27 Октября 2026, 02:08:56 *
Страниц: [1] 2 3 ... 17   Вниз
Автор Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III  (Прочитано 158892 раз)
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
« : 20 Апреля 2009, 12:04:27 »
Последнее время наблюдаю следующую картину. Каждый день еду в пробке и на впереди стоящей машине вижу мерцание света фар.
Это происходит периодически и мало заметно. Возможно при включении какова то вентилятора, как будто падает напряжение в сети. Кто нить замечал на свое машине такое ? Собираюсь с этим вопросом к дилеру, причем через ХМР. На ТО-0 отказались даже смотреть этот косячок, приемщик сказал что все ок, отписался в ХМР, на следующие неделе они меня ждут  Злой
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 13:25:20 »
слабый генератор, а потребителей энергоемких очень много. При вкл. например кондея  идет падение напряжения, которое сопровождается заметным притуханием фар.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 13:55:22 »
У меня подобного не наблюдается... Может потому что ксенон и аккумулятор колхозные? Улыбка
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 14:12:08 »
Все штатное !!!!
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 14:12:45 »
Это у Всех так ?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 14:13:13 »
как и я, просто не обращаете пристального внимания! Подмигивающий
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #6 : 20 Апреля 2009, 14:48:30 »
Варианта 2-а;
- либо наука о контактах, где-то плохой контакт
- либо , блок розжига даёт 'дубу'
Решение полюбому у дилера  Подмигивающий
другово не дано
MihonFX
Авто:СR-V III 2,4 EXE
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 15:22:25 »
У меня происходят подобные явления.
Если стою в пробке при включении вентилятора системы охлаждение (не пинать если неправильно его назвал) происходит уменьшение яркости электроники - как ксенона так и подсветка приборов если включена лампа освещения  салона то и ее тоже, как только вентилятор вырубается все возвращается обратно.
QRZ
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 17:21:51 »
уважаемые "сервантоводы", хоть и покаление у меня второе но осмелюсь высказать своё мнение по поводу мерцания, ксенона.
у меня тоже установлен ксенон (заводской), и при изменении напрежения бортовой сети яркость ксенона не изменяется, даже если заглушить двигатель не видно изменений яркости , с другой стороны ксенон потребряет около 35W на лампу, не та мощьность чтобы так сильно влияли колебания в борт. сети
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 22:49:38 »
Блоку розжига скоро кирдык. У меня так же было, поменял блок и всё в норме. Улыбка Подмигивающий
шопотом Только вот у меня-то ксенон колхозный...... главное, чтоб Александр не услышал, а то ругаться будет Веселый Подмигивающий
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #10 : 21 Апреля 2009, 09:07:18 »
...вижу мерцание света фар. Это происходит периодически и мало заметно. Возможно при включении какова то вентилятора, как будто падает напряжение в сети. Кто нить замечал на свое машине такое ?
Езжу по городу с колхозным ксеноном в ПТФ. Подобного не замечал. Попробую поездить с родным ближним, понаблюдаю. По идее такого быть не должно. Блог розжига по любому должен держать на горящей лампе 80 Вольт. Ну если ему хватает на входе. В общем предположений два: Или на входе всё так плохо (Почти мёртвый АКБ, много потребителей (попогрейка, обогрев стекла, и т.д), плохие контакты (была компания по замене жгутов фар)) или релюшка не может удержать просадку. Должен быть щелчок и последующая вспышка фар. Тогда простая замена реле.
В общем надо разбираться. Крутой
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
« Ответ #11 : 21 Апреля 2009, 09:56:50 »
Вижу только когда стою, на ходу не видно конечно.
Включен климат и музыка (не громко) и собственно мерцает. Никаких щелчков нет. Причем он не гаснет полностью. Ну например, когда в подъезде лампа дневного света мигает, такова плана. Мерцание происходит очень быстро буквально секунда.
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
г.Питер
« Ответ #12 : 21 Апреля 2009, 11:21:09 »
Вижу только когда стою, на ходу не видно конечно. Причем он не гаснет полностью.
У меня так же, причем, только на левой фаре. У приятеля - аналогично, и тоже на левой фаре.
Заметил не сразу, так как на ходу не видно. С аккумулятором - генератором точно не связано, так как после замены первого на 70Ач, эффект остался, напряжение на аккумуляторе в норме.  Хочу на досуге перекинуть лампы между собой и померить напряжение на ВХОДЕ блока (не путать с выходом, там высокое).  Если после замены эффект останется на левой, тогда либо блок, либо контакт, либо провода не тянут.
У вас фара какая мигает?
tekila
г.Одинцово
« Ответ #13 : 21 Апреля 2009, 12:12:03 »
 Улыбка У меня левая тоже иногда мерцает.
Oniks
Авто:Volvo xc70 2,4D
г.СПб
« Ответ #14 : 21 Апреля 2009, 14:22:38 »
Всем привет!
Стоит колхозный, ставили официалы. Одна из ламп начала мерцать, через какое то время, примерно через час работы стала выключаться, поворотом ручки выключаю, затем снова включаю, все ок. Но через некоторое время снова вырубается. Причина, выходит из строя блок розжига! Заменили по гарантии.
Страниц: [1] 2 3 ... 17   Вверх
