06 Сентября 2026, 05:25:39
Все о Штатном Ксеноне cr v III
13
14
15
16
17
Тема: Все о Штатном Ксеноне cr v III (Прочитано 155612 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Re: Все о Штатном Ксеноне cr v III
Ответ #195 :
10 Января 2016, 04:41:39 »
Цитата: gorjachev от 23 Декабря 2015, 17:17:11
Я попробовал 66240 original и 66240 nigth breaker. Вторые оказались ярче - замерял люксметром. Езжу с ними.
gorjachev...,
Какие ближе к оригиналу по цветовой температуре?
P.S. Если одну лампу воткнуть.
леха59
Авто:Honda CRV 2.4л АКПП
г.Пермь
Ответ #196 :
10 Января 2016, 06:51:21 »
Вместо одной зафиолетевшей(стояла осрам оригинальная) купил из наличия Philips 85122, светит один в один. На упаковке темп. указана 4300, ценник был около тыщи, стоит с осени, вобщем дождь снег всем доволен.
segeza
Ответ #197 :
10 Января 2016, 13:48:32 »
мне таких ламп и на год не хватало. Потом мне это Всё надоело и я поставил оригинальные. Уже второй год светят.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #198 :
11 Января 2016, 12:13:10 »
Так какие ближе к "штатному оригиналу" 66240 original или 66240 nigth breaker или может 66240CLC?
Филипс бы взял, но еще китайские лампы не охота брать чтоб валялись.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #199 :
11 Января 2016, 13:14:11 »
Osram и Philips - подделок много, поэтому в интернет надо почитать как отличить подделку от оригинала, и смотреть самому при покупке.
И всё равно лучше парой брать, т.к. вторая максимум протянет на пол года больше.
Тоже хотел филипс заказвть, но почитав, взял в спецализированном автомагазине (у знакомого) MTF российско-корейская фирма (может сейчас тоже китайцы делают). Почти год стоят, яркий белый свет - доволен и ценой тоже!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #200 :
11 Января 2016, 13:40:46 »
в ехист и автодоке не стоит брать?
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #201 :
12 Января 2016, 08:06:38 »
В качестве оригинала сейчас в коробках с надписью Хонда идут 66240CLC (Т=4150К). Их я ещё не пробовал ставить.
Разницы в спектре между 66240 original и 66240 nigth breaker я не увидел. Хотя по характеристикам у первой Т=4150К, а у второй Т=4300К.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #202 :
12 Января 2016, 12:15:57 »
Цитата: gorjachev от 12 Января 2016, 08:06:38
Разницы в спектре
Спасибо за ответы!!!
Еще маленький вопрос-обсуждение:
У меня на штатных лампах написано 66240.
Как за оригинал выдают 66240CLC (ведь лишние 3 буквы)?
66240XNB светят лучше чем 66240, но значит и греться должны больше?
P.S. На сайте osram? написано про 66240, 66240CBI и 66240XNB. про 66240CLC не написано (устарели?).
gorjachev
Ответ #203 :
12 Января 2016, 15:24:10 »
в каталоге осрам про 66240clc (clc=classic) написано.
Бюджетный вариант.
ссылку на каталог видел на одном из ресурсов, торгующих лампами. сейчас уже вряд ли найду.
gorjachev
Ответ #204 :
12 Января 2016, 16:08:14 »
нашел каталог (2015г.) на планшете.
Весь выкладывать не стану, вот скриншоты страниц по 66240clc
(151.89 Кб, 768x1024 - просмотрено 1467 раз.)
(82.76 Кб, 768x1024 - просмотрено 1483 раз.)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #205 :
15 Февраля 2016, 11:41:50 »
В общем нашел. Osram D2S Xenarc Original 66240. (с голограммой, пробил по сайту на оригинальность прошло!)
Светят не хуже оригинальных, заводских.
P.S. Совсем немного желтее (глазом не увидеть, только на фото и то не всегда), но думаю это потому, что новые. При розжиге проходят стадию оригинальных и чуть белее-желтее становятся.
Фотки тут:
Проверял тут
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
Ответ #206 :
03 Июня 2016, 14:22:58 »
Подскажите, где находится блок розжига в штатном ксеноне?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #207 :
03 Июня 2016, 15:39:09 »
Под номером 20 на картинке, в "натуре" сразу перед лампой, снаружи закрыт крышкой, код 33129-SWA-003
(263.47 Кб, 1161x585 - просмотрено 1551 раз.)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #208 :
03 Июня 2016, 15:41:09 »
20 - это игнитор.
14 -блок розжига
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #209 :
03 Июня 2016, 15:46:10 »
На "все сто" не уверен в своей правоте, но igniter - воспламенитель, запал. На газовых котлах и турбинах так
А под номером 14 (control unit) - как раз блок управления
13
14
15
16
17
