : 26 Мая 2009, 19:19:31 »
вот что говорит по этому поводу мануал Строит глазки вот этот кстати: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.msg183446.html#msg183446
(перевожу сам - поскольку именно эта страница почему то не переведена  Злой)
Замена центрального столика передних сидений
Примечание:
  • соблюдайте осторожность чтобы не поцарапать покрытие столика, не разорвать швы или обивку сидений
  • оберните плоский конец отвертки защитной лентой чтобы не повредить пластмасс
  • наденьте защитные перчатки
  • показано для модели с автоматической коробкой ПП, для модели с механической коробкой - все аналогично
1. Установите столик в горизонтальное положение.
2. Открутите винт (A), расслабьте крепления (B), затем потяните крышку (C) назад, чтобы отделить клипсы/пистоны (D) и крючки (E), снимите крышку.
3. Открутите гайки и снимите центральный столик (A).
4. Отделите внутреннюю защитную крышку (A) и верхнюю центральную крышку столика (B) от центрального механизма(C).
5. Соберите столик в обратном разбору порядке, с учетом следующего:
  • замените все сломанные в процессе разбора клипсы/пистоны
  • проверьте надежность установки клипс/пистонов, крючков и креплений в свои посадочные места
если где то ошибся - прошу не ругать так как сам ничего не делал Грустный а переводчик из меня тот еще
* remote1.JPG (34.54 Кб, 488x511 - просмотрено 6840 раз.)
* remote2.JPG (27.68 Кб, 530x355 - просмотрено 7360 раз.)
* remote3.JPG (27.12 Кб, 513x397 - просмотрено 7055 раз.)
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 17:37:09 »
Вот мне интересно, у всех столик крепится к пассажирскому сиденью? И подстаканники в нем у всех спереди?
У меня почему-то подстаканники наоборот сзади на нем. Или это различие у автомата и механики, чтобы стаканы спереди не мешали рычагом шевелить?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 18:01:20 »
 Улыбка
У меня тоже подстаканники сзади,очень,кстати,неудобно,особенно когда подлокотник опущен...
saha
г.красноярск
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 19:18:52 »
На праворульках столик крепится к правому сидению, т.е. к водительскому (на леворульках - пассажирское), подстаканники впереди, как на картинке №2, на авто с АКПП.
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 05:12:23 »
 Добрый день. У меня не много другая проблемма. По зиме в мороз "Пассажир" потянул ручку столика как-то не удачно, чего то там треснуло и он теперь не опускается (ручка просто крутится в любую сторону и все), обидно блин! Кто знает этот межанизм, как он устроен, что отвечает за опускание и фиксацию столика?
« Ответ #7 : 08 Апреля 2011, 21:04:32 »
 Улыбка
Да уж, задача теперь... как опустить "Пассажира". Улыбка
Снимай столик, как описано на картинках. неси домой и вскрывай крышку. не потеряй остатки пластика, скорее всего на пруток напресована пастмаска, её в мороз и порвало. собрать по кусочкам можно, хотя бы чтоб вытачить похожее. ну, и фотки сюда, если что - подумаем. я свой столик собираюсь снимать, где-то громыхает при езде на трассе, хочу перебрать. может долезу и до замка.
BamBam
Авто:CR-V RD5 K20A JP
г.Советская Гавань
« Ответ #8 : 16 Июля 2013, 07:06:40 »
У меня тоже была проблема со складыванием  столика + люфт самого столика. Решил всё это побороть. Столик открутил как описано в верхнем посте, ничего сложного, 3 гайки на 12"... гайку которая спереди долго искал, оказалось надо было снять пластиковый ступор (или защита это.. или украшение Улыбка) с направляющих переднего сиденья (в моём случае водительского, праворукая у меня хонда).
В общем снял, и на лицо следующие поломашки: вышел из паза хомутик крепления ручки для складывания столика, в местах складывания опоры столика люфт, съехал штырёк из "хитрого" механизма складывания столика.
1. Начну с пластикового хомутика крепления ручки для складывания столика... пластик гибкий, небыло никаких видимых повреждений, поэтому просто вставил обратно. Но для надёжности (чтоб больше не выскакивал) можно затянуть металиским хамутиком с болтиком, он там встанет, зазор приличный.
2. Места складывания опоры столика. Разбираются лекго, путём снятия шайбы-зажима и штыря крепления. Внутри были пластиковые втулочки, которе собстно и дают люфт. Поначалу была мысль заменить их, вырезав что-нить подобное из резины (см. на фото), но при сборке и тестирования конструкции оказалось, что эти самые новоиспечённые резиновые втулочки просто вылазять из мест постановки. Поэтому их установка бессмысленна. А с люфтом надо бороться. Решил применить термоусадку на родные пластиковые втулочки. Нашёл термоусадку диаметром 10мм, нарезал, усадил при помощи зажигалки, поставил на место (еле запихнул) и О чудо! Достигнут нужный эффект! Разобрал остальные места складывания опоры столика и поборол люфт.
3. Штырёк из "хитрого" механизма складывания столика (см. на фото) надо было как оказалось просто сдвинуть его так, чтоб при проворачивании ручки складывалася опора (см. на фото).
После установки столика на место всё стало просто гууд! Веселый
* 1.jpg (35.8 Кб, 448x336 - просмотрено 1606 раз.)
* 2.jpg (29.37 Кб, 448x336 - просмотрено 1277 раз.)
* 3.jpg (36.55 Кб, 448x336 - просмотрено 1267 раз.)
* 4.jpg (22.49 Кб, 448x336 - просмотрено 1144 раз.)
* 5.jpg (25.52 Кб, 448x336 - просмотрено 1059 раз.)
* 6.jpg (39.54 Кб, 448x336 - просмотрено 1127 раз.)
* 7.jpg (34.5 Кб, 448x336 - просмотрено 1251 раз.)
