28 Августа 2026, 12:40:26 *
Автор Тема: устанавливал себе не штатный подогрев,  (Прочитано 5574 раз)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« : 20 Апреля 2009, 16:43:36 »
Коль вопрос зашол о сидениях, разрешите задать вопрос, случаем не кто не устанавливал себе не штатный подогрев, под обшивку сидения которых так много в наших магазинах.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 16:48:38 »
Установил 1,5 года назад подогрев передних сидений Емеля.
Спрашивайте.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 16:58:29 »
Спрашивайте.
Меня волнует вопрос как решить проблему с обшивкой самих сидений. При частичной разборке обнаружил что внутр куча крючков которые будут мешать нагревательному элементу а без них сидулка потеряет внешний вид.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 17:04:47 »
Емеля по размеру ложится на подушку сиденья нормально между рядами колечек, которыми крепится обшивка к встроенной в сиденье арматуре. Единственная проблема - поперечные ряды, но там всего несколько колечек. Делаем прорези в нагревательном элементе (между нитями) и все.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 17:08:40 »
Тоесть надо разобрать емелю чтобы случайно не повредить нити?
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 17:28:24 »
Нечего там разбирать. Там два нагревателя - один на спинку, другой под попу. Выполнены они из склеенных двух кусков материи между которых уложен нагревательный элемент. Он легко прощупывается и его, по моему даже видно.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #6 : 20 Апреля 2009, 17:33:30 »
Просто ножом делаем прорели в местах, где попадают кольца. Уже не помню, но на каждый элемент вроде две прорези. По месту разберешься.
