06 Сентября 2026, 05:25:55
Все о Штатном Ксеноне cr v III
7
8
9
10
17
Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III (Прочитано 155616 раз)
Re: Все о Штатном Ксеноне cr v III
Ответ #105 :
05 Марта 2012, 23:15:58 »
Цитата: viking68ru от 05 Марта 2012, 22:32:15
Драйвер- это типа стабилизатора для диодов, с ним они будут работать весь срок заявленный производителем, а не сгорят через две недели.
P.S. A ближний я теперь днём и не включаю, а ещё подсветку шильдика замутил, на фото видно.
сам замутил или китайскую купил?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #106 :
06 Марта 2012, 00:06:50 »
светящийся шильдик это прикольно, но боюсь долго может не продержаться на машинке, и какая нибудь сволочь все же его скоммуниздит.....
viking68ru
Авто:Honda CR-V Executive 2.4
Ответ #107 :
06 Марта 2012, 22:28:56 »
Про китайские узнал только после того как сам сделал
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #108 :
07 Марта 2012, 00:09:04 »
Прочел всю тему, но так и не понял главного:
какие лампы установлены штатно? Osram D2S? Какая температура, 4300К?
Если мецает ксенон, требуется замена ламп или могут быть варианты?
Кстати, может инфой по лампам обновить FAQ?
Vova 33
г.Муром
Ответ #109 :
07 Марта 2012, 00:14:56 »
4300к, а Осрам или Филипс не столь важно. При мерцании всё-таки замена ламп в первую очередь.
hummmer
Авто:2.4 бронз/беж ехе
г.Сургут
Ответ #110 :
07 Марта 2012, 06:46:37 »
Привет всем.
Одно время замечал мерцание штатного ксенона (в течении года)-особо не напрягало, сейчас с правой стороны цвет света изменился на характерно красный и более блеклый. Ни кто не сталкивался с такой проблемой и какие методы ее решения?
arts77
г.Казань
Ответ #111 :
07 Марта 2012, 07:41:38 »
изменение цвета-лампа под замену
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #112 :
07 Марта 2012, 09:22:21 »
Как выяснилось- только замена, причем двух. Так как новая и старая будут различаться по свету, в случае замены одной.
gorjachev
Ответ #113 :
07 Марта 2012, 09:43:16 »
Ну вот, теперь ясно! )
Спасибо.
Тогда еще вопрос, почему же все таки оригинальные лампы такие дорогие, даже на экзисте дешевле 4500р. их нет?
Или это как с задним дворником: на CR-V порядка 700 р., а на Pilot то же самое за 250?
arts77
г.Казань
Ответ #114 :
07 Марта 2012, 09:50:12 »
потому что некоторые люди любят все оригинальное, а другие на этом зарабатывают
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #115 :
07 Марта 2012, 11:13:20 »
Штатно стоит OSRAM XENARC 66040/66240 (4150K)
naz
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #116 :
05 Мая 2012, 16:10:39 »
Почитал тему, но так и не понял что делать.
Вчера в пробке заметил (на бампере впереди стоящей машины) что не горит правая фара (ближний свет). Проверил - действительно не горит. Посмотрел ещё вечером - фара пару раз оживала, но очень тускло и дрожала. Потом снова умирала.
Это лампа виновата или блок розжига?
Vova 33
г.Муром
Ответ #117 :
05 Мая 2012, 17:35:40 »
И то и другое может быть, плюс окисел на контактах! Что бы не думалось, поменяй лампы местами и многое прояснится!
naz
Ответ #118 :
05 Мая 2012, 18:50:15 »
Спасибо!
А дайте, пожалуйста, ссылку где можно про это почитать? А то я ни в зуб ногой, а научиться было б неплохо.
naz
Ответ #119 :
11 Мая 2012, 17:41:55 »
Вынул перегоревшую штатную лампу. Там стояло Osram Xenarc 66240. В интернете такие есть только на 4300K. Всё верно?
PS И почему такая разница в цене между Phillips (1 т.р.) и Osram (2 т.р.) за лампу?
7
8
9
10
17
