28 Сентября 2026, 15:33:25 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Возникающие проблемы при снятии аккумулятора?  (Прочитано 20425 раз)
Игорян
Авто:HONDA CR-V
г.Сыктывкар
« : 01 Октября 2007, 23:14:16 »
 В замешательствеВсем привет! Прошу дать консультации по снятию аккумулятора. Какие проблемы могут возникнуть при снятии аккумулятора? Хочу подготовиться к наступающим холодам. В замешательстве
С уважением, Игорь.
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 03:30:05 »
По большому счету ни чего!
А мафына Американка?
И магнитола какая ?(родная она может быть с кодом) Афро
Едишь быстро... выносят тише!
sergei27
г.Ком.CITI
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 03:32:17 »
Да еще!!! Она может не заводится!!! Смеющийся Смеющийся
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #3 : 02 Октября 2007, 06:24:41 »
Проблема может возникнуть, только   с тем , что   магнитола , если  она родная  конечно   запросит  код доступа.
Игорян
Авто:HONDA CR-V
г.Сыктывкар
« Ответ #4 : 02 Октября 2007, 23:08:06 »
По поводу заводки-это верно!!! Улыбка Снял аккумулятор, сделал ему профилактику. Вроде все впорядке, кроме WEBASTO. При снятии и установки аккумулятора, что-то зажужало. Теперь постоянно горит пульт! Так же есть вопрос по подкрылкам-"Где их можно прикупить?"
С уважением, Игорь.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #5 : 05 Октября 2007, 16:17:26 »
Зажужжало, - это скорее всего электрокорректоры фар. У меня такая же фигня бывает при снятии аккумулятора. Советовался со специалистами из Хонда Моторс, говорят это нормально.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 10:49:14 »
Мужики, собираюсь подзарядить АКБ. магнитола не родная и стоит сигналка. Когда буду ставить обратно ничего не будет тупить и просить кодов?
Читал на одной из веток, чтоб не было проблем надо снимать сначала минусовую клемму, затем плюсовую. а ставить сначала плюсовую, затем минус.
Lexa54
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 10:58:29 »
Ничего не будет, только двери не забудь закрыть на замок. А порядок снятия и подключения клемм - стандартный для всех, в руководстве по эксплуатации так же написано.
almatinec
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 12:22:39 »
так только на оригинальной хондовской магнитоле запрашивается код?
Lexa54
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 12:33:52 »
да, только на этом форуме узнал про закодированные магнитолы - и только родные! до этого менял магнитолы сони, пионер, дживиси, там нет кодировки Улыбка
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 13:01:44 »
Кстате хотел спросить в новой теме но уж раз тут зашел разговор то пишу тута:
Можно ли при заведённой машине поменять аккумулятор?
Смысл в потеренном коде от магнитолы. Ну чтобы её не обесточивать.
almatinec
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 13:10:25 »
Макс поищи в поиске про АКБ, где-то видал темки такие. в том числе кто-то из вашей подветки (срв2) задавал такие вопросы.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 13:41:55 »
maxxxxx, При заведенном двигателе и снятии аккумулятора приводит к повышению напряжения бортовой сети - отсюда делай выводы. Если боишься за магнитолу, то запитай параллельно любым источником питания 12В
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #13 : 17 Ноября 2010, 14:05:19 »
Тоесть чревато выходом из строя "бортовых электронных систем". Спосибо, понял,  буду искать другое решение.
Спосибо нашол в 1 поколении ща почитаю
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #14 : 17 Ноября 2010, 15:09:10 »
А решение снять акк, поставить акк, ввести код родной магнитолы почему не подходит? Кода нет?
Страниц: [1] 2   Вверх
