26 Августа 2026, 01:22:18
Горит знак восклицания на приборной панели
Тема: Горит знак восклицания на приборной панели (Прочитано 75725 раз)
-tt-
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
21 Апреля 2009, 11:45:53 »
Здравствуйте всем !Сегодня с утра завел машину горит лампочка восклицания на панели и не гаснет ,все попробовал и ручник поставить потом снять и на тормоз понажимать и завел потом заглушить ничего не помогает !Помогите у кого было такое что делать!
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Re: Горит знак восклицания на приборной панели
21 Апреля 2009, 11:58:09 »
кнопку VSA жал?
-tt-
21 Апреля 2009, 12:02:09 »
Цитата: Terror от 21 Апреля 2009, 11:58:09
кнопку VSA жал?
Я и кнопку такую не знаю ,что это и где она находится?
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
21 Апреля 2009, 12:04:20 »
кнопку VSA жал?
жми и удерживай эту кнопку, 1 -2 сек, потухнет.
Находится слева от руля...
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
21 Апреля 2009, 12:07:03 »
А горит желтый значек или красный?
chv
21 Апреля 2009, 12:16:05 »
Если прочитаешь инструкцию по эксплуатации, там написано – что активирована система самоуничтожения, беги от машины подальше, а то скоро рванет …
Извините, не удержался …
YUGER
Авто:CR-V III EXL
21 Апреля 2009, 12:17:49 »
Восклицательных знаков на приборке может быть - 2 (не щитая ручника), один в тиугольнике система VSA, второй ! в колёсике система низкого давления в шинах (у американцев). Находим кнопку слева от руля рядом с регулировкой зеркал с надписью VSA OFF давим на неё при заведённом двигателе. Находим манометр, находим колёса, проверяем давление, находим насос, подкачиваем.
arts77
г.Казань
21 Апреля 2009, 12:21:41 »
...или тупо добавляем тормозухи и смотрим износ колодок
Валерий
Авто:CRV МКПП
21 Апреля 2009, 12:22:26 »
Красный знак - проверь уровень тормозной жидкости!
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
21 Апреля 2009, 16:44:51 »
А колеса и манометр находим в меню VSA OFF или в гараже ?
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
21 Апреля 2009, 19:39:02 »
Была такая же ерунда, долил тормозную жидкость и все, но проверить колодки обязательно, у меня был износ 80% передних колодок
vnick
Авто:Honda CR-V III /2.4/ Exe/ АКПП/ цвет серый
г.Крым
25 Апреля 2009, 11:28:24 »
было такое. доливал тормозуху. кстати, кто не знает - кастрол дот4. но когда через 3-4 тысячи будешь менять колодки, то не забудь обратно ее откачать. а когда менять колодки - не волнуйся, услышишь. пискуны рулят.
Alex-S
г.Подольский район
25 Апреля 2009, 16:24:27 »
Я доливал тормозуху родную Хондовскую ДОТ4 450р.
vnick
г.Крым
26 Апреля 2009, 03:30:20 »
в нашей провинции родной нет. раз сами официалы льют кастрюль.
