25 Октября 2026, 16:24:18 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вниз
Автор Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III  (Прочитано 158552 раз)
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #180 : 11 Декабря 2015, 23:05:29 »
Вытащи разъемы с самих моторчиков корректора.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #181 : 22 Декабря 2015, 14:15:20 »
Ура! Нашёл таки osram 66240 original.
Свет отличный.
Где покупал?
Я тоже купил типа "оригинал" на али..  2000 руб за 2 шт. Вроде даже ничего светят, почти как оригинал, но свет как мне кажется не такой яркий и чуть желтее-зеленее (езжу пару дней пока, может разгорятся Улыбка)-).
Интересно у нас в России или в Германии тоже китайский оригинал или все же есть такие как с завода ставят..? Ну не по 10 000 конечно.
P.S. такие:
* osram-.jpg (202.64 Кб, 641x600 - просмотрено 1220 раз.)
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #182 : 22 Декабря 2015, 16:41:14 »
Я в выходные заменил свои лампы 6000 К(осрам) на 4300 К(мтф), результатом остался доволен.ОЧЕНЬ!!!
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #183 : 22 Декабря 2015, 19:52:16 »
Господа, предлагаю ВСЕМ, кто меняет лампы ксенона, делать фото включенных фар,  дабы иметь представление, каким цветом они светят. Для остальных будет проще подобрать их себе по вкусу.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #184 : 23 Декабря 2015, 11:06:18 »
Вот как то так светит.
По мне так Китайский немного желтее-зеленее и яркость свечения ниже. А так со стороны почти такой же.
* osram.jpg (76.42 Кб, 800x450 - просмотрено 1106 раз.)
* osram1.jpg (99.26 Кб, 800x450 - просмотрено 1096 раз.)
* osram2.jpg (91.81 Кб, 800x450 - просмотрено 1119 раз.)
* osram3.jpg (105.45 Кб, 800x450 - просмотрено 1201 раз.)
* osram4.jpg (111.57 Кб, 800x450 - просмотрено 1152 раз.)
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #185 : 23 Декабря 2015, 17:17:11 »
мне уже тоже так кажется. не разгорятся.
эйфория прошла и я снова не доволен светом((
не помню, чтобы на новой машине было такое свечение.
Я попробовал 66240 original и 66240 nigth breaker. Вторые оказались ярче - замерял люксметром. Езжу с ними.
original лежат в коробке. могу продать по спекулятивной цене)))
покупал и те и другие в Питере в разных магазинах. Выполнены качественно - следов подделки не смог обнаружить.
Кстати, выяснил, что в качестве оригинальных зап.частей (в коробке с надписью Хонда) поставляются 66240 Classic - самые бюджетные из этой серии.
Ищу варианты, чтобы опробовать и замерить их яркость, после чего можно будет успокоиться))
« Ответ #186 : 23 Декабря 2015, 19:31:06 »
я недоволен длиной светового луча на ближнем. китайский нонейм сгорел через полгода, поставил MTF. потом повелся на рекламу и купил за бешеные деньги филипсы экстрим вижн и 6000К . НИКАКОЙ разницы с 500-рублёвыми MTF. одни продал, с другими пока езжу. думаю линза виновата в таком свете. в европе может и нормально, а в нашей тьму-тараканьке не хватает. на первом поколении ставил галоген вместо 55W - 80W osram. вот это был свет.
gorjachev
« Ответ #187 : 24 Декабря 2015, 16:50:16 »
да-да, я тоже в последнее врем стал замечать четкую границу светового пятна на дороге. Раньше её четко видно не было, световой луч был длиннее.
Обе тяги датчиков клиренса  норме.
Есть подозрение на неисправность самого датчика.
dredcar
Авто:Honda crv-3 2.0 автомат, левый
« Ответ #188 : 27 Декабря 2015, 18:05:10 »
Доброго времени суток.
Фары совсем слепые,ночью страшно ездить-не видно пешеходов и я решил заменить фары с галогена на ксенон, нашел фары и по неопытности приобрел без ответного разъема для блока розжига.
Собственно вопрос вот в чем... Нужен разъем чтобы подключить блок розжига к проводке, они ведь не идентичны галогену?
проконсультируйте кто имел опыт.
P.S.Не пинайте новичка Крутой
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #189 : 28 Декабря 2015, 13:51:06 »
кто имел опыт.
если не штатные блоки, то их прям в фишку фар можно воткнуть (через нештатную проводку которая идет в комплекте с блоками).
P.S. принцип ксенона прост:
12в переходят через блоки розжига в 85в\35w и питают газоразрядную лампу.
При этом хоть ксенон и пользует 85в, ест он меньше чем галоген 35w вместо 55w.
P.S. Главное не перепутай блоки они бывают 35w и 55W под соответствующую лампу. В 90% рынка это блоки под 35W, собственно как и штатный ксенон CRV.
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #190 : 28 Декабря 2015, 14:10:43 »
Перечитал все, но своего случая не встретил.
В режиме AUTO не включается при заводке левая фара, приходится переключать подрулевой на офф и снова на авто (после запуска двигателя). Опытным путем выяснил, что левая фара не зажигается при питании от аккумулятора (т.е. на незаведенном двигателе).
Проверил напряжение АКБ, от генератора - все в норме (12,4 и 14,0 соответственно). Ксенон штатный, ламы Осрам (скорее китай) менял летом. Что может быть?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #191 : 28 Декабря 2015, 14:53:23 »
Александр, почисти личку не могу отправить сообщение. Или пришли мне в личку номер телефона
dredcar
« Ответ #192 : 28 Декабря 2015, 15:06:03 »
Алексей, номер отправил, личку почистил) правда всего одно сообщение там было.
CrazyArab
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, Левый руль, 4WD, Англичанин.
г.Астана
« Ответ #193 : 29 Декабря 2015, 22:21:14 »
Летом брал две Philips D2s 4300K по 9000 тенге каждая. Поставил а света нету, в том смысле что светит ооочень плохо. Изза этого я решил что проблема вовсе не из за лампочек, а дело в отражателях. Потом разобрал фару ) посмотрел отражатель и к моему удивлению отражатель был в отличном состоянии. Оставил старые лампочки и ездил. Недавно одна лампа сгорела и пришла пора менять. Купил две лампочки самые дешевые какие есть т.е. 2500 тенге за каждую, правда они были не D2s, а D2r 4300K...      Освещение просто "Огонь". вообще не ожидал такого, единственно или мне кажется или всетаки свет зеленоватый.(фотки позже...)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #194 : 04 Января 2016, 19:55:36 »
Почему у нас лампы (Osram и Philips) стоят дешевле чем в Германии?
Кто-нибудь покупал через e-bay?
P.S. Я тут списался с чуваком из Магаза в Германии так там осрам от 2600 руб  + доставка 600р около 3200 получается за шт.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вверх
