24 Февраля 2026, 11:06:24 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Скрипит водительское сиденье  (Прочитано 26183 раз)
chester
Купил маме CR-V 2007 Ele., АКПП черный
« : 17 Апреля 2009, 00:18:39 »
Отъездил уже два года, все было хорошо. Но недавно стало скрипеть водительское сиденье, причем как старая кушетка. Вес у меня не большой всего 70 кг. В чем дело не пойму просмотрел вроде все, откуда скрип не могу понять. Помогите советом. Что же делать?!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 00:28:13 »
такая же байда началась и тоже через два года. В ближайшее посещение ОД -озадачу их!
CreAtive
Авто:CRV III 2.4 Exe + 2.0 Comf
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 00:40:07 »
а меня ужас как бесит на 2х литровой моей ласточке при скорости в диапозоне 120-160 начинает дрожать посажирское сидение, как бдуто там вибромассажёр, причём я смотрел затянуть даже нечего, это конструкция такая В замешательстве но на 2.4 такого нету, наврено сабвуфер очень тяжёлый Смеющийся
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 09:44:39 »
То же заскрипело, причем на любой мало-мальской кочке водительское сиденье, мой вес 78 кг, все что сделано мной было: сдвигание сиденья до упора вперед, пол балона нормального силикона (силикона чтоб следов не оставалось) во все щели и направляющие где ходит сиденье, и вперед назад подвигать и попрыгать. Помогло на 3 месяца (примерно 10000 км) сейчас периодически опять начинает. Вся работа занимает 2 минуты.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 10:01:33 »
колеса балансировать пробовали?
CreAtive
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 10:16:07 »
нет, а что это такое?? Непонимающий конечно делал каждый раз когда переобувался, и причём тут балансировка, машина управляется шикарно, руль не бьёт, с траектории не уводит, а сиденее болтается В замешательстве
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 10:30:48 »
Болтается же от вибрации. Как вариант может одно из колёс не совсем ровное, тут уж балансировкой не помочь. У меня была такая же хрень. Словил боковой порез, прилепили кордовую заплатку, заварили, поставили колесо назад. Вроде всё ок, но спинка пасажирского сиденья начала дрожать. Ставлю зимние колеса - всё ок. Короче пока забил, всё равно штатную резину менять собирался...
CreAtive
« Ответ #7 : 17 Апреля 2009, 10:37:37 »
да недавно боковым порезом зимнее попортил, тоже поставил заплатку, потом сделал балансировку, но суть в том, что и до пореза такая хрень была Смеющийся с колёсами всё ок 100% повторюсь не ведёт, в руль не бьёт и делал на харошем стенде у друга Улыбка
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #8 : 17 Апреля 2009, 10:44:12 »
Ну тогда не знаю, у меня на нормальных колесах всё ок....
alex70
Авто:СR-V
г.Ростов
« Ответ #9 : 30 Апреля 2009, 14:53:40 »
У меня тоже как то скрипело вод.сидение(проехал всего 2тыс. км.), поехал к ОД, говорят, так и должно!!!!, даже посадили в другие НОВЫЕ CR-V и стали сидения на этих новых трясти(я думал вырвут нахр*н) Шокирован. Я сделал просто: опустил сидение на самый низ(было немного выше) и все, скрип пропал Подмигивающий, уже проехал тысяч 12 и все в норме. Пробуйте, мне кажеться, что там что то не то с этим поршнем подъема сидения.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #10 : 30 Апреля 2009, 18:40:18 »
пожаловался ОД на свой скрип-треск. Сняли сидушку, промазали. Скрип ушел.
GregAV
Авто:CR-V
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 11:54:32 »
Аналогичная ситуация у меня была на предыдущем авто - Accord 2,0 MT (2006 года выпуска). В ОД проблему не нашли (Пермь, Verra). Так и ездил пока не поменял на серванта. Пока 1 год в эксплуатации и 20 тыс. км пробег и ничего нет. Жаль, что снова повторяется такая хрень...
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 12:47:11 »
Поднять сиденье в самое верхнее положение, снизу напрыскать смазкой например силиконовой все что под сидушкой, заодно направляющие горизонтальные, хуже точно ен будет. После этого несколько раз поднять опустить в крайние вертикальные положения. Вуаля на 2-4 месяца эффект достигнут.
jysk07
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Петрозаводск
« Ответ #13 : 08 Июня 2009, 00:17:13 »
Пробег 3к, сиденье водительское скрипит как телега на любой мельчайшей кочке!!! Начинает доставать!!!) Кто в ОД Питера обращался?? Что говорят???))
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #14 : 08 Июня 2009, 15:59:38 »
Ральф на Зеленина. Устранили по гарантии.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
