26 Октября 2026, 08:44:41 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вниз
Автор Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III  (Прочитано 158734 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #210 : 03 Июня 2016, 15:55:20 »
 Злой-http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1.eXcIXXXXXaMXVXXq6xXFXXXN/-Xenon-Headlight-Ballast-Xenon-HID-Ballast-for-Honda-civic-8th-33119-SWA-003-Matsushita-Gen.jpg
Как картинку вставить со стороннего сайта?
Блок розжига называется контроль юнит
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #211 : 03 Июня 2016, 16:00:59 »
14-блок розжига, под фарой.
20-обычный разъем, не чего более. Обычные экранированные провода с разъемом для лампы и блока.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #212 : 03 Июня 2016, 16:03:33 »
Прямые ссылки, кажись, вообще запрещены... сохраняйте и добавляйте как вложение. Призвал ехист на подмогу: 20 - блок розжига, 14 - блок управления, но ехист тот ещё грамотей Смеющийся
nik72
Авто:CR-V 2,4. A
г.рязань
« Ответ #213 : 21 Сентября 2016, 13:16:24 »
 Всем привет! Этой весной умерла правая лампа ближнего света. Посоветовали поменять на МТF. Летом темнеет поздно- особо не обращал внимание на свет. Сейчас заметил и я, и мой товарищ во время ночной поездки, что свет - мягко сказать, не очень. Хочу поменять на Автолампа ксенон OSRAM Xenarc D2S 35W +70% яркости. Имеет ли смысл? или  Автолампа ксенон OSRAM Xenarc D2S 35W Classic? Разница в цене за пару- 2700. Стоит оно того?
 ПС Корректор целый. Спс!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #214 : 22 Сентября 2016, 15:13:30 »
Главное купить оригинальные лампы.
P.S> в известном интернет магазине мне привезли очень странный "Classic". Отказался ибо китай и так на али можно заказать, причем он светит как оригинал.
Сейчас у Osram ламп есть фишка можно на сайте проверять лампы на оригинальность по коду на голограмме (проверял, все бьется). Выше приводил пример.
кондер
Авто:срв 20 левый руль
г.арсеньев
« Ответ #215 : 08 Октября 2016, 03:21:54 »
у меня такая же ситуация ксеон мигает в большей степени при езде по неровностям, что замена лампы?
Димасик37
г.Иваново
« Ответ #216 : 08 Октября 2016, 04:17:30 »
Малахов в помощь, тут поможет только он! Примочки и припарки.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #217 : 11 Января 2017, 11:42:53 »
Восстановил лопнувшие тяги автокорректора, но  ближний свет по прежнему светит под "ноги". Как выполнить процедуру обучения начального положения автокорректора без фирменного сканера?
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000000431.html
В этом мануале не нашёл, должно быть в разделе про двигатель, но почему-то нет.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #218 : 13 Января 2017, 09:05:01 »
Вот так попробуй .. мне помогло... не до упора крутил... так же ориентируясь на пучок света от рядом стоящего равчика.... после этого корректор нормально шевелит фарами... вроде никто не ругается
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg816969.html#msg816969
Efromvl
Авто:Honda CR-V III 2,4 Exe АКПП
« Ответ #219 : 13 Января 2017, 13:48:12 »
Процедура изучения изначального положения фар - С HID
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2007, RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6
Выполните процедуру изучения начального положения фар, если любая из указанных деталей системы автоматической регулировки фар была заменена:
    Фары
    Блоки HID
    Датчики хода подвески
    Электродвигатели регулировки направления фар
    Блок управления автоматической регулировкой направления фар
Процедура изучения
Перед изучением положения фар:
    Установите автомобиль на горизонтальной площадке.
    Убедитесь, что давление в шинах соответствует требуемому.
    Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
    Выньте весь груз из автомобиля.
    Сдвиньте передние сиденья назад до упора.
    На сиденье водителя должен сидеть водитель (прим. 75 кг) или человек с равным весом.
    Подсоедините систему HDS к разъему передачи данных
    Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.    (без HDS делается замыканием 4 и 9 пина)
    Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
    За 5 секунд три раза переключите выключатель фар или указателя обгона в положение OFF, затем ON и OFF.
        Если свет фар опускается вниз, затем возвращается в начальное положение, значит процедура изучения завершена.
        Если свет фар не двигается, перейдите к Этап 1 и повторите процедуру.
    Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините систему HDS от разъема передачи данных.
    Отрегулируйте фары согласно местным требованиям.
exMicSer
« Ответ #220 : 16 Января 2017, 10:18:44 »
При наличии HDS (сканера) всё ясно и вопросов нет, а без него как?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #221 : 16 Января 2017, 13:37:30 »
Думал о пятерке и купил на
exMicSer
« Ответ #222 : 17 Января 2017, 09:20:30 »
Вот спасибо! Буду пробовать. Улыбка
ivanzagoskin
Авто:Honda CR-V 1/1
« Ответ #223 : 22 Января 2017, 22:22:31 »
У меня была такая проблема. Слишком мощные лампочки поставил. Поменял на штатные по характеристикам подобрал все заработало в штатном режиме. А то оригинал дороговато.
buset2907
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, руль левый
« Ответ #224 : 08 Февраля 2017, 03:17:15 »
Всех приветствую! На форуме у вас не давно, но думаю на долго. Подмигивающий
Проблема у меня такая, в воскресенье (05.02.17) решил самостоятельно поменять лампочки ближнего света (штатный ксенон), потому что одна перегорела, принял решения поменять обе, чтобы не отличались по цвету. Менял в гараже, температура в нем была примерно +7 +9, лампочки с горем пополам поменял, вроде бы все горит, все нормально. В понедельник пришел за машиной и увидел, что запотели обе линзы! Сами фары были не запотевшие, доехал до работы и обнаружил, что стала запотевать левая фара в районе поворотника, сегодня уже среда, фара в гараже отходит а линзы так и запотевшие. До этого менял лампы у официалов, поменяли, все норм, ничего не запотело. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы самостоятельно устранить эту проблему, всем спасибо!!!
P.S. У меня Honda CR-v 2,4 л, 2008 г, куплена у дилера, пробег 90 000.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вверх
