06 Сентября 2026, 23:28:44 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III  (Прочитано 155801 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #135 : 12 Февраля 2013, 21:23:35 »
 По поводу автокорректора ничего сказать не могу , внимания не обращал никогда. А если светит нормально (т.е. не низко и не криво, не высоко), то и не парься Афро
VitDN
Авто:CR-V III 2.4 акпп
г.Днепропетровск
« Ответ #136 : 12 Февраля 2013, 22:51:18 »
     У вас не американка-ли?
Европейка, поправил профиль
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #137 : 13 Февраля 2013, 11:59:30 »
Ничего такого не замечал. Автокорректор не сбивает настройку лампы при отключенном питании. Нитакой он чуствительный чтобы включать корректировку от веса или отсутсвия веса водителя. Правда у меня нет услуги "скандинавской", если уже полетели лампы, лучше и Вам ее отключить. Такая услуга скорее "российская" в скандинавию двигатель идет только 2л.
Nyke1980
« Ответ #138 : 23 Февраля 2013, 13:36:32 »
Вот завели вы  двигатель и включили на ксенон, у вас линия света остается на месте или же при включении немного двигается.
У нас с вами стоит не адаптивный ксенон,это адаптивный при включении делает настройку.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #139 : 23 Февраля 2013, 16:19:57 »
Не совсем так. Во время движения пучок света не регулируется, но при остановках более 10 с. происходит «опрос» датчиков положения кузова и при необходимости корректировка. Желающим проверить рекомендую заехать задним ходом на бугорок, так чтобы передние колёса остались на ровной поверхности, заглушить двигатель, завести и начать движение при следующей остановке фары откорректируются.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #140 : 23 Февраля 2013, 22:13:44 »
У меня даже если не глушить, а просто заехать на бугорок фары подстраиваются или я что то делаю не так?=)
mrkirs1
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #141 : 23 Марта 2013, 19:06:14 »
Подскажите!
Что нужно сделать, чтобы фары не горели в режиме OFF, но горели в режиме AUTO?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #142 : 24 Марта 2013, 00:13:35 »
Вытащить предохранитель в салоне последний по номеру
d_r_k
Авто:CRV III EXE
« Ответ #143 : 29 Октября 2013, 17:38:14 »
Помогите разобраться.
У нас авто с штатным ксеноном. Полтора года назад сгорела одна а через пол года вторая лампа (ксеноновая).
В сервисе заменили на Osram d2r. Что стояло с завода не посмотрел.
Недавно с разницей в месяц сгорели обе эти лампы.
Помимо этого еще есть какая-то проблема с аккамулятором (официалы заменили на новый год назад) - почти сдох - не можем понять почему. Родной отходил 3 года.
1. Могут ли эти две проблемы быть связанны друг с другом?
2. Собираюсь купить лампы Philips. Или купить Osram?
3. в машине обычный ксенон или биксенон? судя по тому что сейчас дальний свет работает, стоит обычный ксенон.
4. лампы ставятся d2s или d2r?
r3n3
Авто:CR-V 3, 2.4 бензин, AT, сборка - Англия
г.Новый Уренгой
« Ответ #144 : 02 Ноября 2013, 13:15:01 »
 По-моему проблема в следующем, был у меня когда-то мерседес и менеджер при продаже советовал- сначала заводить авто, а затем включать свет(и только так иначе испортятся либо блоки, либо лампы). И по сей день так делаю теперь уже на хонде(то есть сначала включаю габариты , а затем завожу).А многие видел заводят прямо в выкл. положении, то есть крутят стартером и в это время моргает свет и как раз портятся лампы и блоки!
Уже как 5 лет так завожу (только не в мороз), за все 5 лет поменял 2 комплекта ламп.
Nyke1980
« Ответ #145 : 10 Ноября 2013, 14:22:46 »
 А у меня все лампы родные делайте выводы))
Килька
г.Коломна
« Ответ #146 : 10 Ноября 2013, 15:37:22 »
Мне одну по гарантии поменяли, "фиолетить" начала.  А так у меня и при запуске зажигаются.
Вот про предохранитель вычитал, выну его.
AlexeyBel
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #147 : 05 Декабря 2013, 20:46:33 »
У меня на 2.4 2008 была подобная проблема, то все нормально, то одна фара немного моргала...  я подумал, что из-за аккумулятора уж больно старый с момента покупки не менял,(при -10 за ночь в гараже без включенной сигнализации садился) в итоге нашел новый, но такого маленького размера - слабенький 45 ампер часов. Уже пару месяцев с ним езжу и подобного мерцания не замечаю, хотя были косяки.. пару раз когда автомобиль останавливался и срабатывал куллер радиатора то почти затухал весь свет, и приборная панель и фары и подсветка в салоне.. но за последний месяц такого не было.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #148 : 11 Декабря 2013, 14:59:19 »
Суть вопроса: из положения выкл при включении габаритнов кратковременно моргает ксенон обе фары. Иногда выключая ближний из положения авто, через положения габаритов, в положении выкл моргает ксенон. Машина без "евросвета" только установлен заводской датчик света и положение авто. Ксенон и лампы стоят заводские. Грешу на глюки подрулевого выключателя. Прошу поделится мнениями.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #149 : 11 Декабря 2013, 15:43:30 »
Кроме подрулевого,вроле бы и нечему больше!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
