30 Июля 2026, 21:22:10 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Не снимается блокировка / Как разблокировать АКПП.  (Прочитано 55770 раз)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #30 : 09 Мая 2012, 23:53:18 »
Не проверял,завтра проверю.Спасибо за наводку.
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #31 : 13 Мая 2012, 22:00:21 »
Решил пробему!Тарахтел,щелкал, соленоид под рулем когда АКПП в положении Р и отпускаешь педаль тормоза.В других положениях все было хорошо.
Оказалось коротил контакт в включателе стопов(лягушка),но не в  главном контакте,а в дополнительном,который как раз этот соленоид и приводит в действие.Этот включатель(лягушка) откручивается очень легко(ключ рожковый 14),но гораздо тяжелее снять с него клемму,и одеть,из за ограниченного пространства.Выключатель легко разбирается.В моем загрязнились контакты какой то черной смазкой.Я их вытер и все заработало.
Батькович
« Ответ #32 : 11 Октября 2013, 16:54:27 »
Трабл периодически возвращался.Вчера пришлось ехать на работу на автобусе.После работы, сорвав с "Р",поехал в гараж.Сначала слазил под машину в механизм переключения .Там было сухо и ржаво.Палец,который крепит трос к вилке еле выбил.Все смазал.Обратил внимание, что трос длинноват.Полез в подрулевой переключатель.Четыре полных поворота регулировочной муфты (4 мм) и рычаг двигается одним пальцем.Надеюсь, победил. knuppel2
Не победил.Трос закусило окончательно в положении"Р".Заменил на дубль TSK 4HT1144 (made in japan) цена 3600 .Все подошло, все работает третий день.
FireRem
Авто:honda cr-v, В20В, RD1, АКПП, правый
г.Чунский
« Ответ #33 : 23 Декабря 2013, 03:12:18 »
Здравствуйте! Скажите подлежит ли разбору и чистке соленоид (или как он называется) блокиратора в положении "Р" рычага переключения скоростей, который на рулевой колонке под кожухом? Он у меня срабатывается не всегда. Лягушка на педали тормоза откуда берется сигнал на этот соленоид работает четко, потому что со стопарями нет проблем.
« Ответ #34 : 23 Декабря 2013, 18:49:22 »
Их не разбирают, их проверяют. Подают напряжение, или измеряют сопротивление,
тем самым, исключая обрыв.
pavel1377
г.ижевск
« Ответ #35 : 18 Июля 2015, 15:26:46 »
Победил седуйщий гемор симтомы ; коробка переодически блокировалась блокировку снимал отверткой в соответствующую прорезь юзал скорости туда обратно тогда вроде как становилось нормально со временем становилось все хуже и хуже скоростя стали тяжело переключатся есле чесно думал всё кердык коробасу Почитав форум решил разобрать датчик положения скоростей (с боку внизу на коробке ) оказалось отгнили крепёжные кронштейны  разогнул усики на валу сделал хомут приделал его обратно и случилось чудо скорости стали включатся легким прикосновением проала блокировка коробки вообще есле укого чтото подобное случится в ветке есть подробное описанием с картинками
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
