16 Августа 2026, 12:20:18 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Возникающие проблемы при снятии аккумулятора?  (Прочитано 20083 раз)
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #15 : 17 Ноября 2010, 15:23:53 »
А решение снять акк, поставить акк, ввести код родной магнитолы почему не подходит? Кода нет?
Ну да я за него на митинском 1500 отвалил и потом благополучно потерял бумажку не успев записать в сервисную книжку.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #16 : 17 Ноября 2010, 15:54:12 »
Поищи в разделе мультимедиа по модели своей магнитоллы.
Есть вариант по номеру магнитоллы  и VIN узнать код магнитоллы у официального диллера .
Мне лично это удалось Улыбка
Бесплатно.
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #17 : 18 Ноября 2010, 11:35:37 »
Бесплатно.
Если я парвильно понял хозяина у него магнитола от другой CR-Vшки. Соответственно номер с официалами может не пройти. Если мне память не изменяет, то у официалов в базе VIN + Номер установленной на заводе магнитолы. Соответвтенно если им на вход дать VIN и номер другой магнитолы - фокус может не пройти, хотя попробовать стоит. Но лучше уже действительно взять дополнительные провода, кинуть на клеммы и поменять акк Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #18 : 18 Ноября 2010, 11:51:51 »
естественно я имел ввиду что у официала можно узнать код родной магнитоллы, от машины с указанным VIN-ом  Улыбка
Если магнитолла чужая, то надо знать VIN машины с которой она снята, именно так было в моем случае.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #19 : 18 Ноября 2010, 21:19:43 »
Кроме магнитолы кода магнитолы еще придется переобучить автоматическое полное закрытие и открытие водительского стекла.
А код магнитолы я сам подобрал за пару часов, поскольку нигде он не был написан, а запросили столько, что новую купить можно было.
KlauS
« Ответ #20 : 19 Ноября 2010, 13:55:00 »
А счастливчик не твое второе имя? Улыбка Код 5-тизначный следовательно количество вариантов 99999, если начинать подбирать с 00001 и тратить на подбор 5 сек на код = 138 часов. А ты 2 часа потратил, код случайно не 01440? Улыбка
Кстати вот координальное решение по коду http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16957.0/topicseen.html
Kandry
г.Ростов
« Ответ #21 : 19 Ноября 2010, 15:37:44 »
Николай ты не совсем прав!
цифры в коде не от 1 до 9, а от 1 до 6 (7,8,9 -нет)поскольку вводим номера запомненных станцый, а запомнить можно всего 6.
По данной ссылек смотрел, по другим тоже. У меня магнитола другая, хотя и стоковая - про такую пишут, что пока не взломали, и врядли получится. После израсходования всех попыток ввода магнитола блокируется на время(кажется 2 часа, точно не помню), а я случайно нашел способ как эти 2 часа сменить на 20 секунд.
А повезло мне, что код начинался на 1.  Улыбка
Кстати прочитал, что на некоторых магнитолах можно самому сменить код. Так смените его на запоминающийся и будет вам счастье. Афро
KlauS
« Ответ #22 : 19 Ноября 2010, 17:54:06 »
Точно, так как сам уже давно без машины, забыл начисто, что там всего 6 кнопок. Эхххх обещали в следующие выходные все сделать, тогда вспомню Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
