18 Октября 2026, 04:00:20
Опыт эксплуатации, отзывы
Возникающие проблемы при снятии аккумулятора?
Тема: Возникающие проблемы при снятии аккумулятора? (Прочитано 20596 раз)
Игорян
Авто:HONDA CR-V
г.Сыктывкар
01 Октября 2007, 23:14:16 »
Всем привет! Прошу дать консультации по снятию аккумулятора. Какие проблемы могут возникнуть при снятии аккумулятора? Хочу подготовиться к наступающим холодам.
С уважением, Игорь.
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Re: Возникающие проблемы при снятии аккумулятора?
02 Октября 2007, 03:30:05 »
По большому счету ни чего!
А мафына Американка?
И магнитола какая ?(родная она может быть с кодом)
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
sergei27
г.Ком.CITI
02 Октября 2007, 03:32:17 »
Да еще!!! Она может не заводится!!!
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
02 Октября 2007, 06:24:41 »
Проблема может возникнуть, только с тем , что магнитола , если она родная конечно запросит код доступа.
Игорян
Авто:HONDA CR-V
г.Сыктывкар
02 Октября 2007, 23:08:06 »
По поводу заводки-это верно!!!
Снял аккумулятор, сделал ему профилактику. Вроде все впорядке, кроме WEBASTO. При снятии и установки аккумулятора, что-то зажужало. Теперь постоянно горит пульт! Так же есть вопрос по подкрылкам-"Где их можно прикупить?"
С уважением, Игорь.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
05 Октября 2007, 16:17:26 »
Зажужжало, - это скорее всего электрокорректоры фар. У меня такая же фигня бывает при снятии аккумулятора. Советовался со специалистами из Хонда Моторс, говорят это нормально.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
17 Ноября 2010, 10:49:14 »
Мужики, собираюсь подзарядить АКБ. магнитола не родная и стоит сигналка. Когда буду ставить обратно ничего не будет тупить и просить кодов?
Читал на одной из веток, чтоб не было проблем надо снимать сначала минусовую клемму, затем плюсовую. а ставить сначала плюсовую, затем минус.
Lexa54
17 Ноября 2010, 10:58:29 »
Ничего не будет, только двери не забудь закрыть на замок. А порядок снятия и подключения клемм - стандартный для всех, в руководстве по эксплуатации так же написано.
almatinec
17 Ноября 2010, 12:22:39 »
так только на оригинальной хондовской магнитоле запрашивается код?
Lexa54
17 Ноября 2010, 12:33:52 »
да, только на этом форуме узнал про закодированные магнитолы - и только родные! до этого менял магнитолы сони, пионер, дживиси, там нет кодировки
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
17 Ноября 2010, 13:01:44 »
Кстате хотел спросить в новой теме но уж раз тут зашел разговор то пишу тута:
Можно ли при заведённой машине поменять аккумулятор?
Смысл в потеренном коде от магнитолы. Ну чтобы её не обесточивать.
almatinec
17 Ноября 2010, 13:10:25 »
Макс поищи в поиске про АКБ, где-то видал темки такие. в том числе кто-то из вашей подветки (срв2) задавал такие вопросы.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #12 :
17 Ноября 2010, 13:41:55 »
maxxxxx
, При заведенном двигателе и снятии аккумулятора приводит к повышению напряжения бортовой сети - отсюда делай выводы. Если боишься за магнитолу, то запитай параллельно любым источником питания 12В
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #13 :
17 Ноября 2010, 14:05:19 »
Тоесть чревато выходом из строя "бортовых электронных систем". Спосибо, понял, буду искать другое решение.
Спосибо нашол в 1 поколении ща почитаю
KlauS
Авто:Американка, АКПП
Ответ #14 :
17 Ноября 2010, 15:09:10 »
А решение снять акк, поставить акк, ввести код родной магнитолы почему не подходит? Кода нет?
