10 Сентября 2026, 16:43:31
Компрессия в ДВС honda
Тема: Компрессия в ДВС honda (Прочитано 65196 раз)
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
21 Апреля 2009, 08:21:33 »
Вчера регулировал клапана на СТО и замерил попутно компрессию в двигателе и она оказалась от 11 до 12 очков на всех цилиндрах. Т.к. уважаемый ВОВАС где-то писал что для В20В степень сжатия 8.8 у меня началась легкая паника что-же делать как-же быть!!!???
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Компрессия в ДВС
21 Апреля 2009, 09:19:23 »
степень сжатия и компрессия это разные показатели
степень сжатия показывает во сколько раз изменяется объем смеси при движении НМТ-ВМТ,
компрессия - какое давление при этом развивает.
Володя.
г.Алтай
21 Апреля 2009, 09:35:13 »
Степень сжатия * 1,35 = компрессия
Vovikk
21 Апреля 2009, 10:00:43 »
Compression:
250 rpm and Nominal
wide open throttle
Nominal 12.5
Minimum 9.5
Maximum variation 2.0
MihMan
г.Нижний Тагил
21 Апреля 2009, 12:28:48 »
Т.е. 11-12 это нормальная значит?
Vovikk
21 Апреля 2009, 13:13:25 »
да
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
07 Июня 2009, 06:57:50 »
На прогретом до рабочей температуры двигателе. Свечи выкручиваем все, меряем при полностью открытой дроссельной заслонке, крутим стартером не менее 5 сек ( не менее 5 тактов сжатия).
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
07 Июня 2009, 19:11:13 »
С заслонкой согласен на 100%, со свечами вопрос спорный (без нагрузки стартер может раскрутить движок больше 200-250 об/мин, хотя может и нет), но на грячую можно получить масляную компрессию на первых измерениях (при задубевших МСК), и форсунки отключать нужно, потому как пока дойдете до последнего цилиндра, все остатки масла в нем бензином смоет
ИМХО на холодную точнее будут показания.
Да и свечи выкручивать на горячем движке
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
12 Ноября 2009, 21:53:23 »
Степень сжатия для двигателей B20B - 9,2:1; для B20Z - 9,6:1. Данные по компрессии приведены ниже.
Phobos
Калхоз непобедим!
12 Ноября 2009, 22:11:12 »
а вообще компрессия штука плавающая и самый лучший вариант - это сравнение компрессии со своей же машиной в прошлом (было/стало) как кардиограмма, только по изменениям вся картина проясняется. Ну или брать номинал за прошлое измерение, хотя это уже не так точно будет.
PS: компрессия меряется на теплом двигателе 40 градусов примерно. Типа середина между рабочей температурой и холодным запуском.
12 Ноября 2009, 22:17:52 »
Что больной умер.
(89.21 Кб, 600x661 - просмотрено 7409 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
08 Января 2010, 17:13:42 »
Сегодня мерил компрессию, так вот какой результат получился:
1. 14.2
2. 12.9
3. 14
4. 14.2
Расхождение в единицу я понял не страшно, а вот 14 это не многовато?
Или компресометр врёт гадина? Мерили на горячую.
Есть у кого нить соображения по этому поводу?
08 Января 2010, 17:54:24 »
ну если манометр не врет, то увеличенная компрессия = жор масла
sem-735
08 Января 2010, 17:57:28 »
Литр-полтора на 10000 вроде норма.
08 Января 2010, 18:03:18 »
норма для ДВС с залегшими кольцами
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,22.0.html
