26 Октября 2026, 19:29:18 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вниз
Автор Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III  (Прочитано 158840 раз)
Corum
Авто:CR-V III
г.Владивосток
« Ответ #150 : 10 Января 2014, 02:59:31 »
Суть вопроса: из положения выкл при включении габаритнов кратковременно моргает ксенон обе фары. Иногда выключая ближний из положения авто, через положения габаритов, в положении выкл моргает ксенон. Машина без "евросвета" только установлен заводской датчик света и положение авто. Ксенон и лампы стоят заводские. Грешу на глюки подрулевого выключателя. Прошу поделится мнениями.
Заметил у себя такую же проблему. На стоянке утром попробовал включать габариты и при этом моргает ксенон. При выключении тоже моргает. Заметил, что если медленно поворачивать выключатель, то моргания нет.
Обычно не пользуюсь выключателем, т.к. ближний свет включается при начале движения. А обратил внимание, т.к. левая фара начала моргать в движении. Теперь ума не приложу с чего начать поиск причины.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #151 : 10 Января 2014, 11:53:51 »
Тоже заметил если медленно, с придыханием поворачивать колесико на подрулевом, можно избежать моргалок. Посмотрел сумму переключателя 325 USD, однако Злой
Олегыч73
Авто:Honda CR-V lll АКПП, левый руль
год:2008, срок владения 2 года
г.Ульяновск
« Ответ #152 : 01 Февраля 2014, 23:40:09 »
Месяц назад поменял ксеноновые лампы, заказывал через интернет.Пришли OSRAM XENARC 66240 D2S ставил сам. Цена вопроса 1860 р. за шт.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #153 : 02 Февраля 2014, 00:59:45 »
Моргает ксенон, или то моргает то нет,- как правило лампы под замену, причем пара, потому как сколько не пробывал подобрать- хоть и температура одна но отличаются.
Aleksandr
Авто:СR-V 2,4 EXE GG
« Ответ #154 : 17 Января 2015, 11:24:58 »
А где можно недорого купить эти Osram Xenarc 66240 в Москве? Заранее спасибо, можно в личку.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #155 : 17 Января 2015, 18:18:47 »
Москва, Каширское ш., 53, корп.1. Здесь видел, но до падения рубля.
Aleksandr
« Ответ #156 : 17 Января 2015, 22:01:15 »
спасибо, гляну ...
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #157 : 22 Января 2015, 12:28:15 »
Ровно такой же диагноз... при включении габаритов моргает ксенон..... правда у меня евросвет отключен, включаю сам...
И так же в движении помаргивает (не всегда) левая фара....  раньше вроде при включении габаритов ксенон не моргал. Нароешь причину... выложи в форум
oleg-CR-V III
Авто:CR-V 2,4 акпп Exe
г.Невинномысск
« Ответ #158 : 03 Февраля 2015, 20:35:20 »
Сегодня обратил внимание что левая фара на ближнем светит ниже чем правая. Раньше свет был равномерным, без "ступенек". В чем проблема может быть?
tjomka
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Таллин
« Ответ #159 : 13 Февраля 2015, 08:53:57 »
было тоже самое после самостоятельной замены ламп. когда ездил к дилеру у них проходила бесплатная компания по проверке и регулировке света. выяснилось, что одна из ламп просто плохо сидела. поставили правильно, всё стало ок.
oleg-CR-V III
г.Невинномысск
« Ответ #160 : 13 Февраля 2015, 12:58:29 »
было тоже самое....
Разобраться в причине-сломанная тяга датчика корреткора фар. Проявилось все после замены рулевых тяг и схода-развала, наверно когда машину поднимали-опускали она и умерла. Фары "упали" и граница света стала резко видна. Заменил тягу, все стало на места, ровный свет без резких границ. Вообще ксенон у серванта Афро
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #161 : 13 Февраля 2015, 14:17:50 »
Правый штатный через 2,5 года стал светить с фиолетовым оттенком, затем 2 месяца то горел, то нет и сдох.
ОД сказали что можно по гарантии, но не знают: ксенон (8т.р.) или блок розжига (13т.р.).
Я не стал париться с ними, и купил китайский ксенон со штатными параметрами (продавец см. по каталогу) за 350рублей. За 5 минут поменял и уже больше пол года работает.
И лучше покупать сразу два, так как левый штатный ксенон сдох через 2 месяца. И мне повезло, что за это время не купили вторую и мне дали с тем же номером на коробке. Только левый 30 минут ставил, так как узко и кантатный провод сложно поставить на место.
* Ксенон.jpg (374.79 Кб, 825x1771 - просмотрено 407 раз.)
ufo
Авто:Honda CR-V III,EXE,АТ, 2л.
« Ответ #162 : 29 Мая 2015, 11:45:55 »
to shak4077:
Вообще зря выбрал неоригинал . ещё и самый дешевый китай.
Объясню почему,
Во-первых: ресур, отходит она значительно меньше чем обычная. Думаю, что 15ооокм против 60ооокм.
Во-Вторых: световой поток, 2600 Люменов, Оригинал 3200-400 Люменов,
В-третьих: Оригинал изготавливается из специального кварцованного стекла, которое поглащает большую часть УФ излучения от ксеноновой колбы, а китайские и корейские лампы - из обычного стекла. Соответственно на неоригинальных лампах получаем более быстрое выгорание отражателя линзы от УФ излучения.
CrazyArab
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, Левый руль, 4WD, Англичанин.
г.Астана
« Ответ #163 : 26 Августа 2015, 14:04:04 »
Добрый день господа!
Проблема в ближнем свете фар(ксенон). По городу впрочем не так уж и заметно, но если выехать на трассу тьма-тьмущей, спасают туманки и то слегка. Дальний свет светит очень ярко и после его выключения, дорога будто вообще не освещается. Сначала грешил на лампочки, после их замены разницы не ощутил, разве что самую малость. После подумал на "Отражатели", разобрал фару, и увидел что отражатель в хорошем состоянии, получается что не они. Теперь думаю на "Блоки розжига". Думаю заменить или поставить и проверить будет ли разница.  Есть идеи?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #164 : 05 Сентября 2015, 08:14:00 »
Касаясь штатного автокорректора,
испытываю проблему сломанной штанги заднего датчика наклона кузова.
Кто знает как отдельно её найти. может, номерок есть ? ((
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,124895.0.html
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вверх
